= Мир MS Excel/Масштабируемый календарь, на стандартных формах - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Масштабируемый календарь, на стандартных формах (Excel)
SLAVICK Дата: Среда, 18.04.2018, 13:06 | Сообщение № 21
Репутация: 766 ±
Возьмите за основу мой алгоритм создания и обновления календаря.
В этом нет необходимости - я уже наложил ресайзинг на Ваш вариант в другой теме - а так календарем я особо не пользуюсь.
На скорости у себя разницы особой не заметил, поэтому не вижу для себя в этом необходимости - может когда появится вдохновение... - но врядли - проще взять уже готовый Ваш :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.04.2018 в 13:06
SSL Дата: Среда, 18.04.2018, 13:50 | Сообщение № 22
Это только при масштабировании, или при работе с др. возможностями тоже?
Плотно не вертел, но вроде только при масштабировании, если мышь зажать в нижнем правом углу окна календаря, и не отпуская ее потаскать размер окна раз 10 - 20... уменьшая/увеличивая его...
на вкус и цвет
И я об том. :)
Всего наилучшего!
на вкус и цвет
И я об том. :)
Автор - SSL
Дата добавления - 18.04.2018 в 13:50
RAN Дата: Среда, 18.04.2018, 23:50 | Сообщение № 23
SLAVICK, этот вариант значительно интереснее.
При многократном изменении размера формы размер шрифта все-же стремится к 0.
С учетом количества особей (политкорректное название super idiota), которые начнут этим заниматься, этим можно пренебречь.
Но даже при однократном изменении размера правые кнопки скроллбаров начинают выползать за пределы формы.
Поскольку календарь динамический, могу предложить идею
Опционно создать календарь квартальный, полугодовой, годовой
СообщениеSLAVICK, этот вариант значительно интереснее.
Дата добавления - 18.04.2018 в 23:50
SLAVICK Дата: Четверг, 19.04.2018, 11:14 | Сообщение № 24
Репутация: 766 ±
подумаю как это можно исправить - возможно нужно подумать над созданием тоже на лету.
есть мысль запихнуть все в одну рамку и пересоздавать их ... но это глобальный шаг.
Согласен - календарь ведь для чего - чтобы ввести дату и закрыть. Кроме того на моих подопытных - такого бага не замечено.
тоже интересное предложение - когда нападет вдохновение - займусь :)
а пока поправил блок поиска месяцев по названию - видно сонный писал %) - файл перевложил в 17-й пост.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.04.2018 в 11:14
Dinamit Дата: Пятница, 19.04.2019, 23:53 | Сообщение № 25
Заглянул вечером - кино действительно было очень интересным.
Оказывается на календаре при изменении месяца - элементы накопительным итогом добавлялись.
Итак - доработал календарь.
Добавил очистку уже ненужных элементов, при перерисовке - это должно решить проблему с производительностью, и возможно с изменяемым текстом(на счет текста не уверен)
Еще добавил пару вкусных и полезных возможностей, для удобства работы.
Перелистывание года
Ввод месяца и года
ЗЫ
Дизайн стал похож на календарь как у SSL тут , но без лишних, на мой взгляд элементов.
Перевложил файл
К сообщению приложен файл: 6990019.jpg(46.6 Kb) · Resiz_Calendar3.xlsm(59.6 Kb)
Подскажите плиз как его установить? Спасибо
Перелистывание года
Ввод месяца и года
ЗЫ
Перевложил файл
Автор - Dinamit
Дата добавления - 19.04.2019 в 23:53
RAN Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:41 | Сообщение № 26
Если именно "установить", то пишите надстройку, помещайте в нее календарь, и устанавливайте. :)
А если вы хотите его использовать, то просто скопируйте в свой файл.
СообщениеЕсли именно "установить", то пишите надстройку, помещайте в нее календарь, и устанавливайте. :)
Дата добавления - 21.04.2019 в 08:41
Dinamit Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 13:37 | Сообщение № 27
Скопировать куда именно?
Сообщение отредактировал Dinamit - Воскресенье, 21.04.2019, 13:38
Автор - Dinamit
Дата добавления - 21.04.2019 в 13:37
  • Страница 2 из 2
