= Мир MS Excel/Автоматическое удаление строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Автоматическое удаление строки (Формулы/Formulas)
maragva Дата: Понедельник, 24.04.2017, 14:54 | Сообщение № 1
Доброго времени. Помоги, плз, с решением:
в столбцы "а","в","с" (таблица_1) импортируются данные из другой гугл-таблицы (таблица_2), а в столбец "d" данные заносятся вручную . Если в таблице_2 удалить какую-нибудь строку, то в таблице_1 в столбцах "а", "в","с" строки также удалятся, а вот данные в столце "d" останутся. Как сделать так, чтобы в таблице_1 данные удалялись и из столбца "d"? Можно ли связать столбцы а, в,с и d?
Сообщение отредактировал maragva - Вторник, 25.04.2017, 08:36
СообщениеДоброго времени. Помоги, плз, с решением:
Автор - maragva
Дата добавления - 24.04.2017 в 14:54
Gustav Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1137 ±
Каким образом импортируются - при помощи функции IMPORTRANGE или копированием?
1. Если IMPORTRANGE, то, увы, практически только вручную, причем сначала удаляя строку из таблицы_1, там где колонка D ведётся, а потом, визуально запомнив какую строку удалили, идём в таблицу_2 и удаляем ту же строку по порядку от начала таблицы. Согласен, алгоритм - уныл и ужасен, но он - лишь следствие исходной ужасной организации работы с данными. Вести в этом случае колонку D - это примерно как делать "заметки на полях" сводной таблицы в Excel и недоумевать почему всё кривенько разъехалось при очередном её пересчете... А еще вы подумали, что в таблице_2 кто-то может независимо от вас посортировать записи?..
2. Если же данные импортируются копированием (вручную или скриптом), то нужно писать некоторый скрипт сихронизации, позаботившись об уникальной нумерации записей в обеих таблицах - иначе на что опираться при связи?..
P.S. А впрочем, если ничего такого страшного в плане перемешивания записей для случая 1 гарантированно не предвидится, то, наверное, можно написать и скрипт, тупо удаляющий из таблицы_1 строки с теми же номерами, которые только что удалили из таблицы_2.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 25.04.2017, 20:26
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.04.2017 в 20:18
maragva Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:44 | Сообщение № 3
именно IMPORTRANGE... Жаль, что не получится... Была б возможность преобразования в таблицу, было бы проше
Сообщениеименно IMPORTRANGE... Жаль, что не получится... Была б возможность преобразования в таблицу, было бы проше
Автор - maragva
Дата добавления - 25.04.2017 в 20:44
Gustav Дата: Среда, 26.04.2017, 20:34 | Сообщение № 4
Репутация: 1137 ±
Что ж, конкретно для этого случая сложилась вполне себе осязаемая функция, автоматически удаляющая одну и ту же строку в обеих таблицах. Это будет происходить при вводе в определенную ячейку этой строки в таблице_2 значения ("хэштега") #УДАЛИТЬНАФИГ (именно так, большими буквами и с диезом впереди).
Скрипт нужно будет поместить также в Редактор скриптов таблицы_2. В строку "var sheet1 = …" нужно будет прописать свой 44-хсимвольный страшенный идентификатор таблицы_1. В качестве "сигнальной" колонки в примере принята колонка E (пятая). Как только пользователь введет в ячейку этой колонки #УДАЛИТЬНАФИГ, так сразу же соответствующая строка и удалится из обеих таблиц.
// *** глобальные переменные, видимые во всех функциях
var sheet1 = SpreadsheetApp.openById("1XE.....u-iN22zzp3poAqpJ6TXMAbVCu3MGw.....aw").getSheetByName("Лист1");
var sheet2 = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Лист1");
var range2 = sheet2.getRange("E3:E8"); // для отдельного тестирования deleteRowsByTag()
// *** функция-триггер, срабатывающая при изменении содержимого ячеек
function onEdit(e) {
  // фрагмент этой функции, следящий за появлением на Листе1 в таблица_2 в колонке E (5-я) хэштега #УДАЛИТЬНАФИГ
  if (e.range.getSheet().getName() == sheet2.getName() &&
      e.range.getColumn() == 5) {
      range2 = e.range;
      deleteRowsByTag(); // удаление строк с хэштегом #УДАЛИТЬНАФИГ в колонке E
  // в функции также могут быть другие фрагменты (IFчики), отвечающие за другие задачи
// *** функция удаления строк (можно протестировать отдельно от onEdit, задав нужный range2 в глобальной секции)
function deleteRowsByTag() {
  var rows2del = []; // формируемый массив строк для удаления
  for (var i=range2.getNumRows(); i>=1; i--) { // для обеспечения сортировки по убыванию
    if (range2.getCell(i, 1).getValue() == "#УДАЛИТЬНАФИГ") {
      rows2del.push(range2.getCell(i, 1).getRow()); // номер удаляемой строки -> в массив
  for (i=0; i<=rows2del.length-1; i++) {
    Logger.log(rows2del[i]); // номера удаляемых строк -> в Вид \ Журналы
    sheet2.deleteRow(rows2del[i]); // удаляем из таблица_2
    sheet1.deleteRow(rows2del[i]); // удаляем из таблица_1
P.S. Кстати, замечательно работает на Андроиде - только что проверил на смартфоне. Так что, можно разработать целую систему хэштэгов-команд и вводить их в определенные ячейки для выполнения над данными тех или иных действий, прописанных в onEdit.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 26.04.2017, 20:46
      range2 = e.range;
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.04.2017 в 20:34
maragva Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:22 | Сообщение № 5
Запредельно для моего понимания, хм... Буду пробовать
не получается запустить скрипт ((( Да и вводить хеш-тег манагерша не будет, увы
Сообщение отредактировал maragva - Пятница, 28.04.2017, 21:14
СообщениеЗапредельно для моего понимания, хм... Буду пробовать
Автор - maragva
Дата добавления - 27.04.2017 в 22:22
maragva Дата: Пятница, 28.04.2017, 21:29 | Сообщение № 6
А может и в самом деле завязаться на номер строки? ведь та же самая манагерша влёгкую могёт строку передвинуть
СообщениеА может и в самом деле завязаться на номер строки? ведь та же самая манагерша влёгкую могёт строку передвинуть
Автор - maragva
Дата добавления - 28.04.2017 в 21:29
Gustav Дата: Вторник, 02.05.2017, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 1137 ±
А манагерша разрешит, чтобы в ее файле этот номер формировался? Речь идёт не о встроенной нумерации строк таблицы слева (она нас никак не спасает), а о генерации некоторого номера (Id) в некоторой свободной дальней колонке справа, например, в колонке Z.
Предполагается, что формирование этого номера будет встроено в функцию onEdit и при редактировании любой ячейки будет проверяться, есть ли уже в этой строке число (номер) в колонке Z. Если число уже есть, то ничего не происходит, а если нет, то генерируется новый номер - на единицу больше предыдущего сгенерированного номера. Последний используемый номер нужно будет где-то хранить в файле манагерши, например, на некотором листе "Параметры" (лист можно скрыть).
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.05.2017 в 11:58
maragva Дата: Вторник, 02.05.2017, 12:13 | Сообщение № 8
Манагерша (а её там штук шесть) работает тока с таблицей_2. С таблицей_1 работаю я. Манагерша накидывает данные, удаляет и передвигает строки... Заполнив таблицу_2 примерно 150-й строки пакетно (10-20 строк) удаляет строки сверху. Получается, что ID строки надо закольцовывать, выбрать пул, скажем, на 180 номеров и дойдя до конца, опять с нуля.
Я такой скрипт не смогу реализовать. Никогда )))) Скрипты у меня вообще "не айс"
СообщениеМанагерша (а её там штук шесть) работает тока с таблицей_2. С таблицей_1 работаю я. Манагерша накидывает данные, удаляет и передвигает строки... Заполнив таблицу_2 примерно 150-й строки пакетно (10-20 строк) удаляет строки сверху. Получается, что ID строки надо закольцовывать, выбрать пул, скажем, на 180 номеров и дойдя до конца, опять с нуля.
Автор - maragva
Дата добавления - 02.05.2017 в 12:13
Gustav Дата: Вторник, 02.05.2017, 12:29 | Сообщение № 9
Репутация: 1137 ±
Не надо ничего закольцовывать - лишний головняк! Пусть ID генерируются себе от 1 в бесконечность. Если станут напрягать сильно большие значения, то можно будет сбросить на 0, скажем, через год или какой-то другой срок. Много ли строк создается одной манагершой в неделю, в месяц?
СообщениеНе надо ничего закольцовывать - лишний головняк! Пусть ID генерируются себе от 1 в бесконечность. Если станут напрягать сильно большие значения, то можно будет сбросить на 0, скажем, через год или какой-то другой срок. Много ли строк создается одной манагершой в неделю, в месяц?
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.05.2017 в 12:29
maragva Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:44 | Сообщение № 10
20 -30 строк
Сообщение20 -30 строк
Автор - maragva
Дата добавления - 02.05.2017 в 13:44
Gustav Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:47 | Сообщение № 11
Репутация: 1137 ±
Даже если "30" в неделю, то в год - 1500. Можно выделить каждой манагерше по стотысячному диапазону: у 1-й нумерация начнется со 100000, у 2-й - с 200000 ... у 6-й - с 600000. И в таблице_1 по номеру сотни сразу будет видно, от какой манаги какая строка.
Файлы же у всех манагерш будут абсолютно одинаковы по структуре, с одинаковым кодом скрипта, за исключением стартового номера нумерации. Плюс некоторое количество каждого пула сразу придется потратить на уже существующее количество строк.
СообщениеДаже если "30" в неделю, то в год - 1500. Можно выделить каждой манагерше по стотысячному диапазону: у 1-й нумерация начнется со 100000, у 2-й - с 200000 ... у 6-й - с 600000. И в таблице_1 по номеру сотни сразу будет видно, от какой манаги какая строка.
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.05.2017 в 14:47
maragva Дата: Вторник, 02.05.2017, 15:22 | Сообщение № 12
не-не, они хаотично данные закидывают. Персональные диапазоны излишние.
Че-то слишком все заморачивается... Мне кажется, надо проще.
Так - в столбец "В" таблицы_1 импортируются данные из столбца "С" таблицы_2.
Вопрос: можно ли привязать строки таблицы_1 к изменениям "В:В"?
Логика несложная.
Если кто-то в таблице_2 удалит какую-либо строку, то в таблице_1 в ячейке "В" данные тоже удалятся, а коли все остальные ячейки в строке этой таблицы привязаны к "В", то удалятся и они.
Можно ли реализовать это программно???
Сообщение отредактировал maragva - Вторник, 02.05.2017, 15:23
Сообщениене-не, они хаотично данные закидывают. Персональные диапазоны излишние.
Логика несложная.
Автор - maragva
Дата добавления - 02.05.2017 в 15:22
Gustav Дата: Вторник, 02.05.2017, 16:41 | Сообщение № 13
Репутация: 1137 ±
Если предполагается сортировка или иная перестановка записей в таблице_2, а также вставка новой строки между существующими строками, то привязать можно только через Id в колонке Z, который должен присутствовать и в таблице_2, и в таблице_1. Не верите - обратитесь к теории реляционных баз данных.
Только в частном случае, когда строки в таблицу_2 ГАРАНТИРОВАННО добавляются последовательно в конец, не сортируются, не вставляются в середину, не переставляются иным образом. В этом случае возможно использование IMPORTRANGE и позиционное (по номеру строки Гугл) синхронное удаление из обеих таблиц. Скрипт для этого случая уже написан выше, в сообщении №4.
И да - такое синхронное удаление возможно либо с помощью использования командного хэштега и событийной функции onEdit, которая реагирует на появление этого хэштега в определенной ячейке; либо с помощью выполнения специально написанной команды меню (не командой меню Гугл!), которая удалит помеченные некоторым образом (хэштегом или просто выделением) строки в одной и в другой таблице.
Просто удалить строки из таблицы_2 штатным функционалом Гугл и желать, чтобы из таблицы_1 строки с такими же номерами (Гугл) также удалились - БЕСПОЛЕЗНО, так как на сегодняшний день в таблицах Гугл не существует обрабатываемого события, связанного с удалением строк: onEdit на удаление строк никак не реагирует и, значит, никакой код скрипта при этом автоматически не запустится.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.05.2017, 16:46
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.05.2017 в 16:41
Gustav Дата: Вторник, 02.05.2017, 16:52 | Сообщение № 14
Репутация: 1137 ±
Упс! Как интересно... После правки предыдущего сообщения из него незаметно пропала первая цитата и вопрос: одна ли таблица_2 или их шесть - по числу манагерш?
СообщениеУпс! Как интересно... После правки предыдущего сообщения из него незаметно пропала первая цитата и вопрос: одна ли таблица_2 или их шесть - по числу манагерш?
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.05.2017 в 16:52
maragva Дата: Среда, 03.05.2017, 09:55 | Сообщение № 15
хм... я вел речь о двух таблицах. И говорил о шести манагерах, которые заносят данные в таблицу_2
А вообще, пичалька, конечно, што мои предположения нереализуемы
Сообщениехм... я вел речь о двух таблицах. И говорил о шести манагерах, которые заносят данные в таблицу_2
Автор - maragva
Дата добавления - 03.05.2017 в 09:55
