пользовательская функция в вычисляемом поле
GodSpirit
Дата: Пятница, 21.03.2014, 10:16 |
Добрый день! Можете подсказать, как добавидь написанную мною функцию в вычисляемое поле сводной таблицы, если это возможно?
Добрый день! Можете подсказать, как добавидь написанную мною функцию в вычисляемое поле сводной таблицы, если это возможно? GodSpirit
Сообщение Добрый день! Можете подсказать, как добавидь написанную мною функцию в вычисляемое поле сводной таблицы, если это возможно? Автор - GodSpirit Дата добавления - 21.03.2014 в 10:16
AVP
Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:46 |
20% ±
может попробовать объединить вашу функцию с ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ и тогда получится что хотите
может попробовать объединить вашу функцию с ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ и тогда получится что хотите AVP
Сообщение может попробовать объединить вашу функцию с ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ и тогда получится что хотите Автор - AVP Дата добавления - 21.03.2014 в 11:46
GodSpirit
Дата: Пятница, 21.03.2014, 11:53 |
Нужна возможность легко менять фильтры, столбцы, строки, что, насколко я понимаю, будет сложно используя функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ
Нужна возможность легко менять фильтры, столбцы, строки, что, насколко я понимаю, будет сложно используя функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ GodSpirit
Сообщение Нужна возможность легко менять фильтры, столбцы, строки, что, насколко я понимаю, будет сложно используя функцию ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ Автор - GodSpirit Дата добавления - 21.03.2014 в 11:53
GodSpirit
Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:04 |
up
Сообщение up Автор - GodSpirit Дата добавления - 21.03.2014 в 22:04
Дата: Пятница, 21.03.2014, 23:16 |
Насколько я знаю - нет такой возможности
Насколько я знаю - нет такой возможностиSerge_007
Сообщение как добавидь написанную мною функцию в вычисляемое поле сводной таблицы
Насколько я знаю - нет такой возможностиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 21.03.2014 в 23:16
GodSpirit
Дата: Суббота, 22.03.2014, 08:33 |
Спасибо за ответ, жаль, что нельзя.
Сообщение Спасибо за ответ, жаль, что нельзя. Автор - GodSpirit Дата добавления - 22.03.2014 в 08:33
Дата: Суббота, 22.03.2014, 08:36 |
А что за UDF Вы написали? Может мы её функциями листа заменим?
А что за UDF Вы написали? Может мы её функциями листа заменим? Serge_007
Сообщение А что за UDF Вы написали? Может мы её функциями листа заменим? Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2014 в 08:36
GodSpirit
Дата: Суббота, 22.03.2014, 12:04 |
Файл с нужной функцией на работе. прикладываю несколько упрощенную версию. количество столбцов с названиями pl1, pl2, ... меняется время от времени. Может можно использовать PowerPivot или простенький OLAP куб, чтоб обойти это ограничение.
Файл с нужной функцией на работе. прикладываю несколько упрощенную версию. количество столбцов с названиями pl1, pl2, ... меняется время от времени. Может можно использовать PowerPivot или простенький OLAP куб, чтоб обойти это ограничение. GodSpirit
Сообщение Файл с нужной функцией на работе. прикладываю несколько упрощенную версию. количество столбцов с названиями pl1, pl2, ... меняется время от времени. Может можно использовать PowerPivot или простенький OLAP куб, чтоб обойти это ограничение. Автор - GodSpirit Дата добавления - 22.03.2014 в 12:04
GodSpirit
файл не приложился
Сообщение файл не приложился Автор - GodSpirit Дата добавления - 22.03.2014 в 12:04
Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:36 |
Нужно-то что?
Сообщение Нужно-то что? Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2014 в 13:36
GodSpirit
Дата: Суббота, 22.03.2014, 13:59 |
добавить в сводную таблицу значение функция1(сумма по полю ost, сумма по полю pl1, ... ,сумма по полю pl5)
добавить в сводную таблицу значение функция1(сумма по полю ost, сумма по полю pl1, ... ,сумма по полю pl5) GodSpirit
Сообщение добавить в сводную таблицу значение функция1(сумма по полю ost, сумма по полю pl1, ... ,сумма по полю pl5) Автор - GodSpirit Дата добавления - 22.03.2014 в 13:59
Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:20 |
ИМХО, без заморочек можно так (см. вложение)
ИМХО, без заморочек можно так (см. вложение) Serge_007
Сообщение ИМХО, без заморочек можно так (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2014 в 14:20
GodSpirit
Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:58 |
либо я чего-то не понял, либо Вы. ost- это запас, pl1- планируемый расход за первый месяц, pl2- планируемый расход за 2-ой месяц, ... Функция определяет на сколько хватит запасов (это то, что должно быть в значениях).
либо я чего-то не понял, либо Вы. ost- это запас, pl1- планируемый расход за первый месяц, pl2- планируемый расход за 2-ой месяц, ... Функция определяет на сколько хватит запасов (это то, что должно быть в значениях). GodSpirit
Сообщение либо я чего-то не понял, либо Вы. ost- это запас, pl1- планируемый расход за первый месяц, pl2- планируемый расход за 2-ой месяц, ... Функция определяет на сколько хватит запасов (это то, что должно быть в значениях). Автор - GodSpirit Дата добавления - 22.03.2014 в 14:58
RAN
Дата: Суббота, 22.03.2014, 16:03 |
Аналогично.
Аналогично. RAN
Аналогично. Автор - RAN Дата добавления - 22.03.2014 в 16:03
Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:01 |
Читайте правила, выкладывайте ПОНЯТНЫЙ файл-пример, тогда ситуация либо я чего-то не понял, либо Вы
станет невозможной
станет невозможной Serge_007
Сообщение Читайте правила, выкладывайте ПОНЯТНЫЙ файл-пример, тогда ситуация либо я чего-то не понял, либо Вы
станет невозможной Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2014 в 22:01
