= Мир MS Excel/Поиск Последнего Значения По Двум Критериям - Мир MS Excel
book Дата: Вторник, 08.04.2025, 09:39 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Прошу помочь со следующей задачей.
Поиск цены товара, которая действует на дату отгрузки. Если в течении одного дня имеем две цены, то брать последнюю цену.
На форуме нашел пример с функцией ИНДЕКС. Но хотелось бы усовершенствовать формулу.
1) Сделать ее само-протягивающейся, т.к. реестр движений ТМЦ будет автоматически пополняться данными с других листов с помощью функции QUERY. Знаю, что формула ИНДЕКС не может быть формулой массива и формулу придется переделать.
2) Убрать необходимость сортировать исходный диапазон по дате. Сейчас этого требует формула
=ИНДЕКС(J$2:J; ПОИСКПОЗ(L7; ЕСЛИ(M7=C$2:C;A$2:A)  ))
Это необязательно, у меня уже используется SORT. Интересно, можно ли так сделать без усложнения формулы.
http://www.excelworld.ru/forum/23-50099-1
Таблица здесь
https://docs.google.com/spreads....sharing
Спасибо.
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Вторник, 08.04.2025, 09:40
Таблица здесь
Спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 08.04.2025 в 09:39
Gustav Дата: Вторник, 08.04.2025, 15:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Можно функцию XLOOKUP использовать. Она умеет искать строки от конца к началу (см. ниже последний параметр -1). Кроме того, из нее получаются саморазворачивающиеся формулы, которые вводятся в одну самую верхнюю ячейку диапазона (ячейки под ней должны быть свободны). Для ячейки N2 формула может выглядеть так (ячейки N3 и ниже - очистить!):
=ArrayFormula(XLOOKUP(L2:L7 & M2:M7; $A$2:$A$15 & $C$2:$C$15; $E$2:$E$15; "не было поступлений"; 0; -1))
И даже можно без "якорей" $, поскольку ввод формулы производится только в одну ячейку:
=ArrayFormula(XLOOKUP(L2:L7 & M2:M7; A2:A15 & C2:C15; E2:E15; "не было поступлений"; 0; -1))
СообщениеМожно функцию XLOOKUP использовать. Она умеет искать строки от конца к началу (см. ниже последний параметр -1). Кроме того, из нее получаются саморазворачивающиеся формулы, которые вводятся в одну самую верхнюю ячейку диапазона (ячейки под ней должны быть свободны). Для ячейки N2 формула может выглядеть так (ячейки N3 и ниже - очистить!):
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2025 в 15:27
book Дата: Среда, 09.04.2025, 19:12 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Gustav, спасибо за отклик.
Верно ли я понял, что функция XLOOKUP ищет только точное соответствие?
В примере на скрин-шоте: 14 декабря швабры уже были в наличии, но формула не находит цену.
К сообщению приложен файл: 5150892.jpg (40.0 Kb)
Андрей.
СообщениеGustav, спасибо за отклик.
Автор - book
Дата добавления - 09.04.2025 в 19:12
Gustav Дата: Среда, 09.04.2025, 21:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Не совсем так. Вообще "точность" управляется предпоследним параметром функции:
match_mode – [НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, по умолчанию 0] – режим поиска совпадения для аргумента search_key.
0 – точное соответствие.
1 – точное соответствие или ближайшее значение, которое больше search_key.
-1 – точное соответствие или ближайшее значение, которое меньше search_key.
2 – совпадение с подстановочным знаком.
Цитата взята из справки функции XLOOKUP: https://support.google.com/docs/answer/12405947?hl=ru
У нас сейчас выставлено 0, и, по идее, вроде бы, для получения желаемого поведения нужно этот 0 заменить на -1, но в данном случае это не спасет (результаты будут не всегда правильные). Почему? Потому что у нас сейчас используются слитые (конкатенацией) массивы из нескольких сцепленных колонок (стандартный приём, часто используемый в Excel c функциями ВПР или ПОИСКПОЗ). При поиске точных совпадений это работает нормально, без вариантов. Но при использовании неточных (предыдущих или последующих) значений, это срабатывает не всегда, поскольку соседние строки в таблице могут относиться к разным номенклатурам и к "швабрам" могут "присоседиться", например, "ведра", что для поиска нежелательно и просто неправильно (можно поисследовать самостоятельно).
Не вдаваясь в некоторые другие подробности, приведу новую формулу для ячейки N2 (на этот раз она, увы, не саморазворачивающаяся):
=XLOOKUP(L2; FILTER(A:A;C:C=M2); FILTER(E:E;C:C=M2); "не было поступлений"; -1; -1)
А раз она не саморазворачивающаяся, то ее надо протянуть (скопировать) ниже по столбцу, начиная с ячейки N3.
Ну, а чтобы вернуться вновь к саморазворачивающемуся варианту, можно преобразовать предыдущую формулу в динамически-массивную, используя функцию MAP:
=MAP(L2:L8; M2:M8; LAMBDA(_x; _y; XLOOKUP(_x; FILTER(A:A;C:C=_y); FILTER(E:E;C:C=_y); "не было поступлений"; -1; -1)))
Эту формулы, как и самые первые (из сообщения № 2), нужно поместить в одну единственную ячейку N2, очистив ячейки ниже.
[p.s.]Можно обойтись и без XLOOKUP, погрузив все условия в функцию FILTER:[/p.s.]
а) вариант отдельной протягиваемой формулы для каждой ячейки диапазона, начиная с N2:
=CHOOSEROWS( IFNA(FILTER(E:E; A:A<=L2; C:C=M2); "не было поступлений"); -1)
CHOOSEROWS(массив, -1) выбирает из массива первую строку с конца, т.е. последнюю строку с начала.
б) динамически-массивный вариант - с одной единственной саморасширяющейся формулой для ячейки N2:
=MAP(L2:L8; M2:M8; LAMBDA(_x; _y; CHOOSEROWS( IFNA(FILTER(E:E; A:A<=_x; C:C=_y); "не было поступлений"); -1)))
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.04.2025 в 21:50
book Дата: Четверг, 10.04.2025, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Gustav, большое спасибо!
Не только за два варианта формулы, но и за подробные объяснения.
К сожалению, у меня не получилось применить эти формулы. Все варианты берут первое значение цены. Необходимо выводить последнюю цену, если в течение дня она менялась.
В примере – это цена швабры на 2 марта.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело?
Андрей.
СообщениеGustav, большое спасибо!
Автор - book
Дата добавления - 10.04.2025 в 12:44
Hugo Дата: Четверг, 10.04.2025, 12:56 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
- так я вижу все варианты выводят 51, это и есть последняя цена.
Или у Вас другая цена и другой результат?
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.04.2025 в 12:56
Gustav Дата: Четверг, 10.04.2025, 14:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1223 ±
Я почему-то (уж не знаю почему) с самого начала ориентировался (получается, ошибочно) на колонку E, которая так и озаглавлена "Цена". А Вам, судя по всему, нужна колонка J с заголовком "СредЦенаНарастИтог". Ну, так замените самостоятельно во всех формулах ссылку E:E на J:J. Делов-то!
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.04.2025 в 14:25
book Дата: Четверг, 10.04.2025, 15:24 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
«А ларчик просто открывался!»
Спасибо еще раз!
PS
Какую формулу, на Ваш взгляд, лучше использовать? CHOOSEROWS или ПРОСМОТРX?
Внешне формула с CHOOSEROWS формирует внизу пустые ячейки, а формула с ПРОСМОТРX – выводит «не было поступлений». Это видно в файле по ссылке выше.
Андрей.
Спасибо еще раз!
PS
Автор - book
Дата добавления - 10.04.2025 в 15:24
Gustav Дата: Четверг, 10.04.2025, 16:28 | Сообщение № 9
Репутация: 1223 ±
Вместо полностью открытых диапазонов, для которых формула вынуждена разворачиваться до самого конца таблицы (что обычно выглядит не очень опрятно):
L2:L и M2:M
используйте динамические саморасширяющиеся диапазоны - в зависимости от текущего кол-ва дат, введенных в колонку L:
L2:INDEX(L2:L; COUNTA(L2:L)) и M2:INDEX(M2:M; COUNTA(L2:L))
Тогда самую последнюю из предыдущих формул можно записать как:
=MAP(L2:INDEX(L2:L;COUNTA(L2:L)); M2:INDEX(M2:M;COUNTA(L2:L)); LAMBDA(_x; _y; CHOOSEROWS( IFNA(FILTER(J:J; A:A<=_x; C:C=_y); "не было поступлений"); -1)))
По мере добавления в колонки L и M новых дат и номенклатуры в колонке N будут автоматически появляться новые значения для них.
ВАЖНО: Понятно, что для корректного разворачивания формулы в колонке N ячейки в колонке L (даты) должны заполняться подряд, без пустых ячеек. А также необходимо исключить наличие случайных записей (например, каких-то поясняющих комментариев) вниз по колонке L до нижнего края таблицы. Иными словами, в диапазоне L2:L должны быть только даты, идущие вниз, начиная с ячейки L2 и без пустых ячеек между ними. Пустые ячейки в этой колонке могут быть только ниже самой последней даты.
Да, всё это немножко громоздко выглядит, но с формулой можно поработать и вынести, например, повторяющееся вычисление COUNTA(L2:L) в отдельную ячейку, скажем, в O1:
=COUNTA(L2:L)
и использовать в основной формуле ссылку на нее:
=MAP(L2:INDEX(L2:L;O1); M2:INDEX(M2:M;O1); LAMBDA(_x; _y; CHOOSEROWS( IFNA(FILTER(J:J; A:A<=_x; C:C=_y); "не было поступлений"); -1)))
Наконец, можно использовать функцию LET и организовать предварительные вычисления диапазонов прямо внутри формулы, не задействуя соседние вспомогательные ячейки (типа O1):
=LET(
_cnt;   COUNTA(L2:L);
_colL;  L2:INDEX(L2:L; _cnt);
_colM;  M2:INDEX(M2:M; _cnt);
MAP(_colL; _colM; LAMBDA(_x; _y; CHOOSEROWS( IFNA(FILTER(J:J; A:A<=_x; C:C=_y); "не было поступлений"); -1)))
Эта формула вводится в одну единственную ячейку N2 (прямо копируется отсюда вот в таком буквальном, "сформатированном" переводами строк, виде).
L2:L и M2:M
=COUNTA(L2:L)
=LET(
_cnt;   COUNTA(L2:L);
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.04.2025 в 16:28
book Дата: Пятница, 11.04.2025, 09:00 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Да, это понятно. Планирую, что в рабочем файле диапазоны A:J и L:M (расположенные даже, может быть, на разных листах) будут формироваться с помощью функции QUERY и эти условия удастся выполнить.
И все же, подскажите, пожалуйста, в чем разница между CHOOSEROWS и ПРОСМОТРX. В каких случаях, какую формулу лучше использовать?
Спасибо.
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Пятница, 11.04.2025, 09:02
Спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 11.04.2025 в 09:00
Gustav Дата: Пятница, 11.04.2025, 12:00 | Сообщение № 11
Репутация: 1223 ±
ПРОСМОТРX можно использовать при точном или приближенном поиске по одной физической колонке. Или при точном (и только точном!) поиске по одной виртуальной "колонке", полученной конкатенацией нескольких физических колонок.
Лично я предпочитаю использовать FILTER (т.е. вариант с CHOOSEROWS среди формул этой темы). В FILTER можно указать любое кол-во условий, в том числе и явные условия типа ИЛИ. Причем условия указываются в более естественном, что ли, виде: например, мне приятнее смотреть и воспринимать условие A:A<=_x, чем запоминать, в каком параметре ПРОСМОТРX мне нужно поставить -1 для достижения того же эффекта.
О технических (типа быстродействия) характеристиках обоих подходов судить не буду. Во-первых, не знаю и знать особо не хочу, а во-вторых, мне важнее именно ясность формулы.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2025 в 12:00
book Дата: Пятница, 11.04.2025, 15:25 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Согласен, это важно.
Gustav, еще раз большое спасибо! Ваши ответы мне очень помогли.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 11.04.2025 в 15:25
