= Мир MS Excel/Создание в прайсе колонки с кодами - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Суббота, 30.10.2010, 01:45 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
Я думал, что в новом прайсе будет только изменение цены и новые позиции, а если всё, что в наличии - тогда просто генеришь новому прайсу номера, а старый прайс удаляешь полностью.
Если название не изменилось - номер будет такой же. Если название новое - номер новый.
А генерить можно руками - протянув формулы, или макросом - тоже проставив/протянув формулы или сгенерить кодом по этому алгоритму.
СообщениеЯ думал, что в новом прайсе будет только изменение цены и новые позиции, а если всё, что в наличии - тогда просто генеришь новому прайсу номера, а старый прайс удаляешь полностью.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2010 в 01:45
himmik Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:52 | Сообщение № 22
Добрый всем день
Снова вернулся к этой проблеме,но поскольку решения другого,чем предложил ув. Boroda я не нашел,прошу помощи как из огромного количества кодов проверить все коды на уникальность,т.е. что бы один и тот же код не повторялся в столбце дважды.Не какой то конкретный по отношению ко всем,а сразу весь столбец проверить нет ли в нем совпадений.Заранее спасибо всем за ответы
СообщениеДобрый всем день
Автор - himmik
Дата добавления - 21.01.2011 в 14:52
Саня Дата: Пятница, 21.01.2011, 15:11 | Сообщение № 23
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$37;A1)
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 21.01.2011 в 15:11
Hugo Дата: Пятница, 21.01.2011, 15:44 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Или кодом - прогнать весь столбец через Dictionary, при ошибке занесения Msgbox. Или в конце сверить количество строк с размером полученного словаря. Код нужен?
P.S. Вот такой вариант с выводом рядом количества повторов по позициям и количества ячеек с повторами в сообщении.
Можно заменить на просто вывод мессиджа при первом повторе и выход из кода.
Option Explicit
Sub otbor()
       Dim a(), oDict As Object, i As Long, Temp As String
       a = Sheets(1).Range("A1:A" & Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
       Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
       For i = 1 To UBound(a)
           Temp = Trim(a(i, 1))
           If Not oDict.Exists(Temp) Then
               oDict.Add Temp, CStr(1)
           Else
               'MsgBox "Double!": Exit Sub
               oDict.Item(Temp) = CStr(--oDict.Item(Temp) + 1)
       With ThisWorkbook.Worksheets(1)
           .Range("C1").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.keys)
           .Range("D1").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.items)
MsgBox "Not Unique in " & UBound(a) - oDict.Count & " Cells."
СообщениеИли кодом - прогнать весь столбец через Dictionary, при ошибке занесения Msgbox. Или в конце сверить количество строк с размером полученного словаря. Код нужен?
Option Explicit
Sub otbor()
           Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.01.2011 в 15:44
_Boroda_ Дата: Суббота, 22.01.2011, 02:55 | Сообщение № 25
Во вложении поменяйте (или добавьте внизу новое) значение в столбце А на какое-нибудь уже имеющееся.
К сообщению приложен файл: _Sovpad_.xls (14.0 Kb)
СообщениеВо вложении поменяйте (или добавьте внизу новое) значение в столбце А на какое-нибудь уже имеющееся.
Дата добавления - 22.01.2011 в 02:55
himmik Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:59 | Сообщение № 26
Quote (_Boroda_)
А если это прайс из 1000 или более наименований или добавьте эту же формулу в таблицу Kod_po_naim_.rar которую Вы ранее советовали.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал himmik - Воскресенье, 10.04.2011, 15:00
Quote (_Boroda_)
Автор - himmik
Дата добавления - 10.04.2011 в 14:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2011, 12:24 | Сообщение № 27
Ловите Kod_po_naim_.rar
К сообщению приложен файл: _Kod_po_naim_s_.rar (25.1 Kb)
СообщениеЛовите Kod_po_naim_.rar
Дата добавления - 11.04.2011 в 12:24
himmik Дата: Понедельник, 11.04.2011, 18:11 | Сообщение № 28
Quote (_Boroda_)
Подскажите,что я делаю не так,уже в своем прайсе вставляю формулу =СУММ(СЧЁТЕСЛИ(Диап;Диап))-СЧЁТЗ(Диап) через Ctrl+Shift+Enter Пишет "Совпадения есть" а вот где они совпадения,не показывает (не подсвечивает красные поля)как в Ваших примерах.Заранее спасибо
Quote (_Boroda_)
Автор - himmik
Дата добавления - 11.04.2011 в 18:11
himmik Дата: Понедельник, 11.04.2011, 19:14 | Сообщение № 29
Quote (_Boroda_)
А условное форматирование у меня списали?
Подскажите как у Вас его списать?
Quote (_Boroda_)
Автор - himmik
Дата добавления - 11.04.2011 в 19:14
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:30 | Сообщение № 30
Открываем файл, заходим в УФ, копируем формулу....
СообщениеОткрываем файл, заходим в УФ, копируем формулу....
Дата добавления - 11.04.2011 в 22:30
  • Страница 2 из 2
