= Мир MS Excel/Гугл Докс - Мир MS Excel
Гугл Докс
MaruLuz Дата: Суббота, 17.12.2022, 14:35 | Сообщение № 1
1) Не получается в сводной таблице вывести месяца в хронологическом порядке, Гугл фильтрует по алфавиту, формат данных в ячейках с месяцем настроила, но в сводной не работает, подскажите, пожалуйста, как это поправить?
2) Второй вопрос по Срезу: добавляю Срез к исходной таблице , включаю фильтр по Месяцу ,в исходной данные фильтруются, а в сводной и графике-нет, как я читала-срез должен работать одновременно и в сводной таблице в графике, верно? Подскажите, что я не так делаю? И еще по срезу: Можно ли кнопку среза закрепить на диаграмме, чтобы при перемещении они двигались, как единое целое?)
Буду благодарна за помощь!
Ссылка https://docs.google.com/spreads....sharing
Спасибо!
Спасибо!
Автор - MaruLuz
Дата добавления - 17.12.2022 в 14:35
Pelena Дата: Суббота, 17.12.2022, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
Дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума
СообщениеДайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи, в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 17.12.2022 в 19:41
Gustav Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 1201 ±
Варианта два:
* либо добавить еще одну колонку - с явным номером месяца, и располагать ее в сводной левее имеющейся колонки с названиями месяцев,
* либо по-настоящему отформатировать (и в этом смысле Вы еще ничего не настроили) ячейки месяцев, т.е., например, для января в этом случае внутри ячейки на листе "Исходный" должна быть настоящая дата типа 01.01.2022, а снаружи установлено форматом отображение даты в виде "янв."
Вроде, при этом всё должно располагаться на ОДНОМ (и том же) ЛИСТЕ - и исходные данные, и сводная, и диаграмма. У Вас же сейчас они располагаются на трёх разных листах.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 18.12.2022, 16:46
Варианта два:
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.12.2022 в 16:23
