= Мир MS Excel/Проблемы сортировки число-буквенных артикулов - Мир MS Excel
Chase Дата: Среда, 26.03.2014, 12:29 | Сообщение № 1
Не получается отсортировать список артикульных номеров так, чтобы сперва учитывались цифры слева на право. В случае появление буквенных значений, они занимали место соответственно цифрам перед буквой
К сообщению приложен файл: sort_trouble.xlsx (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал Chase - Среда, 26.03.2014, 12:38
Автор - Chase
Дата добавления - 26.03.2014 в 12:29
Pelena Дата: Среда, 26.03.2014, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4656 ±
И что надо получить?
Лучше бы поменьше строчек, а рядом - желаемый результат
СообщениеИ что надо получить?
Дата добавления - 26.03.2014 в 12:43
Chase Дата: Среда, 26.03.2014, 12:55 | Сообщение № 3
Поправил. Указал в 1 столбце то как сейчас есть, а во втором так, как необходимо
К сообщению приложен файл: 8555932.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеПоправил. Указал в 1 столбце то как сейчас есть, а во втором так, как необходимо
Автор - Chase
Дата добавления - 26.03.2014 в 12:55
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Сортируйте по третьему столбцу
К сообщению приложен файл: 1668241.xlsx (12.7 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеСортируйте по третьему столбцу
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:09
_Boroda_ Дата: Среда, 26.03.2014, 13:20 | Сообщение № 5
Репутация: 6656 ±
Примерно похоже, только визуально ничего не меняется. Сортировать нужно по желтому
К сообщению приложен файл: 8555932_1.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеПримерно похоже, только визуально ничего не меняется. Сортировать нужно по желтому
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:20
Pelena Дата: Среда, 26.03.2014, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 4656 ±
Можно просто перевести столбец А в текстовый формат: Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее (галки поснимать, если есть) -- Текстовый -- Готово
А затем обычная сортировка по возрастанию
СообщениеМожно просто перевести столбец А в текстовый формат: Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее (галки поснимать, если есть) -- Текстовый -- Готово
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:22
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 13:39 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Еще вариант, с разбивкой на разряды по 5 для более удобного просмотра :D
=ЛЕВСИМВ(A2;5)&" "&ПРАВСИМВ(A2;5)
QIWI 9173973973
СообщениеЕще вариант, с разбивкой на разряды по 5 для более удобного просмотра :D
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:39
Chase Дата: Среда, 26.03.2014, 13:41 | Сообщение № 8
Попробовал, но не выходит, в итоге сперва идут только цифровые значения, а потом с символами
Автор - Chase
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:41
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 13:43 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Все работает, формат текстовый выбрали?
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:43
Chase Дата: Среда, 26.03.2014, 13:44 | Сообщение № 10
А есть ли возможность написать порядок сортировки?
К примеру: 1,2,3...9, A, B, C...Z?
СообщениеА есть ли возможность написать порядок сортировки?
Автор - Chase
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:44
Russel Дата: Среда, 26.03.2014, 13:47 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
Поиграйтесь с этим: Сортировка и фильтр -- порядок -- настраиваемый список... -- Добавить
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 26.03.2014 в 13:47
Pelena Дата: Среда, 26.03.2014, 14:02 | Сообщение № 12
Репутация: 4656 ±
Покажите в файле, где пробовали и не выходит
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:02
Chase Дата: Среда, 26.03.2014, 14:46 | Сообщение № 13
Берем группу чисел:
1061000500
1210402800
1470167730
1820249870
2103403020
4804324000
8628504020
126032R150
163112R150
1A50086900
35BA129840
35BX12248V
15T412560V
1A5012671H
5677253WM0
Берем столбец А, далее, как описано выше - Данные - Текст по столбцам - фиксированная ширина - далее - убираем галочки - далее - текстовый - готово.
Ничего не происходит. В ячейках без букв появляется ошибка, что данные значения являются числовыми.
СообщениеБерем группу чисел:
1061000500
1210402800
1470167730
1820249870
2103403020
4804324000
8628504020
126032R150
163112R150
1A50086900
35BA129840
35BX12248V
15T412560V
1A5012671H
5677253WM0
Автор - Chase
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:46
Pelena Дата: Среда, 26.03.2014, 14:48 | Сообщение № 14
Репутация: 4656 ±
А отсортировать-то дальше пробовали?
СообщениеА отсортировать-то дальше пробовали?
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:48
Chase Дата: Среда, 26.03.2014, 14:55 | Сообщение № 15
Со второго раза получилось, премного благодарен за помощь!! hands hands hands
СообщениеСо второго раза получилось, премного благодарен за помощь!! hands hands hands
Автор - Chase
Дата добавления - 26.03.2014 в 14:55
igorgluk Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 13:09 | Сообщение № 16
А вот такие значения как сортировать?
Соседние столбцы, естественно, то же заполнены. Но там все проще.
Вызывает сложность только этот :(
Excel 2003, в крайнем случае 2013.
К сообщению приложен файл: 2308693.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал igorgluk - Воскресенье, 03.11.2019, 13:10
Автор - igorgluk
Дата добавления - 03.11.2019 в 13:09
