= Мир MS Excel/Как объединить два макроса из разных гугл-книг? - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
gutsoff200991 Дата: Вторник, 24.01.2023, 11:06 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Нужна помощь, пожалуйста)
Есть гугл таблица с кнопками, на которые записан макрос для изменения цвета ячейки под кнопкой (ON — желтый, OF — в зеленый цвет, так же цвет меняется и на первом листе). В этот макрос нужно прописать команду, которая позволит из имеющейся таблицы с кнопками переносить данные ячейки С3 в другую таблицу (при нажатии на кнопку ON — данные С3 появляются в другой таблице и окрашиваются в желтый, при нажатии на кнопку OF — в серый цвет). Т.е нужно соединить два макроса в 1-ин. Как это можно сделать? Подскажите пожалуйста. Таблица с кнопками — docs.google.com/spreadsheets/d/1rpzquekGqamTkjvR_6yXr6SgiVCu3M3bgTYSs10Iwe0/edit#gid=2073924395. Другая таблица — docs.google.com/spreadsheets/d/1ILWKgP2MRgAFDg7MRU6xeRYVBmYOcE0LmyHLnp7V17w/edit#gid=747610966
Если есть другой способ, без объединения макросов, подскажите пожалуйста, как это осуществить?
почта удалена, согласно п5о Правил форума
Автор - gutsoff200991
Дата добавления - 24.01.2023 в 11:06
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Недоступна.
Недоступна.
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 12:22
gutsoff200991 Дата: Вторник, 24.01.2023, 12:26 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо. Открыл доступ
СообщениеСпасибо. Открыл доступ
Дата добавления - 24.01.2023 в 12:26
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 13:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
А какая кнопка какому скрипту соответствует? Нашёл на листе "08_Пуансон" одну сиротливо подключенную к скрипту M08. А остальные чо-как?
СообщениеА какая кнопка какому скрипту соответствует? Нашёл на листе "08_Пуансон" одну сиротливо подключенную к скрипту M08. А остальные чо-как?
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 13:48
gutsoff200991 Дата: Вторник, 24.01.2023, 14:02 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Все верно. Есть только одна тестовая кнопка, простите, что не предупредил.
А другой скрипт в другом файле (со станками) M208. Но я не знаю как его привязать. к этой кнопке или как совместить с другим скриптом. Возможно для задачи можно найти другой путь
СообщениеВсе верно. Есть только одна тестовая кнопка, простите, что не предупредил.
Дата добавления - 24.01.2023 в 14:02
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Пока я вижу неприятность в том, что "кнопка" знает о себе только то, что она расположена на определенном листе (через Active Sheet). Она ничего не знает о том, над какой именно ячейкой она на этом листе расположена. Т.е. она-то, конечно, "внутренне" знает, но какого-то вразумительного API на этот счёт, такого, чтобы узнали и другие - пока не просматривается... На практике это означает, что даже если удастся какую-то универсальную часть алгоритма оформить единой для всех кнопок функцией, то придется для каждой кнопки создавать свой уникальный скрипт, включающий задание адресов ячеек на активном листе, на которые эта кнопка воздействует, ну и далее выполнение универсального алгоритма вызовом единой функции...
Другой путь... Ну, можно попробовать использовать флажки вместо кнопок, точнее, наверное, как я пока понимаю, ОДИН флажок вместо ДВУХ кнопок. Во всяком случае, флажок - это нормальная ячейка. И уж она о себе знает всё, что потребуется.
СообщениеПока я вижу неприятность в том, что "кнопка" знает о себе только то, что она расположена на определенном листе (через Active Sheet). Она ничего не знает о том, над какой именно ячейкой она на этом листе расположена. Т.е. она-то, конечно, "внутренне" знает, но какого-то вразумительного API на этот счёт, такого, чтобы узнали и другие - пока не просматривается... На практике это означает, что даже если удастся какую-то универсальную часть алгоритма оформить единой для всех кнопок функцией, то придется для каждой кнопки создавать свой уникальный скрипт, включающий задание адресов ячеек на активном листе, на которые эта кнопка воздействует, ну и далее выполнение универсального алгоритма вызовом единой функции...
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 14:27
gutsoff200991 Дата: Вторник, 24.01.2023, 15:03 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Я не знаком с флажками, но насколько я понимаю и для них придется прописывать разнае функции (уникальный скрипт) на каждую операцию, так как операции разные (для второй таблицы со станками данные будут помещаться в различные листы.).
Мне бы понять как прописать хотябы один такой уникальный скрипт.
Сообщение отредактировал gutsoff200991 - Вторник, 24.01.2023, 15:22
СообщениеЯ не знаком с флажками, но насколько я понимаю и для них придется прописывать разнае функции (уникальный скрипт) на каждую операцию, так как операции разные (для второй таблицы со станками данные будут помещаться в различные листы.).
Дата добавления - 24.01.2023 в 15:03
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 15:43 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Элементарно. Галочка установлена - в присоединенной ячейке TRUE (по-вашему ON), галочка стерта - в присоединенной ячейке FALSE (по-вашему OFF). Главное, что в конкретной нормальной ячейке (с адресом и прочими свойствами), а не в какой-то картинке-кнопке.
А проговорите еще раз что должно происходить. Вот на 08_Пуансон ячейка M3 с содержимым ФУ06.01 стала жёлтой. Что дальше? Надо сделать жёлтой какую-то соответствующую ячейку на листе "Все детали проекта" - какую? Как ее искать на этом листе? По номеру "Позиция"? по колонке M? По значению "ФУ06.01"?
[p.s.]Как вариант, расцвечивание на сводном листе "Все детали проекта" можно вообще сделать без скриптов,[/p.s.]с помощью Условного Форматирования. Но тогда выбор переключателей на листах деталей в пользу флажков неизбежен.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 24.01.2023, 16:33
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 15:43
gutsoff200991 Дата: Вторник, 24.01.2023, 16:56 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
P.S.
Можно ли 3-ее действие у кнопки ON или OF выполнить в таком виде, как Вы пишите? При условии, что изначально ячейки с операциями (например ячейка MN3 из листа "TPYG.1789.00.08_Пуансон") должны быть белого цвета.
Сообщение отредактировал gutsoff200991 - Вторник, 24.01.2023, 17:19
P.S.
Дата добавления - 24.01.2023 в 16:56
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 17:15 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Можно вместо кнопки (или флажка) сделать в ячейке выпадающий список операций (такое "меню") и тогда хоть 3, хоть 33 действия. Скажите, а вот объединение ячеек M3:N3 оно как раз обусловлено необходимостью размещения двух кнопок над ними? Только эта причина?
СообщениеМожно вместо кнопки (или флажка) сделать в ячейке выпадающий список операций (такое "меню") и тогда хоть 3, хоть 33 действия. Скажите, а вот объединение ячеек M3:N3 оно как раз обусловлено необходимостью размещения двух кнопок над ними? Только эта причина?
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 17:15
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 18:18 | Сообщение № 11
Репутация: 1224 ±
Я подумаю, что можно сделать (не сию секунду, какое-то время поперевариваю)...
Как по-нормальному называются операции (или статусы), приводящие к белому, жёлтому и зеленому цветам?
СообщениеЯ подумаю, что можно сделать (не сию секунду, какое-то время поперевариваю)...
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 18:18
gutsoff200991 Дата: Вторник, 24.01.2023, 19:35 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Спасибо.
Белый цвет у каждой операции изначальный. Он означает что леталь на операции не в работе. "Не в работе"
Желтый цвет означает, что на этот момент деталь взята в работу на данную операцию "В работе"
Зеленый цвет означает, что операция выполнена. "Выполнено"
СообщениеСпасибо.
Дата добавления - 24.01.2023 в 19:35
Gustav Дата: Вторник, 24.01.2023, 20:56 | Сообщение № 13
Репутация: 1224 ±
Вот смотрите как я сделал с УФ и выпадающим списком - на своей копии Вашей таблицы:
https://docs.google.com/spreads....sharing
Id таблицы: 1BVLpcOY3tOIrYWR5CVmmUP1jnaRc8fZqOPjgTeecKG0 (это на случай порчи основной ссылки)
Для удобства рассмотрения и тестирования я сместил полюбившийся мне лист детали "TPYG.1789.00.08_Пуансон" влево - в соседство к сводному листу "Все детали проекта 1789".
В ячейке M2 детального листа "08_Пуансон" - выпадающий список функционала "Проверка данных" с тремя пунктами:
* Не в работе (белая заливка)
* В работе (желтая заливка)
* Выполнено (зеленая заливка)
[/vba]Список создан ячейке M2 и затем скопирован в нужные ячейки справа.
На детальном листе "08_Пуансон" настроено УФ для диапазона M3:V3:
- белая заливка - формула:
=""=SUBSTITUTE(M2;"Не в работе";"")
- желтая заливка - формула:
="В работе"=M2
- зеленая заливка
="Выполнено"=M2
На сводном листе "Все детали проекта" для соответствующего "08_Пуансону" диапазона M10:V10 формулы УФ выглядят соответственно:
=""=SUBSTITUTE(INDEX(INDIRECT($C10&"!2:2");MATCH(M10;INDIRECT($C10&"!3:3");0));"Не в работе";"")
="В работе"=INDEX(INDIRECT($C10&"!2:2");MATCH(M10;INDIRECT($C10&"!3:3");0))
="Выполнено"=INDEX(INDIRECT($C10&"!2:2");MATCH(M10;INDIRECT($C10&"!3:3");0))
В общем, копируйте мою копию к себе, тестируйте, переваривайте. А я тем временем подумаю про передачу данных в другой Ваш файл.
Да, и, по всей видимости, сдвоенные оъединенные ячейки при таком подходе - уже нафиг не нужны. Мешают и восприятию, и выполнению редакторской правки (типа копированию). Поэтому предлагаю от них категорически избавиться. Окончательно решать, конечно, Вам, но предлагаю прислушаться (ко мне).
СообщениеВот смотрите как я сделал с УФ и выпадающим списком - на своей копии Вашей таблицы:
="В работе"=M2
- зеленая заливка
="Выполнено"=M2
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2023 в 20:56
gutsoff200991 Дата: Вторник, 24.01.2023, 22:35 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Спасибо огромное.Так гораздо легче и эстетичнее.
Да, удалиить сдвоенные оъединенные ячейки - первое, что пришло на ум.
Единственное не могу понять что значат 2:2 и 3:3 в формулах на сводном листе "Все детали проекта" для соответствующего "08_Пуансону" диапазона M10:V10 (скриншот Удалено - Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах)?. Через какую часть формуды идет синхронизация с листом "08_Пуансон"? На других строках копипастом попробовал, все работает (Спасибо!). Но хотелось бы осмыслить.
Сообщение отредактировал gutsoff200991 - Вторник, 24.01.2023, 22:40
СообщениеСпасибо огромное.Так гораздо легче и эстетичнее.
Дата добавления - 24.01.2023 в 22:35
Gustav Дата: Среда, 25.01.2023, 00:13 | Сообщение № 15
Репутация: 1224 ±
Попозже обсудим эти частности. Как говорили в "Кавказской пленнице": "Потом запишешь!". Мы сейчас общую стратегию сначала сформулируем (как говорили там же: "Слушай другой тост!").
Итак, предлагается такой вариант обмена данными с файлом станков. В первом файле ("Общие стадии...") заводим лист "ЭкспортОчередиДеталейНаСтанки". Это таблица, учитывающая все смены статусов на всех листах деталей со следующими полями:
* Таймштамп
* Наименование детали
* Операция
* Статус
[/vba]Подчеркиваю, что эта таблица - единая для всех листов деталей (этакое общее "Окно экспорта"). По понятным причинам, заполнение в экспериментальном варианте пока настроено только для листа "TPYG.1789.00.08_Пуансон".
В свою копию первого файла я этот лист "ЭкспортОчередиДеталейНаСтанки" уже включил (он среди листов в самом конце справа). Делайте свою копию с моей и играйтесь, смотрите как заполняется новый лист по мере установки новых статусов операций на листе "TPYG.1789.00.08_Пуансон".
Что будем делать дальше? Заведем во втором файле "Загрузка опер.центров..." аналогичный лист с названием "ИмпортОчередиДеталейНаСтанки", на котором в ячейке A1 напишем единственную импортирующую формулу:
=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/...";"ЭкспортОчередиДеталейНаСтанки!A:D")
А дальше попробуем работать с листом "Импорт...", формируя очереди на станки при помощи формул, не выходя за рамки второго файла.
Но это всё после того, как будет полностью настроен первый файл. Как такой вариант? Нормальное стратегическое направление движения?
* Таймштамп
* Операция
* Статус
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.01.2023 в 00:13
gutsoff200991 Дата: Среда, 25.01.2023, 11:00 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Это идеальный вариант. Благодарю.
Я правильно понимаю, что лист "ЭкспортОчередиДеталейНаСтанки" создан при помощи сводных таблиц?
Дата добавления - 25.01.2023 в 11:00
Gustav Дата: Среда, 25.01.2023, 12:50 | Сообщение № 17
Репутация: 1224 ±
Да ну прямо! Ручками добавлен, ручками оформлен. А строчки на него добавляет скрипт следующего вида:
function onEdit(e) {
    var range = SpreadsheetApp.getActive().getActiveRange(); // чтобы придать тип Range переменной - для появления списка методов по точке
    range = e.range; // а здесь просто переопределяем
    var sheet = SpreadsheetApp.getActive().getActiveSheet(); // чтобы придать тип Sheet переменной - для появления списка методов по точке
    sheet = range.getSheet(); // а здесь просто переопределяем
    var idxAddr = ["M2","O2","Q2","S2","U2"].indexOf(range.getA1Notation()); // ячейки листа детали, где должно срабатывать
    if (~idxAddr) { // idxAddr > -1
        var idxValue = ["Не в работе","В работе","Выполнено"].indexOf(range.getValue()); // значения статусов срабатывания
        if (~idxValue) {
            var sheetExport = sheet.getParent().getSheetByName("ЭкспортОчередиДеталейНаСтанки");
            sheetExport.appendRow([ new Date(),       // Таймштамп
                    sheet.getRange("C3").getValue(),  // Наименование детали
                    range.offset(1, 0).getValue(),    // Операция
                    range.getValue()]);               // Статус
Ну, заодно и это рассмотрим.
Это номера строк на листе детали: по 3-й строке ищем позицию значения операции, по 2-й смотрим значение статусной ячейки (которая находится ячейкой выше операции). В соответствии с этим найденным значением статуса раскрашиваем ячейку операции в сводном листе проекта.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 25.01.2023, 13:00
        if (~idxValue) {
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.01.2023 в 12:50
Gustav Дата: Среда, 25.01.2023, 18:35 | Сообщение № 18
Репутация: 1224 ±
Доделал первый файл...
Импортировал лист экспорт во второй файл
Ну, супер! Домашняя работа - на "отлично"! Особенно приятно удивила самостоятельная правка yes :
var idxAddr = ["M2","N2","O2","P2","Q2","R2","S2","T2","U2"].
Получается, что...." благодаря УФ из таблицы "Импорт..." будем подтягивать неоходимые данные в нужные таблицы? Так получится?
ТАК - задумано! Надеюсь, получится. Только не благодаря УФ, а благодаря переданным значениям колонки "Статус".
Что ж, идём дальше! Расскажите поподробнее, по каким признакам теперь инфа из листа "Импорт" должна разлететься по конкретным листам станков? Не обращайте внимания, что в "Импорте" на одну операцию приходится несколько записей - мы будем ориентироваться на самую позднюю из них (по "Таймштампу"), именно она будет текущей актуальной (как ее выделить формулой - разберемся по ходу).
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.01.2023 в 18:35
gutsoff200991 Дата: Четверг, 26.01.2023, 09:47 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
Основной признак - это краткое наименование операции. ( Удалено - Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах ). При этом на скриншоте 1 - это краткие наименования разных операций, 2 - Повторяющие операции одного типа в операционном процессе одной детали (Т2 и ФЧПУ2).
В соответствии с кратким наименованием операции в первом файле ("Общие стадии выполнения работ по проекту 1789") есть определенные листы во втором файле ("Загрузка операционных центррв производства деталей проектов"), в названиях которых присутствует это краткое наименование операции ( Удалено - Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах ). В соответствии с названием операции, деталь должна попадать в очередь на оборудование, способное выполнять эту операцию (или в общую очередь, если станков на листе более одного - Удалено - Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах)
Спасибо!
Спасибо!
Дата добавления - 26.01.2023 в 09:47
gutsoff200991 Дата: Четверг, 26.01.2023, 11:33 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Прописал без ссылок.
Основной признак - это краткое наименование операции (Пример ШЛ, ФЧПУ, ТО, Т, С и т.д). При этом есть краткие наименования разных операций и повторяющие операции одного типа в операционном процессе одной детали (например Т2 и ФЧПУ2 это те же Т и ФЧПУ, причина - корректная синхронизация статусов на листе "Все детали проекта 1789")
В соответствии с кратким наименованием операции в первом файле ("Общие стадии выполнения работ по проекту 1789") есть определенные листы во втором файле ("Загрузка операционных центррв производства деталей проектов"), в названиях которых присутствует это краткое наименование операции. В соответствии с названием операции, деталь должна попадать в очередь на оборудование, способное выполнять эту операцию (или в общую очередь, если станков на листе более одного - есть отдельный столбец общая очередь).
СообщениеПрописал без ссылок.
Дата добавления - 26.01.2023 в 11:33
  • Страница 1 из 3
