= Мир MS Excel/Excel и Google Sheets как связать - Мир MS Excel
maxim2008 Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:06 | Сообщение № 1
Доброго времени, уважаемые Мастера и Мастерицы)
Успешно использую в работе Google таблицы. Данные все скапливаются в одном источнике, просто, понятно, формализовано, что позволяет производить их анализ.
Но случилась некоторая заминка.
К сожалению, значительное кол-во коллег, как от заказчика, так и от субподрядчиков, с натяжкой работают в Экселе, а про Гуглтабицы и не слышали. Тем не менее, это не составляло проблем.
Сегодня встала задача вести всю инфу по сдаче помещений Объекта.
Собственно, ничего сложного для субподрядчиков. Но сложно для заказчика, не получается вносить новые помещения, по которым имеются у заказчика замечания.
Есть ли способ, чтобы Гуглтаблица автоматически пополнялась содержимым, тем, которое вносят/добавляют в соответсвующую Эксель таблицу. Как то их связать, Как будто чтобы гугл был как зеркалом.
(наверное такого способа нету, слишком уж)
Объединенные ячейки, да так, чтобы со сдвигом вниз\вверх уже имеющихся - такого ГуглТаб не разрешает делать.
СообщениеДоброго времени, уважаемые Мастера и Мастерицы)
Автор - maxim2008
Дата добавления - 31.01.2017 в 11:06
maxim2008 Дата: Среда, 01.02.2017, 08:39 | Сообщение № 2
Все решил самостоятельно, задачку упростил.
Теперь вопрос очень важный. Подскажите пожалуйста способ, как для определенного диапазона (столбца) применить сразу правило выделения строчки. Именно для Гугл Таблиц.
Субподрядчик ставит - да в нужную ячейку, вся строчка, включающую эту ячейку закрашивается зеленым.
Строчек по 100-200, однотипных таблиц - 4.. Как сделать так, чтобы не для каждой ячейки прописывать правило, а один раз - для всеех ячеек одного столбца..
К сообщению приложен файл: 28.01.2017__-1-.xlsx (29.0 Kb)
СообщениеВсе решил самостоятельно, задачку упростил.
Автор - maxim2008
Дата добавления - 01.02.2017 в 08:39
китин Дата: Среда, 01.02.2017, 10:01 | Сообщение № 3
Выделяете весь диапазон таблицы. В УФ формулу
=$K3="Да"
выбираете формат .
[p.s.]про Гугл докс не знаю: не работаю
К сообщению приложен файл: 333111.xlsx (30.0 Kb)
СообщениеВыделяете весь диапазон таблицы. В УФ формулу
=$K3="Да"
выбираете формат .
Дата добавления - 01.02.2017 в 10:01
maxim2008 Дата: Среда, 01.02.2017, 16:25 | Сообщение № 4
Спасибо!
Теперь не хочет добавлять исключиения(емейлы), чтобы можно было редактировать диапазон, даже если наложена защита на этот диапазон ячеек. Т.е. я защищаю ячейки. но при этом хочу добавить пару емейлов, с которых можно будет редактировать, а он не добавляет вообще никакие.
Как быть?
Спасибо!
Как быть?
Автор - maxim2008
Дата добавления - 01.02.2017 в 16:25
iuliakirsanova3 Дата: Пятница, 10.02.2023, 14:24 | Сообщение № 5
Добрый день. Подскажите как решили подобную проблему?
Передо мной стоит такая же задача, найти в интернете решение не могу
Автор - iuliakirsanova3
Дата добавления - 10.02.2023 в 14:24
