= Мир MS Excel/Как добавить столбец в одну таблицу без влияния на другую? - Мир MS Excel
plushcake Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:00 | Сообщение № 1
Добрый день! возник такой вопрос: в экселе есть несколько табличек. Нужно добавить столбец так,чтобы он добавился только в одну табличку,а в других не отображался. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
[moder]Пример давайте
СообщениеДобрый день! возник такой вопрос: в экселе есть несколько табличек. Нужно добавить столбец так,чтобы он добавился только в одну табличку,а в других не отображался. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Автор - plushcake
Дата добавления - 20.03.2014 в 14:00
plushcake Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:16 | Сообщение № 2
plushcake, вот направляю пример. Еще раз уточню. Существует несколько таблиц, которые располагаются на отдельных листах в Экселе. А также все таблицы дублируются на одном листе (сводный лист). Формы таблиц часто меняются. И возникает коллизия: при добавлении столбца в одну из таблиц на сводной странице, этот же столбец добавляется и на других таблицах, что мне не подходит. Может быть это можно сделать, например, закрепив область таблиц как-нибудь?
Ссылка на пример (без пароля): http://files.mail.ru/D7777F60EE8244C185498E044D4B1014
Пример добавленного столбца обозначен красной заливкой.
Сообщение отредактировал plushcake - Четверг, 20.03.2014, 15:21
Сообщениеplushcake, вот направляю пример. Еще раз уточню. Существует несколько таблиц, которые располагаются на отдельных листах в Экселе. А также все таблицы дублируются на одном листе (сводный лист). Формы таблиц часто меняются. И возникает коллизия: при добавлении столбца в одну из таблиц на сводной странице, этот же столбец добавляется и на других таблицах, что мне не подходит. Может быть это можно сделать, например, закрепив область таблиц как-нибудь?
Автор - plushcake
Дата добавления - 20.03.2014 в 15:16
plushcake Дата: Понедельник, 24.03.2014, 09:08 | Сообщение № 3
Доброе утро! Пардон за настойчивость, но не могли бы подсказать в решении этой задачи? :'(
А то много людей ждут ответа,работа встала :)
Заранее спасибо!
СообщениеДоброе утро! Пардон за настойчивость, но не могли бы подсказать в решении этой задачи? :'(
Заранее спасибо!
Автор - plushcake
Дата добавления - 24.03.2014 в 09:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.03.2014, 09:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6615 ±
Ну, коли работа встала, тогда ловите.
Для того, чтобы файл влез сюда, я поубивал все листы, кроме сводного, повставлял все значениями (получилось #ССЫЛКА, но на суть вопроса это не влияет) и постирал кучу строк у нижних таблиц (для принципа решения это тоже не так уж и важно).
Объединенные ячейки - зло по сути своей! Посмотрите, как я сделал для розового столбца, белой широкой шапки над ним и всех серых строк. Выделяем, разъединяем, лезем в формат ячейки-Выравнивание - По горизонтали - По центру выделения. Визуально ничего не изменится, зато Вы сможете выделить ячейки AU4:AU40, прав кн мыши - Вставить - со сдвигом вправо.
А вообще - не очень понятно, зачем Вам собирать все таблицы на один лист.
К сообщению приложен файл: __1.xlsx (29.9 Kb)
СообщениеНу, коли работа встала, тогда ловите.
Дата добавления - 24.03.2014 в 09:31
plushcake Дата: Понедельник, 24.03.2014, 11:41 | Сообщение № 5
Спасибо за помощь! Буду пробовать.
Все таблицы на один лист хочет руководство по причинам только им известным)))
А скажите, нет ли другого варианта реализации данного подхода?? (я имею виду всех табличек в одном месте). Консолидация, думаю, не подойдет, т.к. суммирования значений не надо
СообщениеСпасибо за помощь! Буду пробовать.
Автор - plushcake
Дата добавления - 24.03.2014 в 11:41
plushcake Дата: Понедельник, 24.03.2014, 16:28 | Сообщение № 6
Спасибо за труд, но нет ли такого способа, чтоб вообще еще больше снизить трудоемкость подобной работы? У нас проект и сотрудники хотят наживать меньше кнопок.
Я к тому, что может быть как-нибудь можно закрепить область таблиц, чтобы на отдельной странице их добавить, а на сводном листе, со всеми таблицами, уже все отобразилось и на другие таблицы не повлияло???
Заранее спасибо!
Очень на вас надеюсь, а то уже голова идет кругом %)
Сообщение отредактировал plushcake - Понедельник, 24.03.2014, 16:29
СообщениеСпасибо за труд, но нет ли такого способа, чтоб вообще еще больше снизить трудоемкость подобной работы? У нас проект и сотрудники хотят наживать меньше кнопок.
Заранее спасибо!
Автор - plushcake
Дата добавления - 24.03.2014 в 16:28
gling Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:27 | Сообщение № 7
Репутация: 739 ±
Есть такое предложение. Определить для каждой таблицы место на листе "сводная справка" с учетом роста размеров таблиц, по наибольшей. Все редактирования проводить на отдельных листах с каждой таблицей отдельно. В конце таблиц справа установить формулой или ставить вручную знак который будет информировать о заполнении строки, если есть информация в строке 1 нет пусто или 0. Для составления сводной макросом копируем все таблицы в свою зону на сводный лист и устанавливаем фильтр по 1. Как сами понимаете видно будет лишь то что хотим показать, а пустые строки будут скрыты.
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсть такое предложение. Определить для каждой таблицы место на листе "сводная справка" с учетом роста размеров таблиц, по наибольшей. Все редактирования проводить на отдельных листах с каждой таблицей отдельно. В конце таблиц справа установить формулой или ставить вручную знак который будет информировать о заполнении строки, если есть информация в строке 1 нет пусто или 0. Для составления сводной макросом копируем все таблицы в свою зону на сводный лист и устанавливаем фильтр по 1. Как сами понимаете видно будет лишь то что хотим показать, а пустые строки будут скрыты.
Автор - gling
Дата добавления - 24.03.2014 в 21:27
