= Мир MS Excel/Сумма видимых столбцов. - Мир MS Excel
D__ima Дата: Четверг, 05.03.2020, 18:17 | Сообщение № 1
Как посчитать сумму видимых столбцов?(скрытые столбцы не считать). С помощью Промежуточные.итоги можно посчитать только видимые строки, со столбцами не работает.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал D__ima - Четверг, 05.03.2020, 18:21
СообщениеКак посчитать сумму видимых столбцов?(скрытые столбцы не считать). С помощью Промежуточные.итоги можно посчитать только видимые строки, со столбцами не работает.
Автор - D__ima
Дата добавления - 05.03.2020 в 18:17
krosav4ig Дата: Четверг, 05.03.2020, 21:37 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Функция
function IsColumnVisible(RngRef,dummy) {
    var sh = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
    var rng = sh.getRange(RngRef);
    var col = rng.getColumn();
    return [
        Array.apply(null, Array(rng.getWidth())).
        map((_, i) => +!sh.isColumnHiddenByUser(col + i))
[/vba]вызов в ячейке
=ArrayFormula(Sum(IsColumnVisible("d2:F2";D2:F2)*D2:F2))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 05.03.2020, 21:38
СообщениеФункция
    return [
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2020 в 21:37
D__ima Дата: Пятница, 06.03.2020, 00:59 | Сообщение № 3
что-то у меня ничего не получилось.
эту формулу я вставляю в ячейку?
в Ecxele - #ИМЯ?
в Гугл табл - Неизвестная функция: IsColumnVisible.
Сообщениечто-то у меня ничего не получилось.
в Ecxele - #ИМЯ?
Автор - D__ima
Дата добавления - 06.03.2020 в 00:59
krosav4ig Дата: Пятница, 06.03.2020, 05:36 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
D__ima, ну дык надо ж добавить эту функцию в проект. В гугл таблицах Инструменты-> редактор скриптов, вставить код из моего поста, сохранить
СообщениеD__ima, ну дык надо ж добавить эту функцию в проект. В гугл таблицах Инструменты-> редактор скриптов, вставить код из моего поста, сохранить
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.03.2020 в 05:36
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 05:51 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Функция работает и все правильно считает, вот только она пересчитывается только про изменении ячеек, указанных во 2-м аргументе функции. Принудительный пересчет при скрытии/отображении столбцов невозможен. Если бы скрытие/отображение столбцов/строк считалось изменениями на листе, то можно было бы сделать пересчет с помощью триггера. Даже выделив ячейку с этой формулой и нажав Ctrl+R, функция не пересчитается. Почему так - это вопрос к разработчикам google script api, может когда-нибудь это изменится (лет через 10, например, ибо функцию isColumnHiddenByUser они задеплоили через 9 лет после релиза)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.03.2020, 06:40
СообщениеФункция работает и все правильно считает, вот только она пересчитывается только про изменении ячеек, указанных во 2-м аргументе функции. Принудительный пересчет при скрытии/отображении столбцов невозможен. Если бы скрытие/отображение столбцов/строк считалось изменениями на листе, то можно было бы сделать пересчет с помощью триггера. Даже выделив ячейку с этой формулой и нажав Ctrl+R, функция не пересчитается. Почему так - это вопрос к разработчикам google script api, может когда-нибудь это изменится (лет через 10, например, ибо функцию isColumnHiddenByUser они задеплоили через 9 лет после релиза)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2020 в 05:51
D__ima Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 20:07 | Сообщение № 6
А в окошке, которое появляется, внизу справа при выделении нескольких ячеек (на выбор: сумма,среднее,мин, макс, и т.д.) сумма считается без скрытых столбцов. Никак не узнать, как там считается?
СообщениеА в окошке, которое появляется, внизу справа при выделении нескольких ячеек (на выбор: сумма,среднее,мин, макс, и т.д.) сумма считается без скрытых столбцов. Никак не узнать, как там считается?
Автор - D__ima
Дата добавления - 08.03.2020 в 20:07
krosav4ig Дата: Четверг, 12.03.2020, 03:17 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
как там считается?
Тут я уже подсказать не смогу, нужно ждать тех, кто больше в теме
как там считается?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2020 в 03:17
