= Мир MS Excel/ADO - класс для работы с данными Excel при помощи SQL - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 4
  • 4
nerv Дата: Вторник, 15.09.2015, 11:31 | Сообщение № 61
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Неужели? Одна просьба на 13 постов?
она еще мне на почту написала :)
1. спасибы принимаются)
2. не понятно только, чего от меня хотят. Или думают, что "прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино"?
"Экселем я больше не занимаюсь". У меня его даже на компьютере сейчас нет.
Последний раз видел его год назад или больше.
Удачи ;)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Удачи ;)
Автор - nerv
Дата добавления - 15.09.2015 в 11:31
Gustav Дата: Вторник, 15.09.2015, 12:21 | Сообщение № 62
Репутация: 1223 ±
не выгружает все данные с листа.
А именно на листе 156 000 строк , а он в массив грузит лишь 65536 методом ADO.ToArray() girl_sad
т.е.
Dim ADO As New ADO
Dim Arr As Variant
ADO.DataSource = "d:\ÀÒÁ àâãóñò 2015_ðûáà_649.xlsm"
ADO.Query ("SELECT * FROM [лист1$A:AC]")
Arr = ADO.ToArray()
т.е. в окне отладчика "Locals"
Arr(65536) - максимальное число
А нужно чтобы обрабатывались данные размером хотя бы до 200 000 - 350 000 строк.
Погуглил по строке: "ado.recordset excel 65536" (можно повторить самостоятельно). Показалось, что одна из ссылок (вторая в выборке) может помочь: http://forum.chandoo.org/threads....e.12492
Как я понял, при выборке с листа Excel ограничение 65536 срабатывает, если в качестве источника указан диапазон, т.е. после имени листа (после $) указаны колонки или угловые ячейки. Если же указано только имя листа (с заключительным $), то должны вернуться строки свыше 65536 - до стандартного миллионного лимита в версиях 2007+.
Т.е вместо:
напишите:
ADO.Query ("SELECT * FROM [лист1$]")
P.S. Ну, и не стесняемся использовать Google самостоятельно! ;)
т.е.
Dim ADO As New ADO
Dim Arr As Variant
Arr = ADO.ToArray()
Т.е вместо:
напишите:
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.09.2015 в 12:21
SvetaS Дата: Вторник, 15.09.2015, 14:19 | Сообщение № 63
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Gustav, огромное спасибо!! respect respect Ура хотябы класс заработал......... girl_dance girl_dance
СообщениеGustav, огромное спасибо!! respect respect Ура хотябы класс заработал......... girl_dance girl_dance
Автор - SvetaS
Дата добавления - 15.09.2015 в 14:19
SvetaS Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 15:06 | Сообщение № 64
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Gustav, Добрый День! Можно ещё один вопрос , по данной теме.
Подскажите, когда не знаешь имя листа при работе с закрытой книгой (когда имя книги берём через диалог), как тогда можно загрузить данные - вернее как тогда нужно изменить строку [vba]
Помогите, пожалуйста.
Заранее огромное спасибо.... pray :pray: pray :pray: pray
[moder] SvetaS, прочитайте уже наконец Правила форума! Новый вопрос - новая тема. Не вынуждайте закрывать тему![/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 27.09.2015, 15:13
СообщениеGustav, Добрый День! Можно ещё один вопрос , по данной теме.
Автор - SvetaS
Дата добавления - 27.09.2015 в 15:06
SvetaS Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 15:22 | Сообщение № 65
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Модератор: - это вопрос по данной теме "ADO - класс для работы с данными Excel при помощи SQL", я ничего не меняла . Не понимаю, зачем Вам "дублировать темы"
[moder]Это - ветка ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. Вопросы задавайте в разделе ВОПРОСЫ ПО EXCEL. За нарушение п. 5b Правил форума Вам бан на сутки для изучения Правил[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 27.09.2015, 15:31
СообщениеМодератор: - это вопрос по данной теме "ADO - класс для работы с данными Excel при помощи SQL", я ничего не меняла . Не понимаю, зачем Вам "дублировать темы"
Автор - SvetaS
Дата добавления - 27.09.2015 в 15:22
SvetaS Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 15:24 | Сообщение № 66
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Pelena, и более того вопрос к то й же самой строчки кода (которая тут и обсуждается)......
СообщениеPelena, и более того вопрос к то й же самой строчки кода (которая тут и обсуждается)......
Автор - SvetaS
Дата добавления - 27.09.2015 в 15:24
SvetaS Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 15:28 | Сообщение № 67
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Неужели нельзя решать вопрос в одном месте, а не разрываться на части.
СообщениеPelena
Автор - SvetaS
Дата добавления - 27.09.2015 в 15:28
Gustav Дата: Пятница, 02.10.2015, 16:31 | Сообщение № 68
Репутация: 1223 ±
...когда не знаешь имя листа при работе с закрытой книгой...
В закрытой книге Excel при помощи ADO и ADOX можно получить общий список (единый) рабочих листов и именованных диапазонов рабочей книги:
Sub io()
       Dim cnn As Object 'New ADODB.Connection
       Dim cat As Object 'New ADOX.Catalog
       Dim tbl As Object
       Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
       cnn.Open _
       "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
       "Data Source=" & "C:\МояПапка\МойФайл.xlsx" & ";" & _
       "Extended Properties='Excel 12.0;HDR=No'"
       Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
       cat.ActiveConnection = cnn
       For Each tbl In cat.Tables
           Debug.Print tbl.Name
       Next tbl
Имена рабочих листов обычно можно выделить из общего списка по знаку доллара в конце наименования, хотя никто не запрещает включать знак $ в наименование листа (хоть первым символом!). Поэтому требуется более изысканный анализ строки имени на содержание $. Но это не спасает от главной неприятности - последовательность листов и диапазонов в коллекции Tables в общем случае не соответствует последовательности листов в коллекции Worksheets. Как я понял, в ADOX.Catalog имена в коллекции Tables автоматически сортируются по алфавиту.
Поэтому если при уже известном имени рабочей книги нужно узнать имя первого рабочего листа, то следует ненадолго открыть эту книгу (например, в невидимом сеансе) и без лишних наворотов и головной боли выяснить Worksheets(1).Name. Лично я другого способа не вижу...
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 02.10.2015, 16:42
Sub io()
       Dim tbl As Object
       cnn.Open _
       Next tbl
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2015 в 16:31
PowerBoy Дата: Пятница, 13.11.2015, 15:35 | Сообщение № 69
Репутация: 31 ±
В принципе можно обойтись вообще без имени листа.
Запрос к первому листу будет такой:
SELECT * FROM [A1:A65536]
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 13.11.2015 в 15:35
Guest2029 Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:17 | Сообщение № 70
Подскажите, пожалуйста, для чего в данной строке:
"Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0';Data Source=':1';Extended Properties='Excel 4.0;HDR=:2;IMEX=1';"
используются одинарные кавычки? Спасибо.
СообщениеПодскажите, пожалуйста, для чего в данной строке:
Автор - Guest2029
Дата добавления - 09.02.2017 в 15:17
PowerBoy Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:35 | Сообщение № 71
Репутация: 31 ±
Вся строка отделена в двойные кавычки, поэтому внутри для отдельных строк используют одинарные, более того иногда еще и скобки квадратные пользуют, а иногда и фигурные.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 09.02.2017 в 15:35
Guest2029 Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:52 | Сообщение № 72
Почему они здесь не используются, например.
Автор - Guest2029
Дата добавления - 09.02.2017 в 15:52
Gustav Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:01 | Сообщение № 73
Репутация: 1223 ±
Используются.
= полная строка =
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\МояПапка\МойФайл.xlsx;Extended Properties='Excel 12.0;HDR=No'
P.S. Если правильно помню, они обязательны при наличии пробела внутри значения, как в 'Excel 12.0;HDR=No'. Или если в пути к файлу будут пробелы,
типа Data Source='C:\Моя Папка\Мой Файл.xlsx'. В других случаях - по желанию. В рассматриваемом выше случае с подстановочными параметрами :1 и :2 одинарные кавычки гарантируют правильность обработки, если параметры придут с пробелами.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 09.02.2017, 16:14
СообщениеИспользуются.
= полная строка =
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.02.2017 в 16:01
Guest2029 Дата: Четверг, 09.02.2017, 16:13 | Сообщение № 74
Gustav, Спасибо, Вам!
СообщениеGustav, Спасибо, Вам!
Автор - Guest2029
Дата добавления - 09.02.2017 в 16:13
emlen Дата: Четверг, 02.11.2017, 12:45 | Сообщение № 75
Доброго времени суток! А данный класс позволяет в запросе указать имя поля, если в имени поля присутствуют точки, пробелы и текст кириллицы? Со звездочкой выдает все поля... А указать явно не получается(
СообщениеДоброго времени суток! А данный класс позволяет в запросе указать имя поля, если в имени поля присутствуют точки, пробелы и текст кириллицы? Со звездочкой выдает все поля... А указать явно не получается(
Автор - emlen
Дата добавления - 02.11.2017 в 12:45
Gustav Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:10 | Сообщение № 76
Репутация: 1223 ±
Должен позволять. Попробуйте имя такого поля взять в квадратные скобки: SELECT [поле с пробелом] FROM ...
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.11.2017 в 14:10
boa Дата: Четверг, 18.10.2018, 12:25 | Сообщение № 77
Репутация: 167 ±
emlen,
в самом запросе, в именах полей, точки (".") должны быть заменены на решетку ("#")
Сообщениеemlen,
Автор - boa
Дата добавления - 18.10.2018 в 12:25
  • Страница 4 из 4
  • 4
