= Мир MS Excel/Как получить последнию не пустую ячейку с другого листа? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Как получить последнию не пустую ячейку с другого листа? (Формулы/Formulas)
stc Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:01 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Подскажите, как получить последнию не пустую ячейку с другого листа?
Я пробую так
=ВПР(C2;FILTER('Отправления'!F:L;'Отправления'!$F$1:F=C2);7;-1)
но очевидно, что здесь он возвращает пустоту, т.к на листе "Отправления" найдено "4 строки" и заполнены только 2 на текущий момент. Т.е мне нужно чтобы он вернул последнию заполненную ячейку.
Вот пример таблицы
https://docs.google.com/spreads....7306692
Мне нужно, чтобы на ЛИСТ 1, у товара "Товар 2" отображалось последнее заполненное значение из колонки H. Сейчас последнее 300. Если удалим 300 то должно показываться 413,61
"Товар 2", артикул "123". Это один и тот же товар. 4 строки из 6 это один и тот же товар на листе "Отправления", но с разными суммами. Не все суммы известны на данный момент, поэтому и нужно выводить последнию известную из столба H
СообщениеПодскажите, как получить последнию не пустую ячейку с другого листа?
Я пробую так
Вот пример таблицы
Автор - stc
Дата добавления - 26.04.2022 в 16:01
Serge_007 Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=ArrayFormula(INDEX('Отправления'!H$1:H$7;MAX((A1='Отправления'!B$1:B$7)*ROW($1:$7)*('Отправления'!H$1:H$7<>""))))
Дата добавления - 26.04.2022 в 16:59
stc Дата: Вторник, 26.04.2022, 17:14 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Как-то немного не так... Добавил на лист "Отправления" 3 новые строки "Товар 1" и в одной из них в столбике H указал значение 110.
Т.е теперь он должен у строки 2 артикула "333" вывести 110, а там другая цифра.
А у артикула "444" должно быть пусто, потому что нету значений для данного артикула
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 26.04.2022, 17:22
СообщениеКак-то немного не так... Добавил на лист "Отправления" 3 новые строки "Товар 1" и в одной из них в столбике H указал значение 110.
Автор - stc
Дата добавления - 26.04.2022 в 17:14
Serge_007 Дата: Вторник, 26.04.2022, 17:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Так Вы значения добавили вне диапазона работы формулы, конечно там будет другой результат)
Так будет возвращать 110:
=IF(SUMPRODUCT((A1='Отправления'!B$1:B$100)*('Отправления'!H$1:H$100<>""))=0;"";INDEX('Отправления'!H$1:H$100;MAX((A1='Отправления'!B$1:B$100)*ROW($1:$100)*('Отправления'!H$1:H$100<>""))))
Дата добавления - 26.04.2022 в 17:25
stc Дата: Вторник, 26.04.2022, 17:30 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Да, невнимателен. А с тем, что у артикула 444 нету значение, что-то можно сделать? Чтобы он возвращал пустоту
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 26.04.2022, 17:35
СообщениеДа, невнимателен. А с тем, что у артикула 444 нету значение, что-то можно сделать? Чтобы он возвращал пустоту
Автор - stc
Дата добавления - 26.04.2022 в 17:30
Serge_007 Дата: Вторник, 26.04.2022, 17:35 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Учел в формуле выше
Учел в формуле выше
Дата добавления - 26.04.2022 в 17:35
stc Дата: Вторник, 26.04.2022, 17:36 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Спасибо большое за помощь!) Всё работает)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 26.04.2022, 17:41
СообщениеСпасибо большое за помощь!) Всё работает)
Автор - stc
Дата добавления - 26.04.2022 в 17:36
stc Дата: Суббота, 30.04.2022, 06:38 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Появилась проблема, после добавления нескольких строк с "цифрами" которые подразумевают закрытие месяца. Формула начала ругаться на "Аргументы массива в функции MULTIPLY имеют различные размеры.". Возможно ли как-то пропустить строки в диапазоне? или как-то решить проблему по другому?
СообщениеПоявилась проблема, после добавления нескольких строк с "цифрами" которые подразумевают закрытие месяца. Формула начала ругаться на "Аргументы массива в функции MULTIPLY имеют различные размеры.". Возможно ли как-то пропустить строки в диапазоне? или как-то решить проблему по другому?
Автор - stc
Дата добавления - 30.04.2022 в 06:38
Gustav Дата: Суббота, 30.04.2022, 20:25 | Сообщение № 9
Репутация: 1137 ±
Честно говоря, не очень следил за тонкостями предыдущего обсуждения, поэтому сразу предлагаю такую "отсебятину":
=IFERROR(INDEX(SORT(FILTER({ROW('Отправления'!H:H)\'Отправления'!H:H};'Отправления'!B:B=A1;'Отправления'!H:H<>"");1;FALSE);1;2);"")
Смысл в том, что для конкретного значения из колонки A отбираются непустые ячейки колонки H вместе с номерами строк. Далее этот виртуальный массив с двумя столбцами "разворачивается" сортировкой по убыванию номеров строк, так что последнее непустое значение из колонки H оказывается в первой строке (во втором столбце). Окончательно выковыриваем его из массива функцией INDEX - из 2-го столбца 1-й строки.
Если функция FILTER не возвращает ни одной строки (когда все ячейки в колонке H - пустые), то и вся формула возвращает пустое значение (пустую строку "").
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.04.2022 в 20:25
irene39 Дата: Четверг, 20.07.2023, 19:25 | Сообщение № 10
гугл докс
Serge_007, добрый день. Сори, что в чужой теме, но мне тоже нужно решить именно такой вопрос ) может вы сможете помочь. Есть 2 разные гугл таблицы и нужно из второй таблицы перенести в первую данные. Данные - последнее значение в слобце Ф. В этом столбце могут быть пробелы и разный формат данных (но в основном даты через точку или через слеш). Язык таблиц английский. Такое вообще возможно?
Трям
СообщениеSerge_007, добрый день. Сори, что в чужой теме, но мне тоже нужно решить именно такой вопрос ) может вы сможете помочь. Есть 2 разные гугл таблицы и нужно из второй таблицы перенести в первую данные. Данные - последнее значение в слобце Ф. В этом столбце могут быть пробелы и разный формат данных (но в основном даты через точку или через слеш). Язык таблиц английский. Такое вообще возможно?
Автор - irene39
Дата добавления - 20.07.2023 в 19:25
