= Мир MS Excel/СУММЕСЛИ пропадает связь при изъятии из другого файла - Мир MS Excel
dyhes Дата: Среда, 26.03.2014, 22:58 | Сообщение № 1
Всем привет!
Формула СУММЕСЛИ берет данные из другого файла. Связь существует. Ячейка (с формулой суммесли) пишет #ЗНАЧ!
Но, если открыть тот файл (из которого берутся данные) то ошибка уходит, все считывается. Получается, чтобы не было ошибки нужно открывать тот файл. Причем каждый раз. После сохранения, выхода, входа проблема остается прежней. Пробовал с формулой СУММ, не было никаких проблем.
СообщениеВсем привет!
Автор - dyhes
Дата добавления - 26.03.2014 в 22:58
Nic70y Дата: Четверг, 27.03.2014, 00:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2503 ±
СУММЕСЛИ не работает с закрытыми книгами. попробуйте массивную СУММ(ЕСЛИ
СообщениеСУММЕСЛИ не работает с закрытыми книгами. попробуйте массивную СУММ(ЕСЛИ
Дата добавления - 27.03.2014 в 00:46
ShAM Дата: Четверг, 27.03.2014, 13:13 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Или СУММПРОИЗВ()
СообщениеИли СУММПРОИЗВ()
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.03.2014 в 13:13
