= Мир MS Excel/Скрипт - Даты в формате "дд.мм.ггг" Гугл таблицы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Скрипт - Даты в формате "дд.мм.ггг" Гугл таблицы (Формулы/Formulas)
evgenij_vl Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть скрипт, который сохраняет все вводимые значения в любой ячейке первого столбца - во второй столбец.
Вот здесь можно посмотреть:
https://docs.google.com/spreads....sharing
На данный момент даты сохраняет в формате Гугл.
Нужно, чтобы даты сохранял в формате "дд.мм.гггг"
Помогите, пожалуйста, с реализацией. Спасибо.
P.S. Для темы не придумал название получше.
Сообщение отредактировал evgenij_vl - Четверг, 11.05.2017, 21:59
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - evgenij_vl
Дата добавления - 11.05.2017 в 21:57
Gustav Дата: Пятница, 12.05.2017, 02:03 | Сообщение № 2
Репутация: 607 ±
начинал с Excel 4.0...
Тоже интересовал этот вопрос. Работа с датами в GAS (JS) - та ещё "развлекуха"! Но, вроде, разобрался, во всяком случае, в первом приближении - "приблизился". Примерно так получается:
function onEdit(e) {
  var idCol = e.range.getColumn();
  if ( idCol == 1 ){
    updateHist(e.range);
function updateHist(rngInput) {
  //var rngInput = SpreadsheetApp.getActive().getActiveCell();
  var valInput = rngInput.getValue();
  var rngHist  = rngInput.offset(0, 1);
  var valHist  = rngHist.getValue();
  if (isDate(valInput)) {
    valAddHist = Utilities.formatDate(valInput, "GMT+3", "dd.MM.yyyy HH:mm:ss");
  } else {
    valAddHist = valInput;
  rngHist.setValue(valHist + " {" + valAddHist + "}");
// (c) 'https://productforums.google.com/forum/#!topic/docs/lZYtngHrpgU
function isDate(v) {
  if (Object.prototype.toString.call(v) === "[object Date]") {
    if (isNaN(v.getTime())) {
      return false;
    } else {
      return true;
  } else {
    return false;
НА ЗАМЕТКУ: Форум пока не дает нормально форматировать текст скрипта, пробельные отступы в начале строк съедаются. Чтобы восстановить отступы надо после копирования кода к себе в Редактор скриптов выделить там скопированный текст (или сразу весь текст редактора - по Ctrl+A) и нажать комбинацию SHIFT+TAB.
Мой tip box - яд 41001663842605
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 12.05.2017, 02:19
  if ( idCol == 1 ){
  } else {
      return false;
    } else {
      return true;
  } else {
    return false;
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.05.2017 в 02:03
Gustav Дата: Суббота, 13.05.2017, 19:29 | Сообщение № 3
Репутация: 607 ±
Переписал функцию updateHist с учётом того, что редактируемый диапазон e.range может состоять из нескольких ячеек - например, в случае вставки после копирования, когда исходный диапазон также содержит несколько ячеек, или в случае одновременной очистки клавишей Delete нескольких предварительно выделенных ячеек. Естественно, в таких случаях хочется, чтобы история обновлялась для всех измененных ячеек, а не только для первой, как в предыдущей версии функции.
function updateHist(range) {
  var rngInput = range.offset(0, 0, range.getNumRows(), 1);
  var valInput = rngInput.getValues();
  var valHist  = rngHist.getValues();
  for (var row in valInput) {
    if (isDate(valInput[row][0])) {
      var valAddHist = Utilities.formatDate(valInput[row][0], "GMT+3", "dd.MM.yyyy HH:mm:ss");
    } else {
      var valAddHist = valInput[row][0];
    valHist[row][0] += " {" + valAddHist + "}";
  rngHist.setValues(valHist);
К сожалению, не может быть обработан составной диапазон из нескольких ОБЛАСТЕЙ ячеек - в виду отсутствия в Google Script соответствующих функций. Т.е., скажем, ЕСЛИ встать в ячейку A1, скопировать ее по Ctrl+C, выделить мышкой диапазон A9:A10, далее, удерживая Ctrl, выделить мышкой диапазон A3:A4 и далее, отпустив Ctrl и снова ее нажав и удерживая, выделить мышкой диапазон A14:A16, ТО после нажатия Ctrl+V значение ячейки A1 хоть и будет вставлено во все 7 ячеек составного диапазона (A9:A10,A3:A4,A14:A16), но обработка onEdit будет выполнена только для первой области A9:A10 (первой - по порядку выделения мышкой) и, соответственно, история изменений будет обновлена только в ячейках B9:B10.
При очистке клавишей Delete наблюдается аналогичная картина: значения будут удалены из всех ячеек составного диапазона, но история изменится только для области, которая была выделена первой.
Разумеется, пользователи таблицы должны быть проинформированы (на уровне должностных инструкций) об этой особенности поведения составных диапазонов и не использовать их в чувствительных областях таблицы (в данном конкретном случае - в колонке A).
СообщениеПереписал функцию updateHist с учётом того, что редактируемый диапазон e.range может состоять из нескольких ячеек - например, в случае вставки после копирования, когда исходный диапазон также содержит несколько ячеек, или в случае одновременной очистки клавишей Delete нескольких предварительно выделенных ячеек. Естественно, в таких случаях хочется, чтобы история обновлялась для всех измененных ячеек, а не только для первой, как в предыдущей версии функции.
    } else {
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.05.2017 в 19:29
Яндекс цитирования
