= Мир MS Excel/Скопировать цвет из ячеек с условным форматированием - Мир MS Excel
pavko Дата: Суббота, 27.06.2015, 00:04 | Сообщение № 1
Никак не могу скопировать данные из столбца с УФ. Из за того что диапазоны и ссылки меняются - все ломается.
Задача такая: есть столбец с данными(1), которые будут подгружаются из другого листа по формулам, раскрашиваются с помощью Условного Форматирования (через Vlookup).
Данные столбца периодически обновляются, но перед этим нужно скопировать старые в блок с архивными данными(2) сохранив цвета. Просто так скопировать столбец с УФ не получается - формулы поломаются. Так же, из-за того что придется добавить столбец - слетят диапазоны у всех последующих столбцов. Думаю оптимальное решение - копировать данные из столбца с данными в архивные данные.
Может есть идеи как превратить УФ в обычные цвета? Не могу придумать :(
Вот, упрощенный пример:
https://docs.google.com/spreads....6783258
Сообщение отредактировал pavko - Суббота, 27.06.2015, 00:07
СообщениеНикак не могу скопировать данные из столбца с УФ. Из за того что диапазоны и ссылки меняются - все ломается.
Автор - pavko
Дата добавления - 27.06.2015 в 00:04
KSV Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:06 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
попробуйте теперь скопировать, должно получиться
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепопробуйте теперь скопировать, должно получиться
Автор - KSV
Дата добавления - 27.06.2015 в 01:06
Serge_007 Дата: Суббота, 27.06.2015, 06:59 | Сообщение № 3
[offtop] pavko, а что это за список сайтов у Вас в файле?[/offtop]
Сообщение[offtop] pavko, а что это за список сайтов у Вас в файле?[/offtop]
Дата добавления - 27.06.2015 в 06:59
pavko Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:21 | Сообщение № 4
В оригинальной таблице у меня список страниц рабочих. Но так как данные приватные, я просто взял какой-то случайный список страниц: сайты, которые вылазят по Яндексе/Гугле запросу, по которому я нашел этот форум.
Если смущает, можете вставить любой другой список :)
Это не реклама и не спам, не подумайте.
Автор - pavko
Дата добавления - 27.06.2015 в 21:21
pavko Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:26 | Сообщение № 5
Пробую - вставляются пустые ячейки.
По экселю нашел ответ на подобную тему - там рекомендуют через VBA скриптом копировать столбец и цвета ячеек. Возможно в Google Docs без этого получится сделать.
Сообщение отредактировал pavko - Суббота, 27.06.2015, 21:31
Автор - pavko
Дата добавления - 27.06.2015 в 21:26
KSV Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:37 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
У вас в столбце Е формулы с относительными ссылками на ячейки листа 3. Если вам нужно копировать в архив значения, а не ссылки, то вставляйте через Paste Special, а если в архив нужно вставлять так же, ссылки, то нужно сделать их абсолютными (сейчас сделаю, смотрите)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеУ вас в столбце Е формулы с относительными ссылками на ячейки листа 3. Если вам нужно копировать в архив значения, а не ссылки, то вставляйте через Paste Special, а если в архив нужно вставлять так же, ссылки, то нужно сделать их абсолютными (сейчас сделаю, смотрите)
Автор - KSV
Дата добавления - 27.06.2015 в 21:37
KSV Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:41 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
ваш случай (УФ) и в Excel'е делается точно так же, без VBA
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 27.06.2015 в 21:41
pavko Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:46 | Сообщение № 8
уфф.. вроде работает. Не понимаю почему у меня не получалось. Сейчас попробую перенести на рабочий вариант свой.
Спасибо.
Сообщениеуфф.. вроде работает. Не понимаю почему у меня не получалось. Сейчас попробую перенести на рабочий вариант свой.
Спасибо.
Автор - pavko
Дата добавления - 27.06.2015 в 21:46
