= Мир MS Excel/Копирование строки таблицы на другой лист по значению ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Копирование строки таблицы на другой лист по значению ячейки (Формулы/Formulas)
Светл Дата: Четверг, 29.06.2017, 12:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Проблема следующая: нужно в Гугль-Эксель таблицах прописать код, который:
- Если в 22 столбце в ячейке стоит слово "оформлен", то вся строка копируется на другой лист.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Светл
Дата добавления - 29.06.2017 в 12:46
Manyasha Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Светл, Здравствуйте, так попробуйте:
function onEdit(e) {
    sh1 - Активный лист
    sh2  - лист с именени Лист2
    iCol - номер столбца изменяемой ячейки
    iRow - номер строки изменяемой ячейки
    var sh1 = e.source.getActiveSheet(),
        sh2 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Лист2"),
        iCol = e.range.getColumn(),
        iRow = e.range.getRow(),
        lc1, lr2;
    //lc1 - номер последнего столбца на первом листе
    //lr2 - номер последней строки на 2-м листе
    lc1 = sh1.getDataRange().getLastColumn(),
    lr2 = sh2.getDataRange().getLastRow();
    //Если номер активного листа равен 1
    if (SpreadsheetApp.getActiveSheet().getIndex() == 1){
        //Если номер активного столбца равен 22
        if ( iCol == 22 ) {
            //Если значение активной ячейки = оформлен
            if (sh1.getActiveCell().getValue() == "оформлен"){
                //Копируем строку на 2-й лист (contentsOnly:true - копируем только значения)
                sh1.getRange(iRow, 1, 1, lc1).copyTo(sh2.getRange(lr2+1, 1), {contentsOnly:true});
Срабатывает на изменение 22-го столбца 1-го листа, копирует на Лист2.
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 29.06.2017, 14:39
СообщениеСветл, Здравствуйте, так попробуйте:
    sh1 - Активный лист
        lc1, lr2;
        if ( iCol == 22 ) {
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.06.2017 в 14:05
Светл Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:20 | Сообщение № 3
Manyasha, большое спасибо :)
А можно пояснения приписать? Хотелось бы понимать процесс :)
СообщениеManyasha, большое спасибо :)
Автор - Светл
Дата добавления - 29.06.2017 в 14:20
Manyasha Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:42 | Сообщение № 4
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Добавила комменты в предыдущий пост. Здесь они сливаются с текстом скрипта, но в редакторе скриптов гугл-таблиц нормально все видно.)
СообщениеДобавила комменты в предыдущий пост. Здесь они сливаются с текстом скрипта, но в редакторе скриптов гугл-таблиц нормально все видно.)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.06.2017 в 14:42
Светл Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:51 | Сообщение № 5
Manyasha, спасибо. Но тут немного не то, что нужно. Нужно, чтобы не на изменение активной ячейки срабатывал код, а в общем просматривал 22 столбец и , где в ячейке стоит слово "оформлен", копировал всю строку на другой лист .
СообщениеManyasha, спасибо. Но тут немного не то, что нужно. Нужно, чтобы не на изменение активной ячейки срабатывал код, а в общем просматривал 22 столбец и , где в ячейке стоит слово "оформлен", копировал всю строку на другой лист .
Автор - Светл
Дата добавления - 29.06.2017 в 14:51
Светл Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:55 | Сообщение № 6
И еще вопрос: как этот код активируется? Можно ли активирующую кнопочку?
СообщениеИ еще вопрос: как этот код активируется? Можно ли активирующую кнопочку?
Автор - Светл
Дата добавления - 29.06.2017 в 14:55
Manyasha Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:24 | Сообщение № 7
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Светл, тогда так:
//'Создаем вкладку с кнопкой для вызова скрипта
function onOpen() {
    var menuEntries = [];
    menuEntries.push({name: "Скопировать строки", functionName: "copyRows"});
    SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().addMenu("Мои скрипты", menuEntries);
function copyRows() {
    'sh1 - лист с именени Лист1 (с него копируем)
    'sh2 - лист с именени Лист2 (на него копируем)
    var sh1 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Лист1"),
        lr1, lc1, n;
    //'lr1 - номер последней строки на 1-м листе
    //'lc1 - номер последнего столбца на 1-м листе
    lr1 = sh1.getDataRange().getLastRow();
    lc1 = sh1.getDataRange().getLastColumn();
    //'Очищаем 2-й лист
    sh2.clear();
    //'Номер строки на 2-м листе, куда будем копировать
    n =1;
    //'Идем по всем строкам листа 1
    for (var i = 1; i <= lr1; i++){
        //'Если ячейка в 22-м столбце = оформлен
        if (sh1.getRange(i, 22).getValue() == "оформлен"){
            //'Копируем строку
            sh1.getRange(i, 1, 1, lc1).copyTo(sh2.getRange(n, 1), {contentsOnly:true});
            n++;
На ленте вкладка "Мои скрипты" - нажать на "Скопировать строки".
СообщениеСветл, тогда так:
function onOpen() {
        lr1, lc1, n;
    //'Очищаем 2-й лист
    sh2.clear();
    n =1;
            //'Копируем строку
            n++;
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.06.2017 в 16:24
Светл Дата: Четверг, 29.06.2017, 19:26 | Сообщение № 8
Manyasha, спасибо большое! Завтра попробую :)
СообщениеManyasha, спасибо большое! Завтра попробую :)
Автор - Светл
Дата добавления - 29.06.2017 в 19:26
Светл Дата: Пятница, 30.06.2017, 12:16 | Сообщение № 9
Разобралась со вкладкой. :)
Еще вопрос: там в программе стирается весь лист, а нужно чтобы шапка (она находится в первой строке) оставалась нетронутой. Можно это прописать? :)
Сообщение отредактировал Светл - Пятница, 30.06.2017, 13:20
СообщениеРазобралась со вкладкой. :)
Автор - Светл
Дата добавления - 30.06.2017 в 12:16
Светл Дата: Пятница, 30.06.2017, 13:26 | Сообщение № 10
Опробовала код - не работает. Только очищает лист, а строки не копирует.
СообщениеОпробовала код - не работает. Только очищает лист, а строки не копирует.
Автор - Светл
Дата добавления - 30.06.2017 в 13:26
Gustav Дата: Пятница, 30.06.2017, 18:46 | Сообщение № 11
Репутация: 1137 ±
Тоже поучаствую парой вариантов. Всегда хватаюсь за возможность попрактиковаться в скриптах Google Docs :)
function copyRows2() {
      col = 22; // в какой колонке ищем "оформлен"
  //'Очищаем 2-й лист (кроме 1-й строки заголовков)
  sh2.getDataRange().offset(1, 0).clear();
  //'Считываем в массив все данные 1-го листа
  var values = sh1.getDataRange().getValues();
  for (var row in values) {
    if (values[row][col-1] == "оформлен") {
      sh2.appendRow(values[row])
function copyRows3() {
  //'Считываем в массив только данные нужной колонки 1-го листа
  var values = sh1.getRange(1, col, sh1.getLastRow()).getValues();
  //'Идем по всем значениям ячеек выбранной колонки (22-й)
    if (values[row][0] == "оформлен") {
      sh2.appendRow(sh1.getRange(Number(row)+1, 1, 1, sh1.getLastColumn()).getValues()[0])
СообщениеТоже поучаствую парой вариантов. Всегда хватаюсь за возможность попрактиковаться в скриптах Google Docs :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.06.2017 в 18:46
Gustav Дата: Пятница, 30.06.2017, 20:02 | Сообщение № 12
Репутация: 1137 ±
Что-то не так делаете, всё работает. Сделал демонстрашку со всеми тремя способами. Попробуйте! Только я настроил не на 22-й столбец, а на 12-й! Чтобы покороче и нагляднее.
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.06.2017 в 20:02
