Построить рейтинг
Тати
Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:53 |
Доброй ночи. Задача казалось бы простая, но никак не получается... Есть 9 сотрудников, которые делают продажи по 5 продуктам. Конечно же результаты у всех разные. Поэтому необходимо определить лузеров и лидеров. Пробовала сначала рейтинг по каждому продукту, через РАНГ, потом тупик... Может у кого есть идея какую формулу использовать, чтобы заполнить в примере ячейки по рейтингам? Спасибо заранее.
Доброй ночи. Задача казалось бы простая, но никак не получается... Есть 9 сотрудников, которые делают продажи по 5 продуктам. Конечно же результаты у всех разные. Поэтому необходимо определить лузеров и лидеров. Пробовала сначала рейтинг по каждому продукту, через РАНГ, потом тупик... Может у кого есть идея какую формулу использовать, чтобы заполнить в примере ячейки по рейтингам? Спасибо заранее. Тати
Сообщение Доброй ночи. Задача казалось бы простая, но никак не получается... Есть 9 сотрудников, которые делают продажи по 5 продуктам. Конечно же результаты у всех разные. Поэтому необходимо определить лузеров и лидеров. Пробовала сначала рейтинг по каждому продукту, через РАНГ, потом тупик... Может у кого есть идея какую формулу использовать, чтобы заполнить в примере ячейки по рейтингам? Спасибо заранее. Автор - Тати Дата добавления - 25.03.2014 в 00:53
AlexM
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:12 |
Посмотрите вариант решения
Посмотрите вариант решения AlexM
Сообщение Посмотрите вариант решения Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2014 в 01:12
Тати
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:23 |
AlexM , получается, если например по продукту 1 несколько сотрудников сделали план свой (в примере это 4) то рейтинг распределяется неправильно-кто первый в таблице-тому и место первое.... а у сотрудника 9 есть 17 место. а должно быть не больше 9. может я не правильно сформулировала вопрос... цель изначально -по выполнению всех 5 продуктов проранжировать сотрудников. возможно сначала сделать рейтинг по каждому продукту максимум до 9, а потом их опять проранжировать?
AlexM , получается, если например по продукту 1 несколько сотрудников сделали план свой (в примере это 4) то рейтинг распределяется неправильно-кто первый в таблице-тому и место первое.... а у сотрудника 9 есть 17 место. а должно быть не больше 9. может я не правильно сформулировала вопрос... цель изначально -по выполнению всех 5 продуктов проранжировать сотрудников. возможно сначала сделать рейтинг по каждому продукту максимум до 9, а потом их опять проранжировать?Тати
Сообщение AlexM , получается, если например по продукту 1 несколько сотрудников сделали план свой (в примере это 4) то рейтинг распределяется неправильно-кто первый в таблице-тому и место первое.... а у сотрудника 9 есть 17 место. а должно быть не больше 9. может я не правильно сформулировала вопрос... цель изначально -по выполнению всех 5 продуктов проранжировать сотрудников. возможно сначала сделать рейтинг по каждому продукту максимум до 9, а потом их опять проранжировать?Автор - Тати Дата добавления - 25.03.2014 в 01:23
AlexM
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:30 |
Из формулы в ячейке I4 уберите один $ Код
=РАНГ(D4;D$4:D$12)+СЧЁТЕСЛИ(D$4:D4;D4)-1
потом формулу потяните вниз и вправо. Это я ошибся приложу файл
потом формулу потяните вниз и вправо. Это я ошибся приложу файл AlexM
Сообщение Из формулы в ячейке I4 уберите один $ Код
потом формулу потяните вниз и вправо. Это я ошибся приложу файл Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2014 в 01:30
AlexM
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:31 |
Если не учитывать повторы, то так
Если не учитывать повторы, то так AlexM
Сообщение Если не учитывать повторы, то так Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2014 в 01:31
AlexM
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:35 |
И еще вариант ранжирования. Наверно тот что нужен
И еще вариант ранжирования. Наверно тот что нужен AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.03.2014, 01:54
Сообщение И еще вариант ранжирования. Наверно тот что нужен Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2014 в 01:35
Тати
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:40 |
AlexM , а можно сделать так, чтобы при невыполнении плана было в нашем примере 9 место...
AlexM , а можно сделать так, чтобы при невыполнении плана было в нашем примере 9 место...Тати
Сообщение AlexM , а можно сделать так, чтобы при невыполнении плана было в нашем примере 9 место...Автор - Тати Дата добавления - 25.03.2014 в 01:40
AlexM
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:50 |
Для какого варианта 1, 2 или 3? Формула для I4Код
=ЕСЛИ(D4;формула;СЧЁТ(D$4:D$12))
или Файл на основе 3 примера
или Файл на основе 3 примера AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.03.2014, 01:53
Сообщение Для какого варианта 1, 2 или 3? Формула для I4Код
или Файл на основе 3 примера Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2014 в 01:50
Тати
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:55 |
для третьего.
Сообщение для третьего. Автор - Тати Дата добавления - 25.03.2014 в 01:55
AlexM
Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:58 |
Пару минут назад прикрепил к предыдущему сообщению.
Пару минут назад прикрепил к предыдущему сообщению. AlexM
Сообщение Пару минут назад прикрепил к предыдущему сообщению. Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2014 в 01:58
Тати
Дата: Вторник, 25.03.2014, 02:09 |
AlexM , спасибо огромное. Завтра руководству покажу, может что еще нужно... Еще раз спасибо!!!
AlexM , спасибо огромное. Завтра руководству покажу, может что еще нужно... Еще раз спасибо!!!Тати
Сообщение AlexM , спасибо огромное. Завтра руководству покажу, может что еще нужно... Еще раз спасибо!!!Автор - Тати Дата добавления - 25.03.2014 в 02:09
