= Мир MS Excel/Объединение каждой ячейки столбца А с B - Мир MS Excel
Anrey Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:26 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Даны 2 столбца с данными A И B нужно получить столбец С результатом которого является слияние каждой ячейки из столбца А c каждой ячейкой столбца B. (т.е. ячейка A1 должна слиться с ячейкой B1 затем B2, затем с B3, B4 и тд, затем ячейка A2 должна слиться с ячейками B1,B2,B3,...)
Вопрос, каким образом это сделать?
СообщениеДаны 2 столбца с данными A И B нужно получить столбец С результатом которого является слияние каждой ячейки из столбца А c каждой ячейкой столбца B. (т.е. ячейка A1 должна слиться с ячейкой B1 затем B2, затем с B3, B4 и тд, затем ячейка A2 должна слиться с ячейками B1,B2,B3,...)
Автор - Anrey
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:26
shurikus Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:37 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Если ячеек много, то макросом, если в пределах 5, то можно ф-ей СЦЕПИТЬ.
СообщениеЕсли ячеек много, то макросом, если в пределах 5, то можно ф-ей СЦЕПИТЬ.
Автор - shurikus
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:37
Антон Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:39 | Сообщение № 3
Группа: Гости
А1&B1&C1.......
СообщениеА1&B1&C1.......
Автор - Антон
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:39
Антон Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:40 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Если нужен пробел, то:
=А1&" "&B1&" "&C1
СообщениеЕсли нужен пробел, то:
=А1&" "&B1&" "&C1
Автор - Антон
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:40
Anrey Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:49 | Сообщение № 5
Пожалуйста, читайте внимательно первый пост, Вариант А1&B1&C1 как-то не укладывается.
Можно подробнее о макросах? Данных в столбце A и в столбце B много. руками не вариант.
СообщениеПожалуйста, читайте внимательно первый пост, Вариант А1&B1&C1 как-то не укладывается.
Автор - Anrey
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:49
Антон Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:52 | Сообщение № 6
Группа: Гости
ну так 1 раз написать =А1&B1 а потом протянуть формулу хоть на 100 ячеек или к примеру =$A$1&B1 - в этом случае при протягивании первая из А1 будет сливаться с последующими из столбца В
Сообщениену так 1 раз написать =А1&B1 а потом протянуть формулу хоть на 100 ячеек или к примеру =$A$1&B1 - в этом случае при протягивании первая из А1 будет сливаться с последующими из столбца В
Автор - Антон
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:52
shurikus Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:56 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Возможно подходящий макрос лежит здесь
СообщениеВозможно подходящий макрос лежит здесь
Автор - shurikus
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:56
Anrey Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:57 | Сообщение № 8
Допустим в столбце A 2000 ячеек, в столбце B 200. Довольно проблематично будет это сделать.
СообщениеДопустим в столбце A 2000 ячеек, в столбце B 200. Довольно проблематично будет это сделать.
Автор - Anrey
Дата добавления - 21.03.2014 в 15:57
GodSpirit Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:00 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
можно попробовать так
К сообщению приложен файл: 3741280.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениеможно попробовать так
Автор - GodSpirit
Дата добавления - 21.03.2014 в 16:00
Anrey Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:04 | Сообщение № 10
Результат должен получится вида
СообщениеРезультат должен получится вида
Автор - Anrey
Дата добавления - 21.03.2014 в 16:04
Anrey Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:04 | Сообщение № 11
Столбец "С"
A1&B1
A1&B2
A1&B3
A1&B(n)
A2&B1
A2&B2
A2&B3
A2&B(n)
A3&B1
A3&B2
A3&B3
A3&B(n)
A4&B1
.......итд
Сообщение отредактировал Anrey - Пятница, 21.03.2014, 16:08
Столбец "С"
A1&B1
A1&B2
A1&B3
A1&B(n)
A2&B1
A2&B2
A2&B3
A2&B(n)
A3&B1
A3&B2
A3&B3
A3&B(n)
A4&B1
.......итд
Автор - Anrey
Anrey Дата: Пятница, 21.03.2014, 17:21 | Сообщение № 12
Ну, ребят, есть еще варианты?
СообщениеНу, ребят, есть еще варианты?
Автор - Anrey
Дата добавления - 21.03.2014 в 17:21
Anrey Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:35 | Сообщение № 13
Всем спасибо, вспомнил познания в delphi и написал небольшую программку для этих целей...
СообщениеВсем спасибо, вспомнил познания в delphi и написал небольшую программку для этих целей...
Автор - Anrey
Дата добавления - 21.03.2014 в 19:35
