Kashimirush
Дата: Четверг, 14.11.2019, 10:08 |
Всем привет! Подскажите почему при такой записи формулыКод
=counta(if(A1=7;"Счет";""))
Функция выдает 1, и как сделать так чтобы она выдавала 0
Функция выдает 1, и как сделать так чтобы она выдавала 0 Kashimirush
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение Всем привет! Подскажите почему при такой записи формулыКод
Функция выдает 1, и как сделать так чтобы она выдавала 0 Автор - Kashimirush Дата добавления - 14.11.2019 в 10:08
Gustav
Дата: Четверг, 14.11.2019, 12:00 |
А что ей еще выдавать, если и истинная, и ложная части условия возвращают текстовое значение: [vba]Код
=COUNTA("Счет") '=1 =COUNTA("") '=1 =COUNTA({"Счет";""}) '=2
[/vba] И читаем справку по функции:Цитата
COUNTA считает количество всех числовых значений в наборе данных, а также текстовые значения (включая строки нулевой длины и символы пробела ). Чтобы подсчитать количество только числовых значений, используйте функцию COUNT.
А что посчитать-то требуется? И чисто фантазирую, не дожидаясь ответа, может, следующая функция подойдёт под замыслы? [vba]Код
=COUNTBLANK(IF(A1=7;"Счет";""))
[/vba]Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 14.11.2019, 12:13
Сообщение А что ей еще выдавать, если и истинная, и ложная части условия возвращают текстовое значение: [vba]Код
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 14.11.2019 в 12:00
Kashimirush
Дата: Четверг, 14.11.2019, 13:11 |
Вдохновившись предыдущим постом про условное форматирования, решил по аналогии выводить дубликаты через QUERYКод
=query(QUERY({A2:A;B2:B;C2:C;D2:D};"select Col1, count(Col1) where Col1 is not null group by Col1";0);"select Col1 where Col2>1")
Шапкой к данному списку хочу вывести "Всего 77 повторов" Но когда повторов 0 получается "всего 1 повтор"
Шапкой к данному списку хочу вывести "Всего 77 повторов" Но когда повторов 0 получается "всего 1 повтор"Kashimirush
Сообщение А что посчитать-то требуется?
Шапкой к данному списку хочу вывести "Всего 77 повторов" Но когда повторов 0 получается "всего 1 повтор"Автор - Kashimirush Дата добавления - 14.11.2019 в 13:11
Kashimirush
Дата: Четверг, 14.11.2019, 15:33 |
Решил пока как то так (Вывод списка повторов стоит в F2)Код
=counta(query(QUERY({A2:A;B2:B;C2:C;D2:D};"select Col1, count(Col1) where Col1 is not null group by Col1";0);"select Col1 where Col2>1"))-if(len(F2)=0;1;0)
Kashimirush
Сообщение Решил пока как то так (Вывод списка повторов стоит в F2)Код
Автор - Kashimirush Дата добавления - 14.11.2019 в 15:33
Gustav
Дата: Четверг, 14.11.2019, 17:11 |
=counta(query(QUERY({A2:A;B2:B;C2:C;D2:D}...
Ой, а что-то попроще не хотите? А то еще одну формулу с QUERY оборачивать в COUNTA - как-то не того... Если QUERY в F2, то и напишите в F1 типа такого: [vba]Код
="Всего " & COUNTA(F2:F)*NOT(ISNA(F2)) & " повторов"
[/vba] и будет 0 нормально появляться когда #Н/Д.
[/vba] и будет 0 нормально появляться когда #Н/Д.Gustav
Сообщение =counta(query(QUERY({A2:A;B2:B;C2:C;D2:D}...
[/vba] и будет 0 нормально появляться когда #Н/Д.Автор - Gustav Дата добавления - 14.11.2019 в 17:11
Kashimirush
Дата: Пятница, 15.11.2019, 09:02 |
Согласен глаза замылились: решение должно быть элегантным. Для красоты использую iferror для QUERY, с вашей подачи подсчет дублей записал так:Код
=if(len(F2)=0;0;1)*Counta(F2:F)
Спасибо. - Выводит False
Спасибо. - Выводит FalseKashimirush
Сообщение Ой, а что-то попроще не хотите?
Спасибо. - Выводит FalseАвтор - Kashimirush Дата добавления - 15.11.2019 в 09:02
