сверка столбцов
BobbyJo
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 14:57 |
60% ±
Уважаемые знатоки, Есть 4 столбика Столбик A, Столбик B (который необходимо заполнить), Столбик C и Столбик D. Подскажите пожалуйста как написать формулу для ячейки столбика B, B1 например. Если А1 содержит какое то из значений столбца С, например С5 то B1=D5
Уважаемые знатоки, Есть 4 столбика Столбик A, Столбик B (который необходимо заполнить), Столбик C и Столбик D. Подскажите пожалуйста как написать формулу для ячейки столбика B, B1 например. Если А1 содержит какое то из значений столбца С, например С5 то B1=D5 BobbyJo
Сообщение Уважаемые знатоки, Есть 4 столбика Столбик A, Столбик B (который необходимо заполнить), Столбик C и Столбик D. Подскажите пожалуйста как написать формулу для ячейки столбика B, B1 например. Если А1 содержит какое то из значений столбца С, например С5 то B1=D5 Автор - BobbyJo Дата добавления - 23.03.2014 в 14:57
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:45 |
А если не содержит? Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(ЕЧИСЛО(ПОИСК(A1;C$1:C$420))));ИНДЕКС(D$1:D$420;СУММПРОИЗВ((ЕЧИСЛО(ПОИСК(A1;C$1:C$420)))*СТРОКА($1:$420))))
Сообщение Если А1 содержит какое то из значений столбца С, например С5 то B1=D5
Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2014 в 15:45
BobbyJo
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:50 |
60% ±
Тогда оставляем пустым. П.С. Почти все из С есть в А. Формула рабочая, спасибо. Но она подставляет если точное совпадение.
Тогда оставляем пустым. П.С. Почти все из С есть в А. Формула рабочая, спасибо. Но она подставляет если точное совпадение. BobbyJo
Сообщение отредактировал BobbyJo - Воскресенье, 23.03.2014, 15:54
Сообщение Тогда оставляем пустым. П.С. Почти все из С есть в А. Формула рабочая, спасибо. Но она подставляет если точное совпадение. Автор - BobbyJo Дата добавления - 23.03.2014 в 15:50
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:04 |
В третий аргумент функции ЕСЛИ() добавьте пустую строку "" Приведите пример она подставляет если точное совпадени
Точное совпадение ищется с помощью функции ПОИСКПОЗ(), я же использовал функцию ПОИСК() именно для того что бы искать частичное совпадение [p.s.] В примере достаточно двух строк - с совпадением и без него[/p.s.]
Точное совпадение ищется с помощью функции ПОИСКПОЗ(), я же использовал функцию ПОИСК() именно для того что бы искать частичное совпадение [p.s.] В примере достаточно двух строк - с совпадением и без него[/p.s.] Serge_007
Сообщение В третий аргумент функции ЕСЛИ() добавьте пустую строку "" Приведите пример она подставляет если точное совпадени
Точное совпадение ищется с помощью функции ПОИСКПОЗ(), я же использовал функцию ПОИСК() именно для того что бы искать частичное совпадение [p.s.] В примере достаточно двух строк - с совпадением и без него[/p.s.] Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2014 в 16:04
BobbyJo
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:15 |
60% ±
Мне надо заполнить столбец B из Столбца D. Например: Реконструкция, БСИ-Инструмент есть в С.
Мне надо заполнить столбец B из Столбца D. Например: Реконструкция, БСИ-Инструмент есть в С. BobbyJo
Сообщение Мне надо заполнить столбец B из Столбца D. Например: Реконструкция, БСИ-Инструмент есть в С. Автор - BobbyJo Дата добавления - 23.03.2014 в 16:15
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:26 |
Реконструкция есть, но ООО "Реконструкция" - нет В таком случае искать наоборот надо - С в А, а не А в С, ведь ищем по части в целом, а не целое в части: Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(ЕЧИСЛО(ПОИСК(C1;A$1:A$420))));ИНДЕКС(D$1:D$420;СУММПРОИЗВ((ЕЧИСЛО(ПОИСК(C1;A$1:A$420)))*СТРОКА($1:$420))))
Сообщение Реконструкция есть, но ООО "Реконструкция" - нет В таком случае искать наоборот надо - С в А, а не А в С, ведь ищем по части в целом, а не целое в части: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2014 в 16:26
BobbyJo
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:34 |
60% ±
Да именно так. Простите что надоедаю, но все равно не то подставляется
Да именно так. Простите что надоедаю, но все равно не то подставляется BobbyJo
Сообщение отредактировал BobbyJo - Воскресенье, 23.03.2014, 16:35
Сообщение Да именно так. Простите что надоедаю, но все равно не то подставляется Автор - BobbyJo Дата добавления - 23.03.2014 в 16:34
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:54 |
BobbyJo , например, в столбце С у Вас есть название СТ (или СТС). Такое сочетание присутствует в десятке названий из столбца А. Как быть в этом случае?
BobbyJo , например, в столбце С у Вас есть название СТ (или СТС). Такое сочетание присутствует в десятке названий из столбца А. Как быть в этом случае?Pelena
Сообщение BobbyJo , например, в столбце С у Вас есть название СТ (или СТС). Такое сочетание присутствует в десятке названий из столбца А. Как быть в этом случае?Автор - Pelena Дата добавления - 23.03.2014 в 16:54
BobbyJo
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:01 |
60% ±
Pelena, Да, я понимаю что вы имеете в виду. Например А-строй. Вариантов все равно нет, править все равно потом прийдется немного вручную
Pelena, Да, я понимаю что вы имеете в виду. Например А-строй. Вариантов все равно нет, править все равно потом прийдется немного вручную BobbyJo
Сообщение Pelena, Да, я понимаю что вы имеете в виду. Например А-строй. Вариантов все равно нет, править все равно потом прийдется немного вручную Автор - BobbyJo Дата добавления - 23.03.2014 в 17:01
BobbyJo
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:04 |
60% ±
Формулу Serge007 буду использовать в будущем уже вводя точные совпадения. По данной задаче мне подсказали рабочую формулу:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(R1C3:R1000C3;RC[-1]))*(R1C3:R1000C3<>""));ИНДЕКС(R1C4:R1000C4;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ(R1C3:R1000C3;RC[-1]))*(R1C3:R1000C3<>"");СТРОКА(R1C3:R1000C3))));"")
Не подскажите как ее написать в нормальном стиле А1 а не R1C1?
Не подскажите как ее написать в нормальном стиле А1 а не R1C1? BobbyJo
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.03.2014, 17:06
Сообщение Формулу Serge007 буду использовать в будущем уже вводя точные совпадения. По данной задаче мне подсказали рабочую формулу:Код
Не подскажите как ее написать в нормальном стиле А1 а не R1C1? Автор - BobbyJo Дата добавления - 23.03.2014 в 17:04
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:07 |
AlexM
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:17 |
формула массиваКод
=ИНДЕКС(D$1:D$422;ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(ПОИСК(СТРОЧН(C$1:C$422);СТРОЧН(A1)));))
Посмотрите файл
формула массиваКод
Посмотрите файл AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 23.03.2014, 17:22
Сообщение формула массиваКод
Посмотрите файл Автор - AlexM Дата добавления - 23.03.2014 в 17:17
AlexM
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:48 |
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($C$1:$C$1000;A1))*($C$1:$C$1000<>""));ИНДЕКС($D$1:$D$1000;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($C$1:$C$1000;A1))*($C$1:$C$1000<>"");СТРОКА($C$1:$C$1000))));"")
Формула работает точнее чем моя
Формула работает точнее чем мояAlexM
Сообщение подскажите как ее написать в нормальном стиле
Формула работает точнее чем мояАвтор - AlexM Дата добавления - 23.03.2014 в 17:48
