= Мир MS Excel/Разделить лист на книги - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Разделить лист на книги (Excel)
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:27 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем добрый вечер, навеяло на создание данной темы, мой прошлый вопрос в разделе VBA.
Данный макрос делит лист на книги по условию с нужного Вам столбца в котором находятся какие либо данные.
Не привык присваивать чужие заслуги, поэтому говорю сразу данный код, 98 его процентов, принадлежит KuklP
Но у меня давно было желание получить такой код в универсальном виде, поэтому я его немножко подправил, внёс несколько дополительных переменных и заменил кое что.
Итак сам код в откорректированном виде:
Public Sub CutFile()
        Dim i&, a
        Dim Shapka%, ident%, lastRow, lastCol
        lastRow = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
        lastCol = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column
        Shapka = InputBox("Укажите номер строки шапки таблицы")
        ident = InputBox("Укажите номер столбца по которому будет происходить деление файла")
        a = Range(Cells(Shapka, 1), Cells(lastRow, lastCol))
        With CreateObject("scripting.dictionary")
            For i = 2 To UBound(a): .Item(a(i, ident)) = "": Next
            a = .keys
        For i = 0 To UBound(a)
            Sheets(1).Copy
            With Range(Cells(Shapka, 1), Cells(lastRow, lastCol))
                .AutoFilter 1, "<>" & a(i)
                .Offset(1).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
                With .Parent
                    .AutoFilterMode = 0: .Name = a(i)
                    .Parent.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & a(i) & ".xlsx", 51
                    .Parent.Close
я заменил изначальный CurrentRegion на Range(Cells(Shapka, 1), Cells(lastRow, lastCol))
Объясню почему, у меня в таблице ситуация такая, что строчка над шапкой таблицы имеет записи и таким образом при установке фильтра он устанавливался не в шапке, а строкой выше, для этого нужен был офсет и танцы с бубном, чтоб от этого уйти, решил правильнее указывать готовый диапазон всей таблицы.
Также добавил два InputBox для того чтоб указать в какой строке у Вас находится шапка и по какому столбцу будем делить файл.
Для большего понимая прилаживаю примерчик.
К сообщению приложен файл: 7594009.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Пятница, 21.02.2014, 20:29
СообщениеВсем добрый вечер, навеяло на создание данной темы, мой прошлый вопрос в разделе VBA.
        Dim i&, a
            a = .keys
            Sheets(1).Copy
                With .Parent
                    .Parent.Close
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 21.02.2014 в 20:27
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:18 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Немного подправил код. Не работал отбор, если столбец был не первым... Теперь всё ок, где бы не находилась шапка или столбец по которому нужно делить, всё делит без проблем:
         Dim i&, a
             a = .keys
             Sheets(1).Copy
                 .AutoFilter ident, "<>" & a(i)
                 With .Parent
                     .Parent.Close
К сообщению приложен файл: 7337985.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеНемного подправил код. Не работал отбор, если столбец был не первым... Теперь всё ок, где бы не находилась шапка или столбец по которому нужно делить, всё делит без проблем:
         Dim i&, a
             a = .keys
             Sheets(1).Copy
                 With .Parent
                     .Parent.Close
Дата добавления - 24.02.2014 в 19:18
