Текстовое значение ячеек
Иван
Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:34 |
Добрый день. С помощью search и mid разбил текст (находя пробелы) по словам в разные ячейки. Теперь с этими данными (есть как текстовые значения, так и числовые) необходимо работать далее, но ни одна формула далее не работает, в том числе из-за того, что Эксель воспринимает разбитые данные как текстовые. Форматирование ячеек не помогает. Подскажите пожалуйста как быть.
Добрый день. С помощью search и mid разбил текст (находя пробелы) по словам в разные ячейки. Теперь с этими данными (есть как текстовые значения, так и числовые) необходимо работать далее, но ни одна формула далее не работает, в том числе из-за того, что Эксель воспринимает разбитые данные как текстовые. Форматирование ячеек не помогает. Подскажите пожалуйста как быть. Иван
Сообщение Добрый день. С помощью search и mid разбил текст (находя пробелы) по словам в разные ячейки. Теперь с этими данными (есть как текстовые значения, так и числовые) необходимо работать далее, но ни одна формула далее не работает, в том числе из-за того, что Эксель воспринимает разбитые данные как текстовые. Форматирование ячеек не помогает. Подскажите пожалуйста как быть. Автор - Иван Дата добавления - 18.03.2014 в 10:34
Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:40 |
Как перевести текст в число, можно прочитать в этой статье. Возможно, вместо формул надо было использовать инструмент ТЕКСТ ПО СТОЛБЦАМ. В любом случае без Вашего примера можно только гадать
Как перевести текст в число, можно прочитать в этой статье. Возможно, вместо формул надо было использовать инструмент ТЕКСТ ПО СТОЛБЦАМ. В любом случае без Вашего примера можно только гадать Pelena
Сообщение Как перевести текст в число, можно прочитать в этой статье. Возможно, вместо формул надо было использовать инструмент ТЕКСТ ПО СТОЛБЦАМ. В любом случае без Вашего примера можно только гадать Автор - Pelena Дата добавления - 18.03.2014 в 10:40
Vovavanya
Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:49 |
Excel для Mac
Вот пример.
Сообщение Вот пример. Автор - Vovavanya Дата добавления - 18.03.2014 в 10:49
Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:56 |
Использовала Данные -- Текст по столбцам -- с раделителем Пробел Формулы работают
Использовала Данные -- Текст по столбцам -- с раделителем Пробел Формулы работают Pelena
Сообщение Использовала Данные -- Текст по столбцам -- с раделителем Пробел Формулы работают Автор - Pelena Дата добавления - 18.03.2014 в 10:56
Russel
Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:10 |
Избавьтесь от лишних пробелов в пятой строке добавив функцию СЖПРОБЕЛЫ()
Избавьтесь от лишних пробелов в пятой строке добавив функцию СЖПРОБЕЛЫ() Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Избавьтесь от лишних пробелов в пятой строке добавив функцию СЖПРОБЕЛЫ() Автор - Russel Дата добавления - 18.03.2014 в 11:10
Vovavanya
Excel для Mac
Спасибо, но текст каждый раз должен меняться и расчеты должны происходить в автоматическом режиме.
Спасибо, но текст каждый раз должен меняться и расчеты должны происходить в автоматическом режиме. Vovavanya
Сообщение Спасибо, но текст каждый раз должен меняться и расчеты должны происходить в автоматическом режиме. Автор - Vovavanya Дата добавления - 18.03.2014 в 11:10
Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:23 |
Универсальная формула для В5, можно протянуть вправо (ячейка А4 должна быть пустой) Код
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР($B$2;A4+1;B4-A4-1);ПСТР($B$2;A4+1;B4-A4-1))
и для В4
и для В4 Pelena
Сообщение Универсальная формула для В5, можно протянуть вправо (ячейка А4 должна быть пустой) Код
и для В4 Автор - Pelena Дата добавления - 18.03.2014 в 11:23
Vovavanya
Дата: Среда, 19.03.2014, 19:43 |
Excel для Mac
Всем спасибо.
Сообщение Всем спасибо. Автор - Vovavanya Дата добавления - 19.03.2014 в 19:43
