= Мир MS Excel/Поиск чаще встречающегося текстового значения. - Мир MS Excel
JesterTM Дата: Пятница, 16.12.2016, 19:33 | Сообщение № 1
Ссылка на пример
В листах 1,2,3 есть данные о Клиентах и о товаре, который они закали. Клиенты одни и те же, но в таблицу попадают под разным номером.
В листе Результат необходимо в столбце В вывести тот товар, который чаще всего заказывает данный Клиент.
СообщениеСсылка на пример
Автор - JesterTM
Дата добавления - 16.12.2016 в 19:33
Pelena Дата: Пятница, 16.12.2016, 19:51 | Сообщение № 2
Нет доступа по ссылке. Лучше сохраните в Excel и приложите файл сюда
СообщениеНет доступа по ссылке. Лучше сохраните в Excel и приложите файл сюда
Дата добавления - 16.12.2016 в 19:51
JesterTM Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:43 | Сообщение № 3
Изменил доступ. Сейчас пока нет возможности скопировать в Excel
Автор - JesterTM
Дата добавления - 16.12.2016 в 20:43
Gustav Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:23 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
2 раза из 3 - это чаще других. У Александра - слива, груша, арбуз - ему что выписывать?
Сообщение2 раза из 3 - это чаще других. У Александра - слива, груша, арбуз - ему что выписывать?
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2016 в 23:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:25 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
[offtop]
Имодиум :D [/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 16.12.2016 в 23:25
Gustav Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:29 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
_Boroda_, hands yes
Сообщение_Boroda_, hands yes
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2016 в 23:29
JesterTM Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:32 | Сообщение № 7
Я надеялся, что тут поймут, что "пример" это пример, а не реальная таблица, но если надо, я могу добавить туда еще 100 листов и 1000 клиентов в каждую, тогда такие вопросы отпадут?
2/3 это чаще других.
Если у клиента несколько вариантов популярного товара, выводить один из них, можно хоть по алфавиту. Лучше бы конечно писать оба варианта: "1 и 2", но это уже слишком круто, учитывая уровень вопросов и шуток :)
Автор - JesterTM
Дата добавления - 16.12.2016 в 23:32
krosav4ig Дата: Суббота, 17.12.2016, 03:53 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Нарисовал функцию для объединения диапазонов в один, по нему строится сводная, оттуда тянется формулами
функция
function AllRanges() {
    var sheets=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();sheets.splice(-3,3);
    var values=sheets.map(function(a){return a.getDataRange().getValues();});
    var combined=values.reduce(function(a, b){return a.concat(b.filter(function(c) {return c[0]!=a[0][0];}))});
    return combined
формулы
=MAX(INDEX(OFFSET('Сводная таблица'!$B:$B;;;counta('Сводная таблица'!$A:$A)+1;COUNTA('Сводная таблица'!$1:$1));MATCH(A2;'Сводная таблица'!$A:$A;);))
=ArrayFormula(TEXTJOIN(";";1;if(INDEX(OFFSET('Сводная таблица'!$B:$B;;;counta('Сводная таблица'!$A:$A)+1;COUNTA('Сводная таблица'!$1:$1));MATCH(A2;'Сводная таблица'!$A:$A;);)=B2;OFFSET('Сводная таблица'!$B:$B;;;1;COUNTA('Сводная таблица'!$1:$1));"")))
все вставил в пример по ссылке, вроде должно работать
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.12.2016, 04:04
СообщениеНарисовал функцию для объединения диапазонов в один, по нему строится сводная, оттуда тянется формулами
функция
    return combined
формулы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2016 в 03:53
JesterTM Дата: Суббота, 17.12.2016, 08:46 | Сообщение № 9
Спасибо, но в скриптах я ничего не понимаю, к сожалению. Без скрипта эту затею не провернуть?
Если один и тот же клиент на Листе1, например Александр, купит сразу 2 товара (добавил на Листе1), скрипт учтет обе покупки? Получилось добавить нового покупателя, но со 2-ой покупкой не работает.
Автор - JesterTM
Дата добавления - 17.12.2016 в 08:46
Gustav Дата: Суббота, 17.12.2016, 11:11 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Мда, тогда, пожалуй, новопассит...
У меня и в мыслях не было шутить. Спросите 100 самых активных участников этого форума, и все 100 Вам объяснят, почему я задавал этот уточняющий вопрос - именно для разрешения ситуации популярности сразу нескольких товаров. И для этого не надо демонстрировать ни 100, ни 1000 реальных листов, потому что ситуация равнозначности топовых товаров возможна при любых количествах, начиная с двух. Сами виноваты - надо было в первом же своем посте это зафиксировать, чтобы не тянуть из Вас клещами.
А шутка у Александра (_Boroda_), согласитесь, получилась удачной - после такого коктейля из трёх фруктов, как у Вашего Александра действительно может потребоваться иммодиум.
Надо бы Вам, конечно, ответную санкцию в "харизму" в карму, но воздержусь. Великодушно. На первый раз.
Зато чувство юмора - на высоте!
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.12.2016 в 11:11
krosav4ig Дата: Суббота, 17.12.2016, 13:13 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
учтет
не работает
все работает, но возможно придется у себя добавить функцию в проект google script, при вызове функции нужно соблюдать регистр.
учтет
не работает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.12.2016 в 13:13
JesterTM Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:39 | Сообщение № 12
Без скриптов это реализовать нельзя? Так и не смог приспособить его под свою таблицу(
СообщениеБез скриптов это реализовать нельзя? Так и не смог приспособить его под свою таблицу(
Автор - JesterTM
Дата добавления - 22.12.2016 в 23:39
