Анализ данных группы ячеек и отбор уникальных значений
ko5tik
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:17 |
Есть некий столбец с данными, данные в ячейках иногда повторяются. Требуется создать аналогичный массив ячеек, но без повторяющихся по значению ячеек. Можно ли стандартными функциями решить эту задачу или без макросов не обойтись? И как это сделать наиболее компактно, то что строится у меня в голове выглядит весьма громоздко [moder]Читаем Правила форума. Прикладываем свой пример в Excel. Ответ на Ваш вопрос - да, можно. Но нужен Ваш файл образец.
Есть некий столбец с данными, данные в ячейках иногда повторяются. Требуется создать аналогичный массив ячеек, но без повторяющихся по значению ячеек. Можно ли стандартными функциями решить эту задачу или без макросов не обойтись? И как это сделать наиболее компактно, то что строится у меня в голове выглядит весьма громоздко [moder]Читаем Правила форума. Прикладываем свой пример в Excel. Ответ на Ваш вопрос - да, можно. Но нужен Ваш файл образец. ko5tik
Сообщение отредактировал ko5tik - Среда, 26.03.2014, 11:41
Сообщение Есть некий столбец с данными, данные в ячейках иногда повторяются. Требуется создать аналогичный массив ячеек, но без повторяющихся по значению ячеек. Можно ли стандартными функциями решить эту задачу или без макросов не обойтись? И как это сделать наиболее компактно, то что строится у меня в голове выглядит весьма громоздко [moder]Читаем Правила форума. Прикладываем свой пример в Excel. Ответ на Ваш вопрос - да, можно. Но нужен Ваш файл образец. Автор - ko5tik Дата добавления - 26.03.2014 в 11:17
китин
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:20 |
можно.
можно.китин
Сообщение Можно ли стандартными функциями решить эту задачу
можно.Автор - китин Дата добавления - 26.03.2014 в 11:20
китин
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:02 |
непонятно по какому столбцу выбирать уникальные.если по Q то,по большому счету там уникальных нет-везде разные масса и длина.если по диаметру= ГОСТ,то можно Данные-удалить дубликаты
непонятно по какому столбцу выбирать уникальные.если по Q то,по большому счету там уникальных нет-везде разные масса и длина.если по диаметру= ГОСТ,то можно Данные-удалить дубликаты китин
Сообщение непонятно по какому столбцу выбирать уникальные.если по Q то,по большому счету там уникальных нет-везде разные масса и длина.если по диаметру= ГОСТ,то можно Данные-удалить дубликаты Автор - китин Дата добавления - 26.03.2014 в 12:02
ko5tik
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:06 |
В столбце "Профиль". Требуется сделать выборку по виду профиля. В столбце ниже нужно выбрать уникальные значения(т.е. без повторений)
В столбце "Профиль". Требуется сделать выборку по виду профиля. В столбце ниже нужно выбрать уникальные значения(т.е. без повторений) ko5tik
Сообщение отредактировал ko5tik - Среда, 26.03.2014, 12:07
Сообщение В столбце "Профиль". Требуется сделать выборку по виду профиля. В столбце ниже нужно выбрать уникальные значения(т.е. без повторений) Автор - ko5tik Дата добавления - 26.03.2014 в 12:06
китин
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:08 |
ну тогда кажется такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($H$4:$H$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($H$4:$H$20;$H$4:$H$20;0)=СТРОКА($H$1:$H$17);СТРОКА($H$1:$H$17));СТРОКА(A1)));"")
формула массива
формула массива китин
Сообщение ну тогда кажется такКод
формула массива Автор - китин Дата добавления - 26.03.2014 в 12:08
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:19 |
Или сводной таблицей Диапазон можно заранее взять заведомо больший
Или сводной таблицей Диапазон можно заранее взять заведомо больший _Boroda_
Сообщение Или сводной таблицей Диапазон можно заранее взять заведомо больший Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2014 в 12:19
ko5tik
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:27 |
Объясните чайнику как мне этим пользоваться. Начинаю обновлять ячейки, надписи исчезают. Не совсем понятна логика
Объясните чайнику как мне этим пользоваться. Начинаю обновлять ячейки, надписи исчезают. Не совсем понятна логика ko5tik
Сообщение Объясните чайнику как мне этим пользоваться. Начинаю обновлять ячейки, надписи исчезают. Не совсем понятна логика Автор - ko5tik Дата добавления - 26.03.2014 в 12:27
китин
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:36 |
копируете фориулувставляте в Н1 вводите тремя пальцами контрол+шифт+энтер.и протягиваете до конца таблицы вниз.остальные формулы ваши
копируете фориулувставляте в Н1 вводите тремя пальцами контрол+шифт+энтер.и протягиваете до конца таблицы вниз.остальные формулы ваши китин
Сообщение копируете фориулувставляте в Н1 вводите тремя пальцами контрол+шифт+энтер.и протягиваете до конца таблицы вниз.остальные формулы ваши Автор - китин Дата добавления - 26.03.2014 в 12:36
