= Мир MS Excel/Функции (UDF) "Курс_Доллара" и "Курс_Евро" - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 4
  • 4
MCH Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:18 | Сообщение № 41
Репутация: 752 ±
Функция GetRate() из 39 поста возвращает курс на единицу валюты.
Так
=GetRate("UAH";"27.10.2013")
возвращает 3,87445, а не 38,7445 (как это публикуется на сайте cbr.ru за 10 UAH)
СообщениеФункция GetRate() из 39 поста возвращает курс на единицу валюты.
Так
Автор - MCH
Дата добавления - 27.10.2013 в 18:18
Hunter23071985 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:41 | Сообщение № 42
Спасибо!
Действительно GetRate работает правильно.
Но запрос через Msxml.DOMDocument (GetRate) почему-то медленнее XMLHTTPRequest: 9,26631079002982 сек. против 7,30688379073399 на 120 запросов.
Это всегда так?
И что делать со Сбербанком - у них XML-сервиса вообще нет.
Сообщение отредактировал Hunter23071985 - Воскресенье, 27.10.2013, 19:35
СообщениеСпасибо!
Это всегда так?
Автор - Hunter23071985
Дата добавления - 27.10.2013 в 18:41
Hugo Дата: Понедельник, 28.10.2013, 01:34 | Сообщение № 43
Репутация: 819 ±
Даты-валюты часто повторяются?
Если да - то можно результаты загонять в публичный словарь и брать уже вытянутое из словаря.
Можно вообще при первом вызове определённой даты загонять все валюты в словарь (или подготовить список всех нужных валют) - тогда будет только столько обращений к банку, сколько разных дат (а не сколько формул на листе).
СообщениеДаты-валюты часто повторяются?
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.10.2013 в 01:34
Alex_ST Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:52 | Сообщение № 44
Репутация: 631 ±
Игорь, браво! hands
Можно вообще хранить единожды считанный массив данных где-то в файле, например, в его свойствах (или вообще в диапазоне на шибко спрятанной странице), а при открытии файла выводить запрос "Обновить?"
Игорь, браво! hands
Дата добавления - 28.10.2013 в 08:52
Hugo Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:30 | Сообщение № 45
Репутация: 819 ±
Можно обновлять словарь с листа молча при открытии файла.
Когда станут заметны тормоза - зайти на этот лист и удалить явно уже ненужные данные (например за прошлые годы).
Или например при открытии сперва удалять устаревшие данные (например задать период то же год), затем загружать словарь.
Далее дополняем новыми данными лист и словарь.
Конечно реализация требует работы - поэтому не ждите тут вот прямо сейчас этой реализации...
Но может кому-то это актуально, или времени много... :)
Хотя я в одном проекте (в макросе) так словарь уже использовал - как ключ валюта|дата, в Item кладём курс. Когда нужен курс - сперва ищем в словаре, если не нашли - тянем из банка, заносим в словарь.
СообщениеМожно обновлять словарь с листа молча при открытии файла.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.10.2013 в 22:30
art-dj2011 Дата: Пятница, 27.06.2014, 11:47 | Сообщение № 46
Помогите!!!!!!!!!!!!
На сайте дата в формате месяц/дата/год. Как сделать запрос в формуле в формате дата/месц/год?
[moder]Пользуйтесь тегами оформления. Для кодов макросов кнопка #, для длинных сообщений - спойлер.
И нафига две одинаковых функции?
СообщениеПомогите!!!!!!!!!!!!
Автор - art-dj2011
Дата добавления - 27.06.2014 в 11:47
sercam Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:20 | Сообщение № 47
А можно ли подтягивать не курс по ЦБ, а, например, курс покупки и курс продажи именно "Сбера" ?
СообщениеА можно ли подтягивать не курс по ЦБ, а, например, курс покупки и курс продажи именно "Сбера" ?
Автор - sercam
Дата добавления - 29.12.2014 в 14:20
Alex_ST Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:41 | Сообщение № 48
Репутация: 631 ±
можно ли подтягивать не курс по ЦБ, а, например, курс покупки и курс продажи именно "Сбера"?
Наверняка можно. Например, на текущий день - ОТСЮДА
Вся проблема - в отсутствии свободного времени для выполнения не нужной мне сейчас работы.
Но тому, кто хоть немного понимает в VBA, не сложно сделать это и самостоятельно по аналогии с выложенным решением.
Дата добавления - 29.12.2014 в 14:41
sercam Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:53 | Сообщение № 49
Да, вот оттуда и надо.
Но вот как... это проблема :-(
СообщениеДа, вот оттуда и надо.
Автор - sercam
Дата добавления - 29.12.2014 в 14:53
Hunter23071985 Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:08 | Сообщение № 50
курс покупки и курс продажи "Сбера"
Прошу не судить за ссылку на готовое решение со стороннего форума (надеюсь дружественного этому): http://www.planetaexcel.ru/forum....e476244
UDF позволяет быстро и просто получить курс покупки/продажи на заданную дату с сайтов Сбербанка и ЦБ РФ.
В будущем (возможно не столь отдалённом) появится новый интерфейс и функционал.
PS: всех с наступающим!
PPS: при переходе по ссылке в адресной строке заменить & на &. Не знаю, откуда он возникает...
Сообщение отредактировал Hunter23071985 - Понедельник, 29.12.2014, 21:14
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:08
sercam Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:26 | Сообщение № 51
решение со стороннего форума (надеюсь дружественного этому): LINK.
по ссылке "Тема не найдена."
Автор - sercam
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:26
Pelena Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:30 | Сообщение № 52
Репутация: 4705 ±
Исправила ссылку
СообщениеИсправила ссылку
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:30
Hunter23071985 Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:47 | Сообщение № 53
[offtop]Pelena, а почему тег вставки гиперссылок не работает?[/offtop]
Сообщение отредактировал Hunter23071985 - Понедельник, 29.12.2014, 21:49
Сообщение[offtop]Pelena, а почему тег вставки гиперссылок не работает?[/offtop]
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:47
Pelena Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:54 | Сообщение № 54
Репутация: 4705 ±
Работает для всех, кроме Планеты. Не спрашивайте, почему? :)
СообщениеРаботает для всех, кроме Планеты. Не спрашивайте, почему? :)
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:54
sercam Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:01 | Сообщение № 55
Ну что сказать... понаворочено круто, то что надоесть :-)
Ещё бы автообновление при открытии листа сделать - и вообще красота.
СообщениеНу что сказать... понаворочено круто, то что надоесть :-)
Автор - sercam
Дата добавления - 29.12.2014 в 22:01
sercam Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:06 | Сообщение № 56
Кстати по аналогичному функционалу можно и котировки драг.металлов (ОМС) с сайта "Сбера" сделать.
Мощно!
СообщениеКстати по аналогичному функционалу можно и котировки драг.металлов (ОМС) с сайта "Сбера" сделать.
Мощно!
Автор - sercam
Дата добавления - 29.12.2014 в 22:06
krosav4ig Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:08 | Сообщение № 57
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вот функция для получения котировок на металлы Сбербанка
1 атрибут функции обязательный - код металла (1 - золото, 6 - серебро, 28 - платина, 29 - палладий)
2 атрибут необязательный- тип курса банка ("buy" , "sell", по умолчанию "buy")
3 атрибут необязательный - дата в числовом или текстовом формате (по умолчанию текущая системная дата) в качестве разделителей между числами дня, месяца и года может использоваться любой символ из " " , "/" , "." , "-" , "," , запись даты в формате "9 янв 15" и "9 января 2015" тоже корректно распознаются
4 атрибут необязательный - код региона (по умолчанию 223 - Москва)
Function МетСБР#(CodeMet%, Optional quote$ = "buy", Optional dDate As Date, Optional region% = 223)
        Dim sc: Set sc = CreateObject("ScriptControl"):dDate = IIf(dDate, dDate, Date):sc.Language = "JScript"
        sc.AddCode "function getProperty(jsonObj, propertyName) {return jsonObj[propertyName];}"
        sc.AddCode "function getKeys(jsonObj) {var keys=new Array();for(var i in jsonObj){keys.push(i);}return keys;}"
        strURL = "http://sbrf.ru/common/js/get_quote_values.php?&inf_block=" & region & "&group=2&_date_afrom114=" _
                  & dDate & "&_date_ato114=" & dDate & "&qid[]=" & CodeMet
        Dim XMLhttp: Set XMLhttp = CreateObject("msxml2.xmlhttp"): XMLhttp.Open "POST", strURL, 0: XMLhttp.send
        МетСБР = sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", _
                  sc.Run("getProperty", sc.Eval("(" & XMLhttp.responsetext & ")"), CodeMet), _
                  "quotes"), sc.Run("getKeys", sc.Run("getProperty", sc.Run("getProperty", _
                  sc.Eval("(" & XMLhttp.responsetext & ")"), CodeMet), "quotes"))), quote)
       Set XMLhttp = Nothing: Set sc = Nothing
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 10.01.2015, 01:30
Сообщениевот функция для получения котировок на металлы Сбербанка
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.01.2015 в 15:08
Hunter23071985 Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:01 | Сообщение № 58
Всем привет!
Начал делать новую версию файла.
Есть проблема с заполнением/чтением базы данных - запинается на If Dic("ToSave") Then...
Весь мозг уже сломал - в текстовик выгрузка идёт (!), а в Excel нет.
Файл: удалено
Очень нужна Ваша помощь!
Один из аргументов функции - дата.
Если завязать на функцию СЕГОДНЯ(), курс будет обновляться при открытии файла.
Спасибо!
Отличная идея!
Сообщение отредактировал Hunter23071985 - Воскресенье, 01.02.2015, 14:32
СообщениеВсем привет!
Файл: удалено
Спасибо!
Отличная идея!
Дата добавления - 01.02.2015 в 14:01
sercam Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 17:29 | Сообщение № 59
Пробовал кстати, только после сохранения и снова открытия файла - снова стоит дата.
Ах да, там кстати ещё с колонками "купить" и "продать" путаница. ИМХО местами перепутаны, т.к. курс покупки банка для меня не есть "купить", а есть "продать".
Про обезличенный металл - тоже тема. Хорошо если в отдельном листе этой же книги.
Сообщение отредактировал sercam - Воскресенье, 01.02.2015, 17:30
Автор - sercam
Дата добавления - 01.02.2015 в 17:29
ШутНик Дата: Среда, 25.03.2015, 11:10 | Сообщение № 60
Доброго времени суток, а такой же файл но со ссылкой на иностранные нац банки сделать возможно ?
СообщениеДоброго времени суток, а такой же файл но со ссылкой на иностранные нац банки сделать возможно ?
Автор - ШутНик
Дата добавления - 25.03.2015 в 11:10
  • Страница 3 из 4
  • 4
