= Мир MS Excel/Разность последних заполненных ячеек - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Разность последних заполненных ячеек (Формулы/Formulas)
Kashimirush Дата: Пятница, 24.01.2020, 14:07 | Сообщение № 1
Репутация: 41 ±
Всем привет, туплю. Не могу понять откуда подойти.
Задача такая календарь куда заполняю данные по счетчику, в конце сумма по разниые последних 2х заполненных месяцев, как записать формулу, чтобы она автоматом определяла последние заполненные ячейки.
Пример
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеВсем привет, туплю. Не могу понять откуда подойти.
Пример
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 24.01.2020 в 14:07
Gustav Дата: Пятница, 24.01.2020, 14:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1132 ±
Если показания по месяцам монотонно возрастают (по заполненным ячейкам, пустые игнорируем), то самый простой способ, наверное, такой:
=LARGE(A2:K2;1)-LARGE(A2:K2;2)
СообщениеЕсли показания по месяцам монотонно возрастают (по заполненным ячейкам, пустые игнорируем), то самый простой способ, наверное, такой:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2020 в 14:36
Kashimirush Дата: Пятница, 24.01.2020, 15:15 | Сообщение № 3
Репутация: 41 ±
Gustav, Работает при оговоренном условии.
попробовал сделать более универсальную формулу, чтобы были и отрицательные значения
Получился вот такой уродец:
=(index(C5:H5;1;Large(FILTER(ArrayFormula(COLUMN(C5:H5)-2);ArrayFormula(len(C5:H5)-2)>0);1))-index(C5:H5;1;Large(FILTER(ArrayFormula(COLUMN(C5:H5)-2);ArrayFormula(len(C5:H5)-2)>0);2)))
Минус 2 - это если данные допустим идут со столбца C, а не с A как в примере, см. лист 2
СообщениеGustav, Работает при оговоренном условии.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 24.01.2020 в 15:15
Gustav Дата: Пятница, 24.01.2020, 15:34 | Сообщение № 4
Репутация: 1132 ±
Я тоже попробовал при любых значениях, получилась вон какая красота - просто образец для лабораторной работы по функциям:
=SUMPRODUCT(ARRAY_CONSTRAIN(INDEX(SORT(TRANSPOSE(FILTER({COLUMN(A2:K2);A2:K2};A2:K2));1;FALSE);;2);2;1)*{1;-1})
В процессе разворачиваю массив вертикально (TRANSPOSE) и сортирую по убыванию номера столбца (SORT), оставив только непустые суммы (FILTER):
Столбец    Сумма
5    6400
3    6300
2    6233
1    6132
[/vba]Дальше беру весь второй столбец (INDEX):
6300
6233
6132
[/vba]Дальше оставляю две первые строки (ARRAY_CONSTRAIN) и приставляю к ним множители {1;-1} во втором столбце:
Сумма    Множитель
6400    1
6300    -1
[/vba]Дальше суммирую получающиеся построчные произведения (SUMPRODUCT):
-6300
СообщениеЯ тоже попробовал при любых значениях, получилась вон какая красота - просто образец для лабораторной работы по функциям:
Столбец    Сумма
5    6400
3    6300
2    6233
1    6132
6300
6233
6132
Сумма    Множитель
6400    1
6300    -1
-6300
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2020 в 15:34
Kashimirush Дата: Пятница, 24.01.2020, 15:48 | Сообщение № 5
Репутация: 41 ±
Gustav, Поразительно, а ведь на первый взгляд, задача кажется через чур простой.
Кстати почему
Без применения фильтра или формулы массива - выдает ошибку?
СообщениеGustav, Поразительно, а ведь на первый взгляд, задача кажется через чур простой.
Кстати почему
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 24.01.2020 в 15:48
Gustav Дата: Пятница, 24.01.2020, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 1132 ±
Потому что COLUMN(...) без формулы массива выдает только ОДНО значение, а ссылка A2:K2 - 11 значений. Фактически ArrayFormula нужна здесь именно для COLUMN:
={ ArrayFormula(COLUMN(A2:K2));  A2:K2 }
СообщениеПотому что COLUMN(...) без формулы массива выдает только ОДНО значение, а ссылка A2:K2 - 11 значений. Фактически ArrayFormula нужна здесь именно для COLUMN:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2020 в 16:12
Kashimirush Дата: Среда, 05.02.2020, 15:49 | Сообщение № 7
Репутация: 41 ±
Это я понимаю, но у вас в формуле
ArrayFormula отсутствует в принципе, а функция FILTER стоит за фигурными скобками, по "моей логике" FILTER тоже должен давать ошибку, т.к. {COLUMN(A2:K2);A2:K2} сама по себе ошибочна без обработки формулой массива.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 05.02.2020 в 15:49
Gustav Дата: Среда, 05.02.2020, 16:36 | Сообщение № 8
Репутация: 1132 ±
ArrayFormula отсутствует в принципе, а функция FILTER стоит за ...
FILTER сама по себе "массивовая" функция. Она содержит неявное ArrayFormula() как бы внутри себя и применяет его к своим аргументам.
А вообще по жизни я поступаю проще: сначала пробую без ArrayFormula(), а потом, если "без" как надо не "поехало", то уже добавляю в явном виде. И не парюсь на эту тему ;)
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.02.2020 в 16:36
