= Мир MS Excel/Подстановка даты в облачном Exel Google - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Ефгений Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:39 | Сообщение № 21
И всё же придётся научиться.
Нажимаете кнопку Правка под своим постом, выделяете код, нажимаете кнопку на панели инструментов, на которой нарисована решетка #, сохраняете изменения
Готово :)
Готово :)
Автор - Ефгений
Дата добавления - 08.12.2019 в 18:39
Kashimirush Дата: Понедельник, 09.12.2019, 07:57 | Сообщение № 22
Репутация: 41 ±
Цитата Ефгений, 08.12.2019 в 13:56, в сообщении № 17 ()
Не могли бы Вы помочь мне скорректировав следующий скрипт
Вроде так работает:
function onEdit(a) {
var sheet = a.source.getActiveSheet();
var idCol = a.range.getColumn();
var idRow = a.range.getRow();
if ( idCol == 1 && sheet.getName() =='Лист1' )
{var vartoday = getDate();
sheet.getRange(idRow, 2).setValue( vartoday );}
else if (idCol != 1 && sheet.getName() !='Лист1')
function getDate() {
var today = new Date();
today.setDate(today.getDate());
return Utilities.formatDate(today, 'GMT+05:00', 'dd.MM.yyyy HH:mm');
//if ( idCol == 1 && sheet.getName() =='Лист1' ) - указываем ячейку (порядковый номер А=1,В=2 и т.д.) триггер - изменение которой будут давать сигнал на редактирование даты, в данном случае стоит 1 - значит смотрим столбец A;
//{var vartoday = getDate();sheet.getRange(idRow, 2).setValue( vartoday );}} - getRange(idRow, 1) - Указываем куда вставить дату 2 столбец - значит в B;
Насчет правильности данной строчки сомневаюсь (с точки зрения программирования)
Но тем не менее.
В таком виде скрипт при любом изменении в столбце А ставит дату в столбец В
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Понедельник, 09.12.2019, 11:27
Вроде так работает:
Но тем не менее.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 09.12.2019 в 07:57
Ефгений Дата: Понедельник, 09.12.2019, 11:13 | Сообщение № 23
Но тем не менее.
Дамир приветствую. Тут проблема в том что скрипт по всей видимости проверяет на наличие данных в какой то ячейке и если она заполнена не подставляет значение.
Сообщение отредактировал Ефгений - Понедельник, 09.12.2019, 11:18
Но тем не менее.
Автор - Ефгений
Дата добавления - 09.12.2019 в 11:13
Kashimirush Дата: Понедельник, 09.12.2019, 11:23 | Сообщение № 24
Репутация: 41 ±
Я убрал эту проверку, потести.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 09.12.2019 в 11:23
Ефгений Дата: Понедельник, 09.12.2019, 11:27 | Сообщение № 25
Не пойму что делаю не так, но данные все равно не подставляются при заполненной таблице
СообщениеНе пойму что делаю не так, но данные все равно не подставляются при заполненной таблице
Автор - Ефгений
Дата добавления - 09.12.2019 в 11:27
Ефгений Дата: Понедельник, 09.12.2019, 12:01 | Сообщение № 26
Автор - Ефгений
Дата добавления - 09.12.2019 в 12:01
Ефгений Дата: Понедельник, 09.12.2019, 12:32 | Сообщение № 27
Понял в чем проблема. В изменяемой ячейке, изменения вносятся через формулу VLOOKUP, поэтому скрипт не срабатывает. Попробовал напрямую поменять данные, скрипт работает.
СообщениеПонял в чем проблема. В изменяемой ячейке, изменения вносятся через формулу VLOOKUP, поэтому скрипт не срабатывает. Попробовал напрямую поменять данные, скрипт работает.
Автор - Ефгений
Дата добавления - 09.12.2019 в 12:32
Ефгений Дата: Четверг, 04.11.2021, 19:02 | Сообщение № 28
Kashimirush, Скажи пожалуйста что в скрипт прописать чтобы при заполнении например колонки D дата подставлялась в колонку А, а при заполнении колонки E, дата подставлялась в колонку В?
СообщениеKashimirush, Скажи пожалуйста что в скрипт прописать чтобы при заполнении например колонки D дата подставлялась в колонку А, а при заполнении колонки E, дата подставлялась в колонку В?
Автор - Ефгений
Дата добавления - 04.11.2021 в 19:02
Kashimirush Дата: Пятница, 05.11.2021, 06:59 | Сообщение № 29
Репутация: 41 ±
Ефгений, честно говоря отвечать на ваш вопрос не охота, потому что уже ответил на него :
Если вы хотите, чтобы вам кто то написал готовый скрипт, то вам в платную ветку форума...
СообщениеЕфгений, честно говоря отвечать на ваш вопрос не охота, потому что уже ответил на него :
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 05.11.2021 в 06:59
Gustav Дата: Суббота, 06.11.2021, 00:16 | Сообщение № 30
Репутация: 1201 ±
Я попотворствую (бесплатно - пользуясь длинными выходными):
    var idColEcho = 0;
    switch (sheet.getName()) {
        case 'Лист1':
            switch (idCol) {
                case 1: idColEcho = 2; break; // A -> B
                case 4: idColEcho = 1; break; // D -> A
                case 5: idColEcho = 2; break; // E -> B
            if (idColEcho) { sheet.getRange(idRow, idColEcho).setValue( getDate() ) }
            break;
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 06.11.2021, 00:42
    var idColEcho = 0;
        case 'Лист1':
            switch (idCol) {
            break;
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.11.2021 в 00:16
Kashimirush Дата: Понедельник, 08.11.2021, 14:34 | Сообщение № 31
Репутация: 41 ±
Gustav, Человек рыбу просит, вместо удочки, а вы ему уху подаёте :D
Сообщение отредактировал Kashimirush - Понедельник, 08.11.2021, 14:34
СообщениеGustav, Человек рыбу просит, вместо удочки, а вы ему уху подаёте :D
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 08.11.2021 в 14:34
  • Страница 2 из 2
