Формула в Word
Дата: Понедельник, 09.07.2012, 16:40 |
В документе Word есть дата (формат "09" июля 2012 г. ), проставляется вручную. Она всегда находится на одном и том же месте. Как сделать так, что бы в другом месте (тоже всегда заранее определённом) этого же документа была дата = первая дата (которая вручную вносится) + кол-во дней до конца месяца, т.е. на выходе - первое число следующего месяца. Спасибо
В документе Word есть дата (формат "09" июля 2012 г. ), проставляется вручную. Она всегда находится на одном и том же месте. Как сделать так, что бы в другом месте (тоже всегда заранее определённом) этого же документа была дата = первая дата (которая вручную вносится) + кол-во дней до конца месяца, т.е. на выходе - первое число следующего месяца. Спасибо Serge_007
Сообщение В документе Word есть дата (формат "09" июля 2012 г. ), проставляется вручную. Она всегда находится на одном и том же месте. Как сделать так, что бы в другом месте (тоже всегда заранее определённом) этого же документа была дата = первая дата (которая вручную вносится) + кол-во дней до конца месяца, т.е. на выходе - первое число следующего месяца. Спасибо Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.07.2012 в 16:40
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:53 |
Сергей, так надо?
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 19.07.2012, 16:04
Сообщение Сергей, так надо? Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 15:53
Дата: Четверг, 19.07.2012, 16:49 |
Жень, а как дату-то изменить? Я проверить-то не могу, так надо или нет Ага в код залез, вижу что календарь должен появиться. Видимо у меня его нет
Жень, а как дату-то изменить? Я проверить-то не могу, так надо или нет Ага в код залез, вижу что календарь должен появиться. Видимо у меня его нет Serge_007
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 19.07.2012, 16:50
Сообщение Жень, а как дату-то изменить? Я проверить-то не могу, так надо или нет Ага в код залез, вижу что календарь должен появиться. Видимо у меня его нет Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 16:49
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 16:50 |
Просто кликнуть по верхней дате левой кнопкой мыши, макросы должны быть включены
Просто кликнуть по верхней дате левой кнопкой мыши, макросы должны быть включены Jhonson
Сообщение Просто кликнуть по верхней дате левой кнопкой мыши, макросы должны быть включены Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 16:50
Дата: Четверг, 19.07.2012, 16:56 |
Quote (Serge_007 )
Ну да, пишет Сould not load an object because it is not available on this machine
Quote (Serge_007 )
Ну да, пишет Сould not load an object because it is not available on this machine Serge_007
Сообщение Quote (Serge_007 )
Ну да, пишет Сould not load an object because it is not available on this machine Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 16:56
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 17:02 |
Странная ошибка, чуть попозже подумаю что может быть.
Странная ошибка, чуть попозже подумаю что может быть. Jhonson
Сообщение Странная ошибка, чуть попозже подумаю что может быть. Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 17:02
Дата: Четверг, 19.07.2012, 17:03 |
Ну, в Excel аналогичная ошибка если нет акцессовского календаря, как в ворд свой календарь подключить не знаю Офис 2010
Ну, в Excel аналогичная ошибка если нет акцессовского календаря, как в ворд свой календарь подключить не знаю Офис 2010 Serge_007
Сообщение Ну, в Excel аналогичная ошибка если нет акцессовского календаря, как в ворд свой календарь подключить не знаю Офис 2010 Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 17:03
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 21:49 |
Для 2010-го с календарем у меня ничего не получилось! (Интересно в 2007 каледарь тоже работать не будет?) Придется дату ручками вводить
Для 2010-го с календарем у меня ничего не получилось! (Интересно в 2007 каледарь тоже работать не будет?) Придется дату ручками вводить Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 19.07.2012, 21:51
Сообщение Для 2010-го с календарем у меня ничего не получилось! (Интересно в 2007 каледарь тоже работать не будет?) Придется дату ручками вводить Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 21:49
Дата: Четверг, 19.07.2012, 21:56 |
Quote (Jhonson )
Блин, и как это сделать? ЛКМ активирует рамку (лейбл) вокруг даты и не даёт её изменять, ПКМ даёт контекстное меню. Клавой курсор на дату перевести нельзя...
Quote (Jhonson )
Блин, и как это сделать? ЛКМ активирует рамку (лейбл) вокруг даты и не даёт её изменять, ПКМ даёт контекстное меню. Клавой курсор на дату перевести нельзя...Serge_007
Сообщение Quote (Jhonson )
Блин, и как это сделать? ЛКМ активирует рамку (лейбл) вокруг даты и не даёт её изменять, ПКМ даёт контекстное меню. Клавой курсор на дату перевести нельзя...Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 21:56
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:17 |
Сергей, я так понимаю нужно убрать режим конструктора
Сергей, я так понимаю нужно убрать режим конструктора Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 19.07.2012, 22:19
Сообщение Сергей, я так понимаю нужно убрать режим конструктора Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 22:17
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:32 |
О_о! Круто! Спасибо! А можешь сделать так как я просил: Quote (Serge_007 )
И что бы проверка на ошибку в написании даты не позволяла сохранять неправильно написанную дату в исходной дате?
И что бы проверка на ошибку в написании даты не позволяла сохранять неправильно написанную дату в исходной дате? Serge_007
Сообщение О_о! Круто! Спасибо! А можешь сделать так как я просил: Quote (Serge_007 )
И что бы проверка на ошибку в написании даты не позволяла сохранять неправильно написанную дату в исходной дате? Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 22:32
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:35 |
Ок. Доделаю.
Сообщение Ок. Доделаю. Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 22:35
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:53 |
Принимай работу
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 19.07.2012, 22:56
Сообщение Принимай работу Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 22:53
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:02 |
Женя, спасибо огромное! Всё работает как надо! ЗЫ А как запихать это в NORMAL.DOT (это ведь аналог Personal.xls?), что бы работало во всех книгах?
Женя, спасибо огромное! Всё работает как надо! ЗЫ А как запихать это в NORMAL.DOT (это ведь аналог Personal.xls?), что бы работало во всех книгах? Serge_007
Сообщение Женя, спасибо огромное! Всё работает как надо! ЗЫ А как запихать это в NORMAL.DOT (это ведь аналог Personal.xls?), что бы работало во всех книгах? Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2012 в 23:02
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:03 |
Jhonson , а нельзя ли такой замечательный код повесить на изменение стандартного (2007/2010) элемента управления ВЫБОР ДАТЫ?
Jhonson , а нельзя ли такой замечательный код повесить на изменение стандартного (2007/2010) элемента управления ВЫБОР ДАТЫ? Pelena
Сообщение Jhonson , а нельзя ли такой замечательный код повесить на изменение стандартного (2007/2010) элемента управления ВЫБОР ДАТЫ? Автор - Pelena Дата добавления - 19.07.2012 в 23:03
Jhonson
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:32 |
Сообщение № 16
Quote (Serge_007 )
Запихать то не сложно, только вот как быть с двумя элементами управления на листе? Думаю нужно как-то через шаблон делать. Quote (Pelena )
Интересный элемент, но не нашел как к нему из VBA обращаться, может кто подскажет.
Quote (Serge_007 )
Интересный элемент, но не нашел как к нему из VBA обращаться, может кто подскажет.Jhonson
Интересный элемент, но не нашел как к нему из VBA обращаться, может кто подскажет.Автор - Jhonson Дата добавления - 19.07.2012 в 23:32
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:47 |
Сообщение № 17
Quote (Jhonson )
В справке нашла Quote
DatePickerContentControl Представляет в документе управляющий элемент выбора даты.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru....control Но обратиться к нему не получилось
Quote (Jhonson )
http://msdn.microsoft.com/ru-ru....control Но обратиться к нему не получилосьPelena
http://msdn.microsoft.com/ru-ru....control Но обратиться к нему не получилосьАвтор - Pelena Дата добавления - 19.07.2012 в 23:47
Jhonson
Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:39 |
Сообщение № 18
Вопрос решил, так на много лучше получилось! (не догадался только как добавить кавычки к числу) В файле оставил оба варианта!
Вопрос решил, так на много лучше получилось! (не догадался только как добавить кавычки к числу) В файле оставил оба варианта! Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 20.07.2012, 09:55
Сообщение Вопрос решил, так на много лучше получилось! (не догадался только как добавить кавычки к числу) В файле оставил оба варианта! Автор - Jhonson Дата добавления - 20.07.2012 в 09:39
Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:03 |
Сообщение № 19
Хороший вариант. А насчёт шаблона, не знаешь как? Хотелось в каждом документе (шапка всё равно всегда одинаковая, корпоративная) иметь такую возможность. ЗЫ Мне календарь не особо нужен, можно как с ним, так и без него
Хороший вариант. А насчёт шаблона, не знаешь как? Хотелось в каждом документе (шапка всё равно всегда одинаковая, корпоративная) иметь такую возможность. ЗЫ Мне календарь не особо нужен, можно как с ним, так и без него Serge_007
Сообщение Хороший вариант. А насчёт шаблона, не знаешь как? Хотелось в каждом документе (шапка всё равно всегда одинаковая, корпоративная) иметь такую возможность. ЗЫ Мне календарь не особо нужен, можно как с ним, так и без него Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.07.2012 в 10:03
Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:11 |
Сообщение № 20
Quote (Jhonson )
Вопрос решил
Jhonson , супер! Спасибо!
Quote (Jhonson )
Вопрос решил
Jhonson , супер! Спасибо!Pelena
Вопрос решил
Jhonson , супер! Спасибо!Автор - Pelena Дата добавления - 20.07.2012 в 10:11
