= Мир MS Excel/Гугл-таблицы. Поискпоз не находит значение в массиве - Мир MS Excel
AndS Дата: Четверг, 05.11.2020, 14:09 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался или знает.
В Гугл-таблицах использую функцию Поискпоз для определения строки в массиве с которой потом работать. Вижу глазами, что значение есть, а функция выдает результат #N/A (не найден). При этом прямое сравнение искомой ячейки и ячейки предполагаемого результата через функцию СОВПАД() показывает, что строки идентичны и выдает TRUE
Чего я не понимаю?
СообщениеДобрый день.
Чего я не понимаю?
Автор - AndS
Дата добавления - 05.11.2020 в 14:09
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2020, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Таблицу дадите посмотреть?
Дата добавления - 05.11.2020 в 14:44
AndS Дата: Четверг, 05.11.2020, 15:27 | Сообщение № 3
Pelena, https://u.to/7sggGg
Ищу номер телефона из ячейки AC2 в столбце J2:J через функцию MATCH расположенную в AV9. Поскольку точно знаю, в списке J2:J есть такой же номер телефона, но с 8 впереди делаю обрезку искомого номера и добавляю 8 перед ним. Функция не находит совпадений. Проверяю прямым сравнением ячеек через функцию СОВПАД() и располагаю результат прямого сравнения в AV10, исключая тем самым помехи со стороны не печатных символов и прочего. Совпадение есть. Что мешает ПОИСКПОЗ найти значение в списке?
Сообщение отредактировал AndS - Четверг, 05.11.2020, 15:47
СообщениеPelena, https://u.to/7sggGg
Автор - AndS
Дата добавления - 05.11.2020 в 15:27
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2020, 17:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Так как Вы доступ на редактирование не дали, могу предположить, что в столбце J числовые значения, а поисковое после сцепления получается текстовым.
Попробуйте перед CONCATENATE поставить --
=MATCH(--CONCATENATE("8";RIGHT($AC3;10));J$2:J;0)
СообщениеТак как Вы доступ на редактирование не дали, могу предположить, что в столбце J числовые значения, а поисковое после сцепления получается текстовым.
Дата добавления - 05.11.2020 в 17:44
Gustav Дата: Четверг, 05.11.2020, 22:59 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Либо формула массива и поиск по диапазону, с превращением на лету его числовых значений в гарантированный текст путем добавления пустой строки J$2:J&"":
=ArrayFormula(MATCH(CONCATENATE("8";RIGHT($AC3;10));J$2:J&"";0))
Т.е. правило такое: либо искомое приводим к типу значений диапазона поиска (как у Лены выше), либо значения диапазона поиска приводим к типу искомого (как у меня здесь) :)
СообщениеЛибо формула массива и поиск по диапазону, с превращением на лету его числовых значений в гарантированный текст путем добавления пустой строки J$2:J&"":
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.11.2020 в 22:59
AndS Дата: Пятница, 06.11.2020, 09:29 | Сообщение № 6
Ну вы даете! hands Сработало! Спасибо!
Автор - AndS
Дата добавления - 06.11.2020 в 09:29
AndS Дата: Пятница, 06.11.2020, 09:32 | Сообщение № 7
Gustav, Спасибо. Пример Лены сработал. Ваше решение очень красивое. Не знал, что так можно было.
Автор - AndS
Дата добавления - 06.11.2020 в 09:32
Pelena Дата: Пятница, 06.11.2020, 09:55 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
AndS, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
СообщениеAndS, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
Дата добавления - 06.11.2020 в 09:55
