= Мир MS Excel/изменение значения ячейки - Мир MS Excel
zeth75 Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:29 | Сообщение № 1
Не могу добиться, чтобы значение ячейки принимало определенное значение при изменении значения в другой ячейке. Например, если значение ячейки А1 увеличилось на 1, значение в ячейке А2 должно принять значение 0.
СообщениеНе могу добиться, чтобы значение ячейки принимало определенное значение при изменении значения в другой ячейке. Например, если значение ячейки А1 увеличилось на 1, значение в ячейке А2 должно принять значение 0.
Автор - zeth75
Дата добавления - 25.03.2014 в 19:29
AlexM Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Допустим в А1 значение 3
В ячейке А2 формула
=(A1=3)*25
Формула в ячейке А2 возвращает 25
Теперь увеличив А1 на единицу в А2 будет 0
Точно по вашему условию. Неужели неправильно?
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.03.2014, 19:44
СообщениеДопустим в А1 значение 3
В ячейке А2 формула
=(A1=3)*25
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2014 в 19:42
zeth75 Дата: Среда, 26.03.2014, 11:41 | Сообщение № 3
AlexM, спасибо за Ваше внимание, однако, задача,требующая решения, немного глубже. Привожу пример: удалено администрацией Это таблица футбольных результатов.
Столбец I -победы, J - ничьи, K - поражения. Столбец L отображает к-во матчей подряд без побед, соответственно, столбец M - к-во матчей подряд без ничьих, столбец N - к-во матчей подряд без поражений.
Если, например, АТАЛАНТА, следующий матч играет вничью, значение в ячейке J2 увеличивается на 1 и становится равным 5 (это мы делаем вручную).
Соответственно, ячейка М2 должна стать равной 0, т.к. она отображает к-во матчей без ничьих, а команда в последней игре, как раз сыграла вничью.
Соответственно, ячейки L2 и N2 (к-во побед и к-во поражений) должны увеличиться на 1.
Можно ли добиться автоматического изменения значений в ячейках M, L, N?
Извините, если непонятно объяснил.
Заранее благодарен.
[moder]Читаем Правила форума.
Прикладываем СЮДА файл в Excel
К сообщению приложен файл: 8172403.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал zeth75 - Среда, 26.03.2014, 12:53
СообщениеAlexM, спасибо за Ваше внимание, однако, задача,требующая решения, немного глубже. Привожу пример: удалено администрацией Это таблица футбольных результатов.
Заранее благодарен.
Автор - zeth75
Дата добавления - 26.03.2014 в 11:41
Ktulu Дата: Четверг, 27.03.2014, 02:30 | Сообщение № 4
Похоже, что в данном случае необходим макрос, либо надо строить таблицу с последовательными результатами, т.к. в файле нет критерия, который бы описывал понятие "последний матч"
СообщениеПохоже, что в данном случае необходим макрос, либо надо строить таблицу с последовательными результатами, т.к. в файле нет критерия, который бы описывал понятие "последний матч"
Автор - Ktulu
Дата добавления - 27.03.2014 в 02:30
zeth75 Дата: Четверг, 27.03.2014, 10:33 | Сообщение № 5
Ktulu, я тоже склоняюсь к тому, что нужен макрос, но не могу ухватить нить - с чего начать? Нет мыслей?
СообщениеKtulu, я тоже склоняюсь к тому, что нужен макрос, но не могу ухватить нить - с чего начать? Нет мыслей?
Автор - zeth75
Дата добавления - 27.03.2014 в 10:33
