= Мир MS Excel/Построить рейтинг - Мир MS Excel
Построить рейтинг
Тати Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:53 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Задача казалось бы простая, но никак не получается... Есть 9 сотрудников, которые делают продажи по 5 продуктам. Конечно же результаты у всех разные. Поэтому необходимо определить лузеров и лидеров. Пробовала сначала рейтинг по каждому продукту, через РАНГ, потом тупик... Может у кого есть идея какую формулу использовать, чтобы заполнить в примере ячейки по рейтингам? Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 3268904.xls (31.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи. Задача казалось бы простая, но никак не получается... Есть 9 сотрудников, которые делают продажи по 5 продуктам. Конечно же результаты у всех разные. Поэтому необходимо определить лузеров и лидеров. Пробовала сначала рейтинг по каждому продукту, через РАНГ, потом тупик... Может у кого есть идея какую формулу использовать, чтобы заполнить в примере ячейки по рейтингам? Спасибо заранее.
Автор - Тати
Дата добавления - 25.03.2014 в 00:53
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:12 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Посмотрите вариант решения
К сообщению приложен файл: 3268904_new.xls (43.5 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант решения
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:12
Тати Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:23 | Сообщение № 3
AlexM, получается, если например по продукту 1 несколько сотрудников сделали план свой (в примере это 4) то рейтинг распределяется неправильно-кто первый в таблице-тому и место первое.... :) а у сотрудника 9 есть 17 место. а должно быть не больше 9. может я не правильно сформулировала вопрос... цель изначально -по выполнению всех 5 продуктов проранжировать сотрудников. возможно сначала сделать рейтинг по каждому продукту максимум до 9, а потом их опять проранжировать?
СообщениеAlexM, получается, если например по продукту 1 несколько сотрудников сделали план свой (в примере это 4) то рейтинг распределяется неправильно-кто первый в таблице-тому и место первое.... :) а у сотрудника 9 есть 17 место. а должно быть не больше 9. может я не правильно сформулировала вопрос... цель изначально -по выполнению всех 5 продуктов проранжировать сотрудников. возможно сначала сделать рейтинг по каждому продукту максимум до 9, а потом их опять проранжировать?
Автор - Тати
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:23
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:30 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Из формулы в ячейке I4 уберите один $
=РАНГ(D4;D$4:D$12)+СЧЁТЕСЛИ(D$4:D4;D4)-1
потом формулу потяните вниз и вправо.
Это я ошибся
приложу файл
К сообщению приложен файл: 3268904_new1.xls (43.5 Kb)
СообщениеИз формулы в ячейке I4 уберите один $
Это я ошибся
приложу файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:30
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:31 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Если не учитывать повторы, то так
К сообщению приложен файл: 3268904_new2.xls (42.0 Kb)
СообщениеЕсли не учитывать повторы, то так
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:31
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:35 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
И еще вариант ранжирования. Наверно тот что нужен
К сообщению приложен файл: 3268904_new3.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.03.2014, 01:54
СообщениеИ еще вариант ранжирования. Наверно тот что нужен
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:35
Тати Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:40 | Сообщение № 7
AlexM, а можно сделать так, чтобы при невыполнении плана было в нашем примере 9 место...
СообщениеAlexM, а можно сделать так, чтобы при невыполнении плана было в нашем примере 9 место...
Автор - Тати
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:40
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Для какого варианта 1, 2 или 3?
Формула для I4
=ЕСЛИ(D4;формула;СЧЁТ(D$4:D$12))
или
=ЕСЛИ(D4;формула;9)
Файл на основе 3 примера
К сообщению приложен файл: 3268904_new4.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.03.2014, 01:53
СообщениеДля какого варианта 1, 2 или 3?
Формула для I4
или
=ЕСЛИ(D4;формула;9)
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:50
Тати Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:55 | Сообщение № 9
для третьего.
Сообщениедля третьего.
Автор - Тати
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:55
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 01:58 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Пару минут назад прикрепил к предыдущему сообщению.
СообщениеПару минут назад прикрепил к предыдущему сообщению.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 01:58
Тати Дата: Вторник, 25.03.2014, 02:09 | Сообщение № 11
AlexM, спасибо огромное. Завтра руководству покажу, может что еще нужно... Еще раз спасибо!!!
СообщениеAlexM, спасибо огромное. Завтра руководству покажу, может что еще нужно... Еще раз спасибо!!!
Автор - Тати
Дата добавления - 25.03.2014 в 02:09
