= Мир MS Excel/IMPORTRANGE. Не обновляются данные - Мир MS Excel
Faraway Дата: Четверг, 29.11.2018, 12:59 | Сообщение № 1
В таблице встретился с такой проблемой.
В первой таблице проводятся работы и там же есть место, где идет подсчет, кто что сделал и сколько у кого осталось. Подобных таблиц несколько.
Во второй таблице с помощью IMPORTRANGE подтягиваются данные по подсчетам из всех таблиц первого типа.
Сначала все было ок, но в один момент я заметил, что одна из таблиц посылает неверные денные. Например в моем случае, я точно знаю, что Q9=0, но импорт присылает значение 48. Когда я перехожу по ссылке в первую таблицу, то значение там действительно 48, но проходит 5-10 секунд и оно меняется на 0 (напомню, что 0 является правильным значением). Возвращаюсь в таблицу 1, а там все равно 48. Закрываю табличку 1, открываю еще раз - значение 48 и снова меняется на 0.
Я так понимаю, что гугл делает что то типа кеша что ли, из которого тянутся данные. Если войти лично, то данные обновятся, но IMPORTRANGE присылает не обновленные данные. Как с этим бороться
Пробовал вносить в табличку изменения, чтоб ее прорвало... новые данные прилетают с импортом, но именно та ячейка остается со значением 48. Попробовал сделать так, чтоб реальное значение 0 изменить на 1, 2, 3... думал может так поможет, но нет, значение 48 менялось на 49, 50, 51...
Есть способ побороть это?
Сообщение отредактировал Faraway - Четверг, 29.11.2018, 13:27
СообщениеВ таблице встретился с такой проблемой.
Автор - Faraway
Дата добавления - 29.11.2018 в 12:59
Faraway Дата: Четверг, 29.11.2018, 14:38 | Сообщение № 2
Понял почему такая проблема.
у меня стоит формула, по которой определяется, сделана ли работа:
=ЕСЛИ(H3="";"no text";DETECTLANGUAGE(H3))
Данная формула стоит в каждой строчке. Дело в том, что в некоторых строчках формула долго определяет какой язык введен в ячейку и отображается как "загрузка".
А другая формула определяет количество определенного языка. Вот и получается, данные отправились с импортом тогда, когда 48 строк еще "думали" какой там язык, но вот почему на обновлялись данные, когда все встало все таки на свои места - не понятно.
Написал более простую формулу по подсчету и все заработало. Жаль все таки что не работает так как изначально было.
СообщениеПонял почему такая проблема.
Автор - Faraway
Дата добавления - 29.11.2018 в 14:38
Faraway Дата: Суббота, 29.12.2018, 21:30 | Сообщение № 3
Было ли у кого то такое, что importrange не обновляет данные? Я работаю в доке, а изменения не переправляется в другой док. Если я удалю формулу с importrange и вставлю снова, то данные подтянутся уже верные, но далее все равно не обновляется, постоянно надо делать танцы с бубном... кто то сталкивался? как решилось?
СообщениеБыло ли у кого то такое, что importrange не обновляет данные? Я работаю в доке, а изменения не переправляется в другой док. Если я удалю формулу с importrange и вставлю снова, то данные подтянутся уже верные, но далее все равно не обновляется, постоянно надо делать танцы с бубном... кто то сталкивался? как решилось?
Автор - Faraway
Дата добавления - 29.12.2018 в 21:30
Faraway Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 21:32 | Сообщение № 4
Есть ли возможность заменить importrange например каким то скриптом?
СообщениеЕсть ли возможность заменить importrange например каким то скриптом?
Автор - Faraway
Дата добавления - 30.12.2018 в 21:32
Faraway Дата: Понедельник, 31.12.2018, 11:19 | Сообщение № 5
Прошу модератора переназвать ветку на "IMPORTRANGE. Не обновляються данные."
Я не могу, сроки прошли, а такое название как сейчас - не очень отображает реальность картины. В первый раз не совсем понял в чем проблема.
Спасибо.
СообщениеПрошу модератора переназвать ветку на "IMPORTRANGE. Не обновляються данные."
Спасибо.
Автор - Faraway
Дата добавления - 31.12.2018 в 11:19
jtafij Дата: Четверг, 04.01.2024, 17:07 | Сообщение № 6
(Было ли у кого то такое, что importrange не обновляет данные? Я работаю в доке, а изменения не переправляется в другой док. Если я удалю формулу с importrange и вставлю снова, то данные подтянутся уже верные, но далее все равно не обновляется, постоянно надо делать танцы с бубном... кто то сталкивался? как решилось?)
IMPORTRANGE обновляется каждый час, но это очень долго...
Можно не удалять формулу, а дописать в конце за скобками знак, например (1) .
Тогда формула нарушится и лист очистится.
Потом удалить этот знак, и лист загрузится заново.
Но можно добавить условие перед формулой :
=ЕСЛИ(C1=0;""; IMPORTRANGE("............
где (С1) может быть любая ячейка вне (например выше) формулы, или ячейка на другом листе.
В ячейке (С1) я сделал выпадающий список со стрелочкой где я выбираю (0), или (1),
и формула IMPORTRANGE не срабатывает при(0) и данные удаляются, а при (1) снова )загружаются .
TJ
Сообщение(Было ли у кого то такое, что importrange не обновляет данные? Я работаю в доке, а изменения не переправляется в другой док. Если я удалю формулу с importrange и вставлю снова, то данные подтянутся уже верные, но далее все равно не обновляется, постоянно надо делать танцы с бубном... кто то сталкивался? как решилось?)
Автор - jtafij
Дата добавления - 04.01.2024 в 17:07
