= Мир MS Excel/Формула для выделения самого низкого значения в ряду - Мир MS Excel
Roquefore Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане!
У меня есть таблица, в которую вбиваются разные значения для одной категории товара (таблица - прайс, значения - цены). Мне нужна формула (или еще что-то, если посоветуете), которая бы выделяла наименьшее число в ряду. Как это сделать?
Пытался в условное форматирование запихнуть формулу (у меня 2013 Эксель), но нормально ни разу не получилось :(
Спасибо!
(Пример таблицы прикрепляю)
К сообщению приложен файл: 6230607.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
Спасибо!
Автор - Roquefore
Дата добавления - 18.03.2014 в 10:50
Pelena Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
В Вашем примере какие ячейки должны быть выделены?
Дата добавления - 18.03.2014 в 11:04
Nic70y Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:05 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
УФ. так надо?
К сообщению приложен файл: 402-32.xls (28.5 Kb)
СообщениеУФ. так надо?
Дата добавления - 18.03.2014 в 11:05
Russel Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:05 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
так надо?
К сообщению приложен файл: 1730631.xls (35.5 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщениетак надо?
Автор - Russel
shurikus Дата: Вторник, 18.03.2014, 14:42 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
А зачем в условном форматировании формула?
Выделяем диапазон столбца А, условное форматирование, создать правило, форматировать только первые или последние значения, форматировать значения которые относятся к последним, ставим число 1, задаем формат выделения. Потом делаем формат по образцу на каждый нужный столбец.
СообщениеА зачем в условном форматировании формула?
Автор - shurikus
Дата добавления - 18.03.2014 в 14:42
Russel Дата: Вторник, 18.03.2014, 14:55 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Лично для меня привычнее и быстрее, а так-то да, Вы правы. :D
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 18.03.2014 в 14:55
Pelena Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:09 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Формула более универсальна, возможность форматировать первые/последние появилась, если не ошибаюсь, с Excel 2007
СообщениеФормула более универсальна, возможность форматировать первые/последние появилась, если не ошибаюсь, с Excel 2007
Дата добавления - 18.03.2014 в 15:09
Roquefore Дата: Вторник, 18.03.2014, 20:04 | Сообщение № 8
Спасибо shurikus'y! Такой вариант сработал, но есть одна заминка - у меня прайс будет на сотни (или даже тысячи) строчек, а к каждой строчки применять таким образом форматирование - нереально геморно! Можно ли как-нибудь это распространить на всю таблицу за раз? Чтоб в каждой строчке отмечались клетки с наименьшим значением. %)
СообщениеСпасибо shurikus'y! Такой вариант сработал, но есть одна заминка - у меня прайс будет на сотни (или даже тысячи) строчек, а к каждой строчки применять таким образом форматирование - нереально геморно! Можно ли как-нибудь это распространить на всю таблицу за раз? Чтоб в каждой строчке отмечались клетки с наименьшим значением. %)
Автор - Roquefore
Дата добавления - 18.03.2014 в 20:04
shurikus Дата: Вторник, 18.03.2014, 21:49 | Сообщение № 9
Репутация: 44 ±
Как вариант, можно вставить макрос. Если интересуют значения именно для строк, то вставьте в свою книгу следующий макрос:
Sub МинЗначПоСтрокам
' Минимальные значения по строкам Макрос
Dim Sel As Integer
For Sel = 2 To 100   ' Задаем диапазон строк
     Range("A" & Sel & ":E" & Sel).Select
     Selection.FormatConditions.AddTop10
     Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
     With Selection.FormatConditions(1)
         .TopBottom = xlTop10Bottom
         .Rank = 1
         .Percent = False
     With Selection.FormatConditions(1).Interior
         .PatternColorIndex = xlAutomatic
         .ThemeColor = xlThemeColorAccent6      ' Здесь задана цветовая гамма
         .TintAndShade = 0.1                    ' Здесь задана цветовая гамма
     Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = True
     Next Sel
Если строк 1111, то в диапазоне задаем 1111, соответственно.
К сообщению приложен файл: MinZnach.rar (21.5 Kb)
Dim Sel As Integer
         .Rank = 1
         .Percent = False
     Next Sel
Автор - shurikus
Дата добавления - 18.03.2014 в 21:49
Roquefore Дата: Вторник, 18.03.2014, 21:59 | Сообщение № 10
shurikus, гениально! Спасибо большое! hands
Сообщениеshurikus, гениально! Спасибо большое! hands
Автор - Roquefore
Дата добавления - 18.03.2014 в 21:59
