= Мир MS Excel/Imprortrang`Ы или query? - Мир MS Excel
negodyaj Дата: Пятница, 20.08.2021, 15:39 | Сообщение № 1
Такой вопрос, у меня табличка для аналитики которая строиться на основе испортренджев.
Так как данных много, грузить в 1 файл их не вариант ибо тяжелый файл, ну и в 1 файл сгружать это тоже импортренджи.
И вот в итоге моя сводная таблица построена испортренджами по строчно, где на основе какие критерии заданы ищется таблица и положение строки в ней и выводиться.
В каждой строке свой импортрендж.
https://docs.google.com/spreads....sharing
Проблемы в том что импортренджы могут не обновиться, и данные в итоге привые передаются. Плюс само по себе куча импортренджев утежяет кажется файл.
Имеет ли смысл и вообще возможно ли построить запросы через query так , что б квери соединял/искал_в_нужной_таблице инфу по заданой формуле и выводил сетку заполнено. Быстро и точно обновлял данные при изменение праметров в этой таблице и не грузил систему. Или смысла не имеет?
СообщениеТакой вопрос, у меня табличка для аналитики которая строиться на основе испортренджев.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 20.08.2021 в 15:39
Kashimirush Дата: Понедельник, 23.08.2021, 07:11 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
QUERY сам по себе в другие таблицы лезть не может,
Это можно сделать только если запихнуть в QUERY всем importrange.
Как вариант, если таблица виснет от импортов, можно переходить на скрипты их запускать можно вручную или пор триггерам из таблицы.
Можно начать с чего то попроще Типа этого
или сразу взять Sheets API и работать с ними телеграм канал
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Понедельник, 23.08.2021, 15:32
СообщениеQUERY сам по себе в другие таблицы лезть не может,
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 23.08.2021 в 07:11
