= Мир MS Excel/Очистка ячеек строки при изменении одной конкретной ячейки. - Мир MS Excel
Dimansh Дата: Четверг, 20.04.2017, 00:37 | Сообщение № 1
Google Docs
Есть два скрипта. работают уже год, благодаря этому форуму:
function onOpen() {
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var entries = [{name : "Очистить",functionName : "Clear"}];
sheet.addMenu("Скрипты", entries);
function Clear() {
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('таблица');
  sheet.setActiveSelection("I1:AK1").clearContent();
и
function onEdit(e) {
    var sheetToWatch= 'таблица',
        columnToWatch = 5,
        columnToStamp = 6;            //change all of these to your needs
    if (e.range.columnStart !== columnToWatch
      || e.source.getActiveSheet().getName() !== sheetToWatch
      || !e.value)
        return;
        .getRange(e.range.rowStart, columnToStamp)
    .setValue(new Date());
Возникла необходимость операции, при которой, например, при изменении ячейки E5, - скрипт стирал все, что находится в диапазоне I5:AK5 и делал это в каждой строке.
Интуитивно понимаю, что это будет комбинация указанных 2 скриптов, но как и что - не пойму.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Dimansh - Четверг, 20.04.2017, 00:44
СообщениеЕсть два скрипта. работают уже год, благодаря этому форуму:
function onOpen() {
function Clear() {
и
        columnToWatch = 5,
      || !e.value)
        return;
Спасибо заранее.
Автор - Dimansh
Дата добавления - 20.04.2017 в 00:37
Gustav Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Можно дописать в конец onEdit несколько операторов:
  // существующая часть процедуры
  // бла-бла-бла
  // новая часть процедуры
  var sheet = e.range.getSheet();
  if (e.range.getColumn() == columnToWatch && e.range.getNumColumns() == 1 && sheet.getName() == sheetToWatch) {
    e.range.offset(0,
                   sheet.getRange("I:AK").getColumn() - columnToWatch,
                   e.range.getNumRows(),
                   sheet.getRange("I:AK").getNumColumns()
                   ).clearContent();
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 20.04.2017, 15:47
СообщениеМожно дописать в конец onEdit несколько операторов:
  // бла-бла-бла
    e.range.offset(0,
                   ).clearContent();
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.04.2017 в 15:44
Dimansh Дата: Четверг, 20.04.2017, 19:12 | Сообщение № 3
Google Docs
дописать
дописал и сохранил. самую нижнюю скобочку приняло за ошибку - убрал и дало сохранить. при работе в документе : при изменении ячейки Е5 ничего не происходит. А при попытке в редакторе скриптов проиграть сам скрипт ругается ReferenceError: Объект "e" не определен. (line 16, file "Код") на строку:
дописать
Автор - Dimansh
Дата добавления - 20.04.2017 в 19:12
Gustav Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Точно? А можно посмотреть весь текст функции, который у Вас в итоге получился?
Всё правильно. Это же триггер, его так просто не проиграть, он срабатывает в ответ на событие.
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.04.2017 в 20:28
Dimansh Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:53 | Сообщение № 5
Google Docs
    var sheetToWatch= 'Сводная таблица',
        columnToWatch = 5,
      || !e.value)
        return;
    e.range.offset(0,
                ).clearContent();
Сообщение отредактировал Dimansh - Четверг, 20.04.2017, 20:56
        columnToWatch = 5,
      || !e.value)
        return;
    e.range.offset(0,
                ).clearContent();
Автор - Dimansh
Дата добавления - 20.04.2017 в 20:53
Gustav Дата: Четверг, 20.04.2017, 23:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Ну, примерно это я и предполагал... Восстанавливайте мою заключительную фигурную скобку и убирайте свою после setValue в этом фрагменте:
[/vba]У Вас сейчас мои добавления находятся за пределами функции onEdit. Сделайте как говорю и будет счастье.
СообщениеНу, примерно это я и предполагал... Восстанавливайте мою заключительную фигурную скобку и убирайте свою после setValue в этом фрагменте:
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.04.2017 в 23:54
Dimansh Дата: Пятница, 21.04.2017, 03:59 | Сообщение № 7
Google Docs
будет счастье
Счастье пришло. только оно было кратковременным. как оказалось - я изначально неправильно поставил вопрос как себе, так и форуму и получил абсолютно то что просил, но не то что требовалось...
при изменении ячейки данные в указанном диапазоне стираются, но как показал тестовый запуск - существует необходимость того, чтобы эти данные стирались только в определенных случаях. для примера: данные в диапазоне стираются при написании в ячейке слова УДАЛИТЬ
будет счастье
Автор - Dimansh
Дата добавления - 21.04.2017 в 03:59
Gustav Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:48 | Сообщение № 8
Репутация: 1223 ±
Добавляем еще одно условие в оператор if. Для этого меняем фрагмент:
на фрагмент (я сделал переносы строк, поместив каждое условие в отдельной строке):
      sheet.getName() == sheetToWatch &&
      e.range.getCell(1, 1).getValue() == "УДАЛИТЬ") {
Слово "УДАЛИТЬ" должно быть введено в одиночную ячейку как написано в условии - все буквы в верхнем регистре. Если меняется диапазон, состоящий из нескольких ячеек ("в один столбик"), например, копированием, то слово "УДАЛИТЬ" достаточно указать в первой (верхней) ячейке диапазона, чтобы очищение произошло во всех остальных строках этого диапазона тоже.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.04.2017 в 12:48
