=СУММЕСЛИ (параметр + определённый месяц) = как сделать?
Paveeel
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 11:51 |
40% ±
Доброго всем дня! Есть таблица с бухгалтерией. Каждая приходная/расходная операция помечается ID платежа и ID счёта + датой. Сейчас есть необходимость свести все приходные операции с определённым ID. По этому вопросу я сумел найти ответ на этом форуме с помощью поиска. Использую формулу - Код
=СУММЕСЛИ('Расход-приход'!E:E;'Расход-приход'!E2;'Расход-приход'!B:B)
Теперь надо решить ту же задачу, только дополнительно из столбца A, помимо ID из столбца E, надо выдернуть месяц. То есть два параметра: id 1 + Март месяц. Как это можно сделать? И дополнительный вопрос по той же теме. Можно ли в формуле Код
добавить условие "кроме"? Есть ещё один столбец, в котором свои идентификаторы. Так вот при сумме чисел есть потребность исключить значения, у которых есть определённый ID. Как можно это сделать?
добавить условие "кроме"? Есть ещё один столбец, в котором свои идентификаторы. Так вот при сумме чисел есть потребность исключить значения, у которых есть определённый ID. Как можно это сделать? Paveeel
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.03.2014, 12:51
Сообщение Доброго всем дня! Есть таблица с бухгалтерией. Каждая приходная/расходная операция помечается ID платежа и ID счёта + датой. Сейчас есть необходимость свести все приходные операции с определённым ID. По этому вопросу я сумел найти ответ на этом форуме с помощью поиска. Использую формулу - Код
добавить условие "кроме"? Есть ещё один столбец, в котором свои идентификаторы. Так вот при сумме чисел есть потребность исключить значения, у которых есть определённый ID. Как можно это сделать? Автор - Paveeel Дата добавления - 23.03.2014 в 11:51
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 11:55 |
Сообщение Здравствуйте. Прочитайте статью Суммирование по нескольким критериям Более конкретный ответ - при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 23.03.2014 в 11:55
Paveeel
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:40 |
40% ±
О, прошу прощения, что пример не прикрепил. В приложении пример. Как посчитать сумму столбца "приход" за месяц Ноябрь, чтобы значение столбца "ID счёта" было A, кроме значения 42 в столбце "ID операции"?
О, прошу прощения, что пример не прикрепил. В приложении пример. Как посчитать сумму столбца "приход" за месяц Ноябрь, чтобы значение столбца "ID счёта" было A, кроме значения 42 в столбце "ID операции"? Paveeel
К сообщению приложен файл:
id.xls
(32.5 Kb)
Сообщение отредактировал Paveeel - Воскресенье, 23.03.2014, 12:41
Сообщение О, прошу прощения, что пример не прикрепил. В приложении пример. Как посчитать сумму столбца "приход" за месяц Ноябрь, чтобы значение столбца "ID счёта" было A, кроме значения 42 в столбце "ID операции"? Автор - Paveeel Дата добавления - 23.03.2014 в 12:40
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:56 |
У Вас в файле таких нет, поэтому добавил сам (выделил зеленым) Решение реализовал сводной таблицей
У Вас в файле таких нет, поэтому добавил сам (выделил зеленым) Решение реализовал сводной таблицей Serge_007
Сообщение У Вас в файле таких нет, поэтому добавил сам (выделил зеленым) Решение реализовал сводной таблицей Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2014 в 12:56
jakim
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:03 |
Попробуйте протестировать
=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A139)=11)*(E2:E139="A")*(D2:D139<>42)*B2:B139)
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 23.03.2014, 13:06
Сообщение Попробуйте протестировать
Автор - jakim Дата добавления - 23.03.2014 в 13:03
Paveeel
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:38 |
40% ±
Спасибо за помощь, но чё-то мне не понять как это работает. jakim , работает!. Спасибо! А Вы не подскажите, как эту формулу применить на другом листе? Простая формула подсчёта на другом листе без исключения и даты у меня выглядит так Код
. А как Вашу формулу адаптировать под другой лист? Не понимаю, как и куда надо вставить 'Расход-приход'!
. А как Вашу формулу адаптировать под другой лист? Не понимаю, как и куда надо вставить 'Расход-приход'!Paveeel
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.03.2014, 13:51
. А как Вашу формулу адаптировать под другой лист? Не понимаю, как и куда надо вставить 'Расход-приход'!Автор - Paveeel Дата добавления - 23.03.2014 в 13:38
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:53 |
Набрать в поисковике "Сводная таблица Excel " для Вас сложно?
Набрать в поисковике "Сводная таблица Excel " для Вас сложно?Serge_007
Сообщение мне не понять как это работает
Набрать в поисковике "Сводная таблица Excel " для Вас сложно?Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2014 в 13:53
ShAM
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 14:08 |
=СУММЕСЛИМН('Расход-приход'!B:B;'Расход-приход'!E:E;'Расход-приход'!E2;'Расход-приход'!A:A;ДАТА(ГОД('Расход-приход'!A2);11;ДЕНЬ('Расход-приход'!A2)))
ShAM
Сообщение Не понимаю, как и куда надо вставить 'Расход-приход'!
Автор - ShAM Дата добавления - 23.03.2014 в 14:08
jakim
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:21 |
=SUMPRODUCT((MONTH('Расход-приход'!A2:A139)=11)*('Расход-приход'!E2:E139="A")*('Расход-приход'!D2:D139<>42)*'Расход-приход'!B2:B139)
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 23.03.2014 в 15:21
