= Мир MS Excel/Скрипт отправки СМС при смене статуса в таблице - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Скрипт отправки СМС при смене статуса в таблице (Формулы/Formulas)
mulka45 Дата: Вторник, 07.01.2020, 12:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте господа! Всех с рождеством!)) Помогите дилетанту решить задачу, сильно не пинайте)) С меня плюсик в карму))))
Есть скрипт
function SendTelegram() {
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var activeCell = ss.getActiveSheet().getActiveCell();
var sheet = ss.getSheetByName("подстановка данных");
var renge = sheet.getRange("F:F").getValues();
var rowNum = activeCell.getRow();
var lastRowInCol = renge.filter(String).length;
var namesKuriers = sheet.getRange(2, 6, lastRowInCol - 1, 1).getValues();
var namesKurier = activeCell.getValue();
var namesKuriersArr = namesKuriers.map(function(row){return row[0]});
var rowKurier = namesKuriersArr.indexOf(namesKurier) + 2;
var chatID = sheet.getRange(rowKurier, 7).getValue();
var orderDate = ss.getActiveSheet().getRange(rowNum, 2).getValue();
var orderAdress = ss.getActiveSheet().getRange(rowNum, 3).getValue();
var tokken = "***";
var text = encodeURIComponent("текст: " + orderDate + ".");
var url = "https://sms.ru/sms/send?api_id==" + chatID + "&msg=" + text
messBox(url)
function messBox(url) {
var ui = SpreadsheetApp.getUi();
var columKurier = ss.getActiveSheet().getActiveCell().getColumn();
var rowKurier = ss.getActiveSheet().getActiveCell().getRow();
if(columKurier == 8 && rowKurier > 2){
var response = ui.alert("Информировать курьера о новой доставке отправив СМС с датой и временем заказа?", ui.ButtonSet.YES_NO)
if (response == ui.Button.YES) {
var openUrl = UrlFetchApp.fetch(url).getContentText();
он позволяет при выборе определенного курьера, отправить ему смс (новый заказ). Хочется переделать данный скрипт, что бы смс отправлялось не курьеру, а заказчику, когда выбирается один из статусов.
Первый лист "текущие заказы"
Статусы заказов в колонке "A", номера телефонов заказчика в колонке "D"
статусы берутся проверкой данных из листа "подстановка данных"
хранятся в колонке "D"
выводить пуш уведомление нужно если выбран статус "доставлено" = D5, при всех остальных статусах не реагируем.
помогите решить головоломку праздничную))))
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 08.01.2020, 18:29
СообщениеЗдравствуйте господа! Всех с рождеством!)) Помогите дилетанту решить задачу, сильно не пинайте)) С меня плюсик в карму))))
Есть скрипт
var tokken = "***";
messBox(url)
Автор - mulka45
Дата добавления - 07.01.2020 в 12:34
Gustav Дата: Среда, 08.01.2020, 18:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1137 ±
Насколько могу судить из прочитанного и пОнятого (но, возможно, понятого неправильно), нужно ифчиком обернуть вызов messBox(url) и в ифчике проверять статус текущей строки (из колонки "D" листа "подготовка данных") на равенство значению "D5".
А если серьезно, то как Вы себе представляете эффективную помощь по этому вопросу без предоставления таблицы-примера? Некоторые хоть картинки прилагают (правда, тогда и решение в виде картинки получают), но тут-то - совсем печалька...
СообщениеНасколько могу судить из прочитанного и пОнятого (но, возможно, понятого неправильно), нужно ифчиком обернуть вызов messBox(url) и в ифчике проверять статус текущей строки (из колонки "D" листа "подготовка данных") на равенство значению "D5".
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.01.2020 в 18:13
mulka45 Дата: Среда, 08.01.2020, 18:43 | Сообщение № 3
Простите, тупанул, не подумал что есть люди кто сможет помочь сразу на примере таблицы, вот:
https://docs.google.com/spreads....sharing
Автор - mulka45
Дата добавления - 08.01.2020 в 18:43
Gustav Дата: Среда, 08.01.2020, 21:02 | Сообщение № 4
Репутация: 1137 ±
Скорее, наоборот - подумали, что есть люди кто сможет помочь БЕЗ примера.
А когда и как у вас вызывается SendTelegram() ? Я что-то не вижу для него ни кнопки, ни пункта меню... А триггеры ваши, если они есть, я видеть не могу. Так триггером? Не вручную же из Редактора запускаете? Как бизнес-процесс организован?
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.01.2020 в 21:02
mulka45 Дата: Среда, 08.01.2020, 21:53 | Сообщение № 5
настроен триггер, срабатывание скрипта по редактированию.
тут нет триггеров, сделал просто копию рабочей таблицы.
Автор - mulka45
Дата добавления - 08.01.2020 в 21:53
Gustav Дата: Среда, 08.01.2020, 23:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1137 ±
Если я всё правильно понял, то вот такую вставку в код скрипта можно добавить:
    var rowKurier = namesKuriersArr.indexOf(namesKurier) + 2; //определяем ячейку с менеджером
    var chatID = sheet.getRange(rowKurier, 7).getValue(); //чат айди или номер тел в какой колонке
    // НОВЫЙ КОД ----->
    if (ss.getActiveSheet().getRange("A"+rowNum).getValue() == "доставлен") {
        chatID = ss.getActiveSheet().getRange("D"+rowNum).getValue();
    // <----- НОВЫЙ КОД
    //формируем сообщение в чат
СообщениеЕсли я всё правильно понял, то вот такую вставку в код скрипта можно добавить:
    // НОВЫЙ КОД ----->
    // <----- НОВЫЙ КОД
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.01.2020 в 23:34
mulka45 Дата: Четверг, 09.01.2020, 01:20 | Сообщение № 7
не сработало. меняю статус, ничего не происходит, в старом коде что то нужно менять?
Автор - mulka45
Дата добавления - 09.01.2020 в 01:20
Gustav Дата: Четверг, 09.01.2020, 01:38 | Сообщение № 8
Репутация: 1137 ±
Разумеется! Я-то не могу ничего настраивать в вашем файле, у меня ж "Только просмотр". Нужно вставить в SendTelegram() фрагмент, обозначенный метками "НОВЫЙ КОД". Место вставки - ориентируясь на знакомые уже существующие строки.
Если же это всё уже сделано и все равно не работает, то покажите параметры вашего триггера.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.01.2020 в 01:38
mulka45 Дата: Четверг, 09.01.2020, 01:49 | Сообщение № 9
делал все как вы написали. не удалось. открыл для редактирования
Автор - mulka45
Дата добавления - 09.01.2020 в 01:49
Gustav Дата: Четверг, 09.01.2020, 02:16 | Сообщение № 10
Репутация: 1137 ±
Ну, что могу сказать... Мой "новый код" работает. Можете в этом убедиться, изменив в любой строке статус на "доставлен" и заглянув в Редакторе скриптов в Журнал (по меню: Вид \ Журналы) - там будет номер телефона из колонки D в редактируемой строке.
Если же статус строки не "доставлен", то в Журнал выводится не номер курьера, а строка заголовка этой колонки "Номер тел курьера", что говорит о каком-то косяке в вашем старом коде. Сейчас попробую разобраться.
А Вы потестируйте, потестируйте и позаглядывайте в журнал. Боевую рассылку смс я пока закомментировал, бояться не надо.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.01.2020 в 02:16
mulka45 Дата: Четверг, 09.01.2020, 02:20 | Сообщение № 11
что бы было быстрее, ответил вам прямо в таблице в коммент))
Автор - mulka45
Дата добавления - 09.01.2020 в 02:20
