Формула для выделения самого низкого значения в ряду
Roquefore
Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:50 |
Здравствуйте, форумчане! У меня есть таблица, в которую вбиваются разные значения для одной категории товара (таблица - прайс, значения - цены). Мне нужна формула (или еще что-то, если посоветуете), которая бы выделяла наименьшее число в ряду. Как это сделать? Пытался в условное форматирование запихнуть формулу (у меня 2013 Эксель), но нормально ни разу не получилось Спасибо! (Пример таблицы прикрепляю)
Здравствуйте, форумчане! У меня есть таблица, в которую вбиваются разные значения для одной категории товара (таблица - прайс, значения - цены). Мне нужна формула (или еще что-то, если посоветуете), которая бы выделяла наименьшее число в ряду. Как это сделать? Пытался в условное форматирование запихнуть формулу (у меня 2013 Эксель), но нормально ни разу не получилось Спасибо! (Пример таблицы прикрепляю) Roquefore
Сообщение Здравствуйте, форумчане! У меня есть таблица, в которую вбиваются разные значения для одной категории товара (таблица - прайс, значения - цены). Мне нужна формула (или еще что-то, если посоветуете), которая бы выделяла наименьшее число в ряду. Как это сделать? Пытался в условное форматирование запихнуть формулу (у меня 2013 Эксель), но нормально ни разу не получилось Спасибо! (Пример таблицы прикрепляю) Автор - Roquefore Дата добавления - 18.03.2014 в 10:50
Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:04 |
Здравствуйте. В Вашем примере какие ячейки должны быть выделены?
Здравствуйте. В Вашем примере какие ячейки должны быть выделены? Pelena
Сообщение Здравствуйте. В Вашем примере какие ячейки должны быть выделены? Автор - Pelena Дата добавления - 18.03.2014 в 11:04
Nic70y
Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:05 |
УФ. так надо?
Сообщение УФ. так надо? Автор - Nic70y Дата добавления - 18.03.2014 в 11:05
Russel
так надо?
QIWI 9173973973
Сообщение так надо? Автор - Russel Дата добавления - 18.03.2014 в 11:05
shurikus
Дата: Вторник, 18.03.2014, 14:42 |
А зачем в условном форматировании формула? Выделяем диапазон столбца А, условное форматирование, создать правило, форматировать только первые или последние значения, форматировать значения которые относятся к последним, ставим число 1, задаем формат выделения. Потом делаем формат по образцу на каждый нужный столбец.
А зачем в условном форматировании формула? Выделяем диапазон столбца А, условное форматирование, создать правило, форматировать только первые или последние значения, форматировать значения которые относятся к последним, ставим число 1, задаем формат выделения. Потом делаем формат по образцу на каждый нужный столбец. shurikus
Сообщение А зачем в условном форматировании формула? Выделяем диапазон столбца А, условное форматирование, создать правило, форматировать только первые или последние значения, форматировать значения которые относятся к последним, ставим число 1, задаем формат выделения. Потом делаем формат по образцу на каждый нужный столбец. Автор - shurikus Дата добавления - 18.03.2014 в 14:42
Russel
Дата: Вторник, 18.03.2014, 14:55 |
Лично для меня привычнее и быстрее, а так-то да, Вы правы.
Лично для меня привычнее и быстрее, а так-то да, Вы правы. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Цитата
Лично для меня привычнее и быстрее, а так-то да, Вы правы. Автор - Russel Дата добавления - 18.03.2014 в 14:55
Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:09 |
Формула более универсальна, возможность форматировать первые/последние появилась, если не ошибаюсь, с Excel 2007
Формула более универсальна, возможность форматировать первые/последние появилась, если не ошибаюсь, с Excel 2007 Pelena
Сообщение Формула более универсальна, возможность форматировать первые/последние появилась, если не ошибаюсь, с Excel 2007 Автор - Pelena Дата добавления - 18.03.2014 в 15:09
Roquefore
Дата: Вторник, 18.03.2014, 20:04 |
Спасибо shurikus'y! Такой вариант сработал, но есть одна заминка - у меня прайс будет на сотни (или даже тысячи) строчек, а к каждой строчки применять таким образом форматирование - нереально геморно! Можно ли как-нибудь это распространить на всю таблицу за раз? Чтоб в каждой строчке отмечались клетки с наименьшим значением.
Спасибо shurikus'y! Такой вариант сработал, но есть одна заминка - у меня прайс будет на сотни (или даже тысячи) строчек, а к каждой строчки применять таким образом форматирование - нереально геморно! Можно ли как-нибудь это распространить на всю таблицу за раз? Чтоб в каждой строчке отмечались клетки с наименьшим значением. Roquefore
Сообщение Спасибо shurikus'y! Такой вариант сработал, но есть одна заминка - у меня прайс будет на сотни (или даже тысячи) строчек, а к каждой строчки применять таким образом форматирование - нереально геморно! Можно ли как-нибудь это распространить на всю таблицу за раз? Чтоб в каждой строчке отмечались клетки с наименьшим значением. Автор - Roquefore Дата добавления - 18.03.2014 в 20:04
shurikus
Дата: Вторник, 18.03.2014, 21:49 |
Как вариант, можно вставить макрос. Если интересуют значения именно для строк, то вставьте в свою книгу следующий макрос: [vba]Код
Sub МинЗначПоСтрокам ' Минимальные значения по строкам Макрос Dim Sel As Integer For Sel = 2 To 100 ' Задаем диапазон строк Range("A" & Sel & ":E" & Sel).Select Selection.FormatConditions.AddTop10 Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority With Selection.FormatConditions(1) .TopBottom = xlTop10Bottom .Rank = 1 .Percent = False End With With Selection.FormatConditions(1).Interior .PatternColorIndex = xlAutomatic .ThemeColor = xlThemeColorAccent6 ' Здесь задана цветовая гамма .TintAndShade = 0.1 ' Здесь задана цветовая гамма End With Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = True Next Sel End Sub
[/vba] Если строк 1111, то в диапазоне задаем 1111, соответственно.
[/vba] Если строк 1111, то в диапазоне задаем 1111, соответственно.shurikus
Сообщение Можно ли как-нибудь это распространить на всю таблицу за раз?
[/vba] Если строк 1111, то в диапазоне задаем 1111, соответственно.Автор - shurikus Дата добавления - 18.03.2014 в 21:49
Roquefore
Дата: Вторник, 18.03.2014, 21:59 |
shurikus, гениально! Спасибо большое!
shurikus, гениально! Спасибо большое! Roquefore
Сообщение shurikus, гениально! Спасибо большое! Автор - Roquefore Дата добавления - 18.03.2014 в 21:59
