= Мир MS Excel/Совмещение формулы СУММЕСЛИ и IMPORTRANGE - Мир MS Excel
n-ton Дата: Вторник, 07.11.2023, 15:36 | Сообщение № 1
Google Docs
Здравствуйте, есть такая формула для расчета ЗП:
=СУММЕСЛИМН('Сентябрь!J4:J87;'Сентябрь'!K4:K87;"=Анастасия")
Пытаюсь ее вставить в другой документ через IMPORTRANGE:
=СУММЕСЛИМН(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXX/edit";"Сентябрь'!J4:J87");
IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXX/edit";"Сентябрь'!K4:K87");"=Анастасия")
Выдается ошибка "В качестве аргумента необходимо указать диапазон ячеек.". Подскажите, что я делаю не так?
Сообщение отредактировал n-ton - Вторник, 07.11.2023, 15:39
СообщениеЗдравствуйте, есть такая формула для расчета ЗП:
Автор - n-ton
Дата добавления - 07.11.2023 в 15:36
Gustav Дата: Вторник, 07.11.2023, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Да, эти функции плохо дружат между собой, точнее, совсем не дружат, уже сталкивались с этим:
http://www.excelworld.ru/forum/23-46058-1
Выйти из положения можно, обернув IMPORTRANGE в функции QUERY или SUMPRODUCT (как по ссылке было рассмотрено), либо используя функцию FILTER и обычную SUM:
=SUM(FILTER(
IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXX/edit";"Сентябрь'!K4:K87")="Анастасия"
СообщениеДа, эти функции плохо дружат между собой, точнее, совсем не дружат, уже сталкивались с этим:
=SUM(FILTER(
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.11.2023 в 16:41
n-ton Дата: Среда, 08.11.2023, 08:23 | Сообщение № 3
Google Docs
Gustav, спасибо! Работает!
Еще 1 вопрос: как сделать, чтобы выводился "0", если в столбце нет имени "Анастасия", сейчас выводится "#Н/Д" и из-за этого формула итог не считает.
СообщениеGustav, спасибо! Работает!
Автор - n-ton
Дата добавления - 08.11.2023 в 08:23
Gustav Дата: Среда, 08.11.2023, 12:00 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Надо обернуть FILTER в функцию IFNA, которая является частным случаем функции IFERROR для ошибок типа #N/A (#Н/Д):
=SUM(IFNA(FILTER(
);0))
=SUM(IFNA(FILTER(
);0))
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2023 в 12:00
n-ton Дата: Среда, 08.11.2023, 20:40 | Сообщение № 5
Google Docs
Gustav, вы маг и волшебник! Спасибо большое!
СообщениеGustav, вы маг и волшебник! Спасибо большое!
Автор - n-ton
Дата добавления - 08.11.2023 в 20:40
Gustav Дата: Вторник, 28.11.2023, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
А доступ к документу, к которому IMPORTRANGE, авторизован? Если отдельно ввести в ячейку IMPORTRANGE (без СЧЁТЕСЛИ), то данные приходят? Если нет, то что пишет про ошибку? Это раз.
И два. Заметил при пристальном разглядывании второй формулы:
;"Октябрь!M4:M66")="Андрей")
А что если просто поменять знак равенства перед "Андреем" на точку с запятой (как в первой формуле)?
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 28.11.2023, 12:20
СообщениеА доступ к документу, к которому IMPORTRANGE, авторизован? Если отдельно ввести в ячейку IMPORTRANGE (без СЧЁТЕСЛИ), то данные приходят? Если нет, то что пишет про ошибку? Это раз.
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.11.2023 в 10:41
n-ton Дата: Пятница, 08.12.2023, 09:21 | Сообщение № 7
Google Docs
Gustav, спасибо помогло!
СообщениеGustav, спасибо помогло!
Автор - n-ton
Дата добавления - 08.12.2023 в 09:21
