= Мир MS Excel/=СУММЕСЛИ (параметр + определённый месяц) = как сделать? - Мир MS Excel
Paveeel Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 11:51 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго всем дня!
Есть таблица с бухгалтерией. Каждая приходная/расходная операция помечается ID платежа и ID счёта + датой.
Сейчас есть необходимость свести все приходные операции с определённым ID. По этому вопросу я сумел найти ответ на этом форуме с помощью поиска. Использую формулу -
=СУММЕСЛИ('Расход-приход'!E:E;'Расход-приход'!E2;'Расход-приход'!B:B)
Теперь надо решить ту же задачу, только дополнительно из столбца A, помимо ID из столбца E, надо выдернуть месяц. То есть два параметра: id 1 + Март месяц. Как это можно сделать?
И дополнительный вопрос по той же теме. Можно ли в формуле
добавить условие "кроме"? Есть ещё один столбец, в котором свои идентификаторы. Так вот при сумме чисел есть потребность исключить значения, у которых есть определённый ID. Как можно это сделать?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.03.2014, 12:51
СообщениеДоброго всем дня!
Автор - Paveeel
Дата добавления - 23.03.2014 в 11:51
Pelena Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Прочитайте статью Суммирование по нескольким критериям
Более конкретный ответ - при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 23.03.2014 в 11:55
Paveeel Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:40 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
О, прошу прощения, что пример не прикрепил.
В приложении пример.
Как посчитать сумму столбца "приход" за месяц Ноябрь, чтобы значение столбца "ID счёта" было A, кроме значения 42 в столбце "ID операции"?
К сообщению приложен файл: id.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал Paveeel - Воскресенье, 23.03.2014, 12:41
СообщениеО, прошу прощения, что пример не прикрепил.
Автор - Paveeel
Дата добавления - 23.03.2014 в 12:40
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:56 | Сообщение № 4
У Вас в файле таких нет, поэтому добавил сам (выделил зеленым)
Решение реализовал сводной таблицей
К сообщению приложен файл: Paveeel.xls (47.0 Kb)
СообщениеУ Вас в файле таких нет, поэтому добавил сам (выделил зеленым)
Дата добавления - 23.03.2014 в 12:56
jakim Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:03 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Попробуйте протестировать
=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A139)=11)*(E2:E139="A")*(D2:D139<>42)*B2:B139)
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 23.03.2014, 13:06
Автор - jakim
Дата добавления - 23.03.2014 в 13:03
Paveeel Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:38 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Спасибо за помощь, но чё-то мне не понять как это работает.
jakim, работает!. Спасибо!
А Вы не подскажите, как эту формулу применить на другом листе? Простая формула подсчёта на другом листе без исключения и даты у меня выглядит так
. А как Вашу формулу адаптировать под другой лист? Не понимаю, как и куда надо вставить 'Расход-приход'!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.03.2014, 13:51
Автор - Paveeel
Дата добавления - 23.03.2014 в 13:38
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 13:53 | Сообщение № 7
сводной таблицей
Набрать в поисковике "Сводная таблица Excel" для Вас сложно?
сводной таблицей
Дата добавления - 23.03.2014 в 13:53
ShAM Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 14:08 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
=СУММЕСЛИМН('Расход-приход'!B:B;'Расход-приход'!E:E;'Расход-приход'!E2;'Расход-приход'!A:A;ДАТА(ГОД('Расход-приход'!A2);11;ДЕНЬ('Расход-приход'!A2)))
Автор - ShAM
Дата добавления - 23.03.2014 в 14:08
jakim Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:21 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
=SUMPRODUCT((MONTH('Расход-приход'!A2:A139)=11)*('Расход-приход'!E2:E139="A")*('Расход-приход'!D2:D139<>42)*'Расход-приход'!B2:B139)
Автор - jakim
Дата добавления - 23.03.2014 в 15:21
