= Мир MS Excel/Отображение данных в таблице - Мир MS Excel
Dmitriy123 Дата: Среда, 02.04.2014, 13:58 | Сообщение № 1
Всем привет. Пробовал отображать данные через =ПРОСМОТР, но проблема в том, что функция лишь показывает информацию. А по сути, надо бы сделать таблицу так, чтобы она отбирала эти данные по условиям:
1. Если ячейки в подстолбцах "план" и "факт" пустые, то не отображать данный столбец в таблице, если хотя бы одно заполнено, то отображать.
2. При добавлении нового номера(столбца), он автоматически появляется в таблице, при соответствии условию 1.
Как можно сделать такую таблицу?
К сообщению приложен файл: 2037151.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dmitriy123 - Среда, 02.04.2014, 13:59
СообщениеВсем привет. Пробовал отображать данные через =ПРОСМОТР, но проблема в том, что функция лишь показывает информацию. А по сути, надо бы сделать таблицу так, чтобы она отбирала эти данные по условиям:
Автор - Dmitriy123
Дата добавления - 02.04.2014 в 13:58
Serge_007 Дата: Среда, 02.04.2014, 20:46 | Сообщение № 2
Excel это не умеет. Смотрите в сторону VBA
Дата добавления - 02.04.2014 в 20:46
Dmitriy123 Дата: Четверг, 03.04.2014, 08:42 | Сообщение № 3
спасибо, попробую в другом разделе узнать
Автор - Dmitriy123
Дата добавления - 03.04.2014 в 08:42
Russel Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:04 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
На самом деле умеет, но Вам нужно будет изменить способ представления данных в исходной таблице.
См. файл, синяя таблица - как нужно переделать исходную, красная - пример сводной на ее основе.
К сообщению приложен файл: 0427949.xlsx (22.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНа самом деле умеет, но Вам нужно будет изменить способ представления данных в исходной таблице.
Автор - Russel
Дата добавления - 03.04.2014 в 09:04
Dmitriy123 Дата: Четверг, 03.04.2014, 11:37 | Сообщение № 5
Сводная таблица не совсем подходит, т.к. она отображает и номера с пустыми строками. Мне интересен именно вариант создания компактной таблицы с отображением одного месяца, желательно бы с возможностью автоматической смены текущей даты и привязки к ней(см.файл). Делал это с помощью функций "=ТДАТА" и "=ПРОСМОТР"и было норм. Но когда встал вопрос о добавлении данных, тут и хапнул горя %) Ежемесячно вручную добавлять и удалять данные в большом количестве очень трудоемко, поэтому и небходимо создать такую таблицу и именно в таком формате, без редактирования исходника.
К сообщению приложен файл: 4881421.xlsx (12.0 Kb)
Автор - Dmitriy123
Дата добавления - 03.04.2014 в 11:37
Serge_007 Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:28 | Сообщение № 6
На самом деле умеет
Сводная таблица - формально это тоже не Excel (как и VBA). Это самостоятельный объект, внедренный в Excel, но использующий принципиально иные методы работы, а именно, язык запросов к БД SQL
На самом деле умеет
Дата добавления - 03.04.2014 в 22:28
