= Мир MS Excel/Как в векторе результатов ПРОСМОТР указать ссылку на ячейку - Мир MS Excel
Амолайнен Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:11 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2002
Доброго вечера. Помогите с задачей.
Составляю простейшую формулу по поиску и отображению в диапазоне ячеек. С вектором просмотра разобрался, а вот с вектором результатов никак не могу организовать отображение соответствующей клетки в строке. В столбце F вбиты формулы, которые просматривают значение столбца E и находят его в верхней шапке таблицы. Далее, хотелось бы отобразить только некоторые совпадения, например "А" и "Д" и возвратить значения ячеек на текущей строке и в столбце, соответствующем найденной букве в столбце E ("А" или "Д"). Значения в диапазоне G4:K4 изменятся не будут, равно, как и в диапазоне E5:E9, за исключением их порядка расположения. Самостоятельно попытался составить нечто подобное этому:
=ПРОСМОТР(E6;$G$4:$K$4;{G5;"";"";"";K5})
, но программа выдает ошибку. Помогите, пожалуйста.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Excel_202.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Амолайнен - Понедельник, 24.03.2014, 23:12
СообщениеДоброго вечера. Помогите с задачей.
Спасибо.
Автор - Амолайнен
Дата добавления - 24.03.2014 в 23:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:26 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Естественно. Excel не поддерживает разнородные массивы
=ГПР(E5;G$4:K$9;СТРОКА(A2))
К сообщению приложен файл: Amolainen.xls (39.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 24.03.2014 в 23:26
gling Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:32 | Сообщение № 3
Репутация: 739 ±
Еще такой вариант
=ИНДЕКС(F6:K6;1;ПОИСКПОЗ(E6;$F$4:$K$4;0))
в F6.
ЯД-41001506838083
СообщениеЕще такой вариант
в F6.
Автор - gling
Дата добавления - 24.03.2014 в 23:32
Амолайнен Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Excel 2002
Serge_007, gling, спасибо. Но хотелось возвращать значение ячеек только при некоторых совпадениях, например "А" или "Д".
Сообщение отредактировал Амолайнен - Понедельник, 24.03.2014, 23:46
СообщениеSerge_007, gling, спасибо. Но хотелось возвращать значение ячеек только при некоторых совпадениях, например "А" или "Д".
Автор - Амолайнен
Дата добавления - 24.03.2014 в 23:42
gling Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:56 | Сообщение № 5
Репутация: 739 ±
Тогда так
=ЕСЛИ(ИЛИ(E5="А";E5="Д");ИНДЕКС(F5:K5;1;ПОИСКПОЗ(E5;$F$4:$K$4;0));"")
Или вместо "А" и "Д" ячейки в которых вы будите указывать буквы.
ЯД-41001506838083
СообщениеТогда так
Автор - gling
Дата добавления - 24.03.2014 в 23:56
jakim Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:05 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 3879774.xls (36.5 Kb)
Может так?
Автор - jakim
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:05
Амолайнен Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:14 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Excel 2002
jakim, спасибо, но Ваш вариант содержит дополнительные расчёты, я уж как могу стараюсь составлять покороче формулы, т.к. в основном документе, для которого составляются расчёты, они будут протянуты на 5000 строк вниз.
gling, то, что надо!!! Я даже подредактировал формулу, добавив ещё одно условие:
=ЕСЛИ(ИЛИ(E5="А";E5="В";E5="Д");ИНДЕКС(F5:K5;1;ПОИСКПОЗ(E5;$F$4:$K$4;0));"")
Без проблем возвратила и 3 число.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Амолайнен - Вторник, 25.03.2014, 00:16
Сообщениеjakim, спасибо, но Ваш вариант содержит дополнительные расчёты, я уж как могу стараюсь составлять покороче формулы, т.к. в основном документе, для которого составляются расчёты, они будут протянуты на 5000 строк вниз.
Спасибо!
Автор - Амолайнен
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:14
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:32 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Чем вам формула Сергея не понравилась?
=ЕСЛИ(ИЛИ(E5={"А";"В";"Д"});ГПР(E5;G$4:K$9;СТРОКА(A2););"")
Формула для F5
=ЕСЛИ(ИЛИ(E5={"А";"В";"Д"});"="&АДРЕС(СТРОКА();ПОИСКПОЗ(E5;G$4:K$4;)+6;4);"")
СообщениеЧем вам формула Сергея не понравилась?
Формула для F5
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:32
Амолайнен Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:47 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Excel 2002
AlexM, ну формула была приведена не в полном объёме, как Вы её отредактировали. Нет, нет, я не претендую на ответы "Под ключ". Я не лентяй, и из ответа Serge_007, я понял, что надо добавить ещё одно условие, например старый и проверенный "IF", но моя ситуация усугублялась тем, что в 2003 версии программы есть сильное ограничение в количестве вложенных друг в друга функций ЕСЛИ, это для примера я сильно упростил условия. А тут помогли другие специалисты. Я не силён в расчётах в Ексель, бывает - вот он ответ перед носом, а ты его не видишь. Поэтому, мы лузеры и обращаемся к профессионалам за помощью, за что огромное Вам спасибо!
Сообщение отредактировал Амолайнен - Вторник, 25.03.2014, 00:48
СообщениеAlexM, ну формула была приведена не в полном объёме, как Вы её отредактировали. Нет, нет, я не претендую на ответы "Под ключ". Я не лентяй, и из ответа Serge_007, я понял, что надо добавить ещё одно условие, например старый и проверенный "IF", но моя ситуация усугублялась тем, что в 2003 версии программы есть сильное ограничение в количестве вложенных друг в друга функций ЕСЛИ, это для примера я сильно упростил условия. А тут помогли другие специалисты. Я не силён в расчётах в Ексель, бывает - вот он ответ перед носом, а ты его не видишь. Поэтому, мы лузеры и обращаемся к профессионалам за помощью, за что огромное Вам спасибо!
Автор - Амолайнен
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:47
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:53 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Дополнительное условие появилось лишь в 4-ом сообщении.
Все формулы этой темы работают в 2003 версии Excel
СообщениеДополнительное условие появилось лишь в 4-ом сообщении.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:53
Амолайнен Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:02 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Excel 2002
Но ведь такой тип:
не отвечает условиям совпадения только значений "А", "В" и "Д", это Вы её отредактировали и привели в надлежащий вид. Кстати, AlexM, Ваш вариант:
=ЕСЛИ(ИЛИ(E6={"А";"В";"Д"});ГПР(E6;G$4:K$9;СТРОКА(A3););"")
мне также понравился, а вот такой тип:
отображает адрес ячейки, но не значение
СообщениеНо ведь такой тип:
Автор - Амолайнен
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:02
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:04 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Мне показалось, что вам это то же нужно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:04
Амолайнен Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:10 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Excel 2002
Ну значит я неправильно описал условия. Хотя нет, это так формула отобразила результат в файле, прикреплённом к первому сообщению.
Спасибо, AlexM.
[p.s.]Хороший у вас сайт, всегда квалифицированная помощь.[/p.s.]
[offtop]Предлагаю хорошенько выспаться, голова кругом уже от расчётов.[/offtop]
Сообщение отредактировал Амолайнен - Вторник, 25.03.2014, 01:12
СообщениеНу значит я неправильно описал условия. Хотя нет, это так формула отобразила результат в файле, прикреплённом к первому сообщению.
Спасибо, AlexM.
Автор - Амолайнен
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:10
