= Мир MS Excel/Последнее значение по 2м критериям - Мир MS Excel
7773757 Дата: Вторник, 21.06.2022, 09:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с решением.
Необходимо подставить последние значение (из столбеца I) с максимальной датой ,до даты продажи (столбец L) в столбец Q
на 03.01.2022 последнее действующее значение из столбца F от 02.012022 и равно 150
ссылка на файл:
https://docs.google.com/spreads....sharing
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста с решением.
ссылка на файл:
Автор - 7773757
Дата добавления - 21.06.2022 в 09:34
Serge_007 Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:04 | Сообщение № 2
Здравствуйте
=VLOOKUP(L3;A$3:I$6;9)
Дата добавления - 21.06.2022 в 11:04
7773757 Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:31 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо но, параметров для поиска 2 ( товар и дата)
СообщениеSerge_007, спасибо но, параметров для поиска 2 ( товар и дата)
Автор - 7773757
Дата добавления - 21.06.2022 в 11:31
Serge_007 Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:44 | Сообщение № 4
для товара ддд нет значения 150 на 03.01.2022
=index(I$3:I$6;match(L3; if(O3=D$3:D$6;A$3:A$6)))
Дата добавления - 21.06.2022 в 11:44
7773757 Дата: Вторник, 21.06.2022, 11:58 | Сообщение № 5
Serge_007, спасибо, правильно, но есть один момент она (формула) не видит 01.06.2022 по товару ааа
СообщениеSerge_007, спасибо, правильно, но есть один момент она (формула) не видит 01.06.2022 по товару ааа
Автор - 7773757
Дата добавления - 21.06.2022 в 11:58
Serge_007 Дата: Вторник, 21.06.2022, 12:10 | Сообщение № 6
Видит
К сообщению приложен файл: 8984752.png (26.0 Kb)
СообщениеВидит
Дата добавления - 21.06.2022 в 12:10
Gustav Дата: Вторник, 21.06.2022, 12:24 | Сообщение № 7
Репутация: 1245 ±
В Таблицах Гугл для подобных случаев имеется хорошая функция FILTER. В коробочной линейке Excel она появляется, к сожалению, только с версии 2021, а в Таблицах Гугл уже присутствует довольно давно.
С помощью этой функции можно сначала выбрать из диапазона нужные строки в виртуальный массив, затем отсортировать их в обратном порядке и после этого взять данные из строки, оказавшейся первой после сортировки:
=INDEX( SORT( FILTER(A3:I6;D3:D6="ааа";A3:A6<=L3); 1;FALSE); 1;9)
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2022 в 12:24
