= Мир MS Excel/Печать документа ПДФ на листах А4 в формате А5 - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:41 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Уж и не знаю куда такую тему прилепить Но возникла проблема. И оптимальное решение пока еще разыскивается.
Есть большой объем документов для печати один документ состоит из примерно 18 томов каждый том по примерно по 900 страниц таких документов надо распечатать от 6 до 18 штук.
Внутри каждого документа много файлов в основном в ПДФ. 10 документов нам должна распечатать типография в ужатом виде на одном А4 два листка формата А5. У нас такого макета нету и я никогда таким не занимался но представляю что это возможно. но каким методом пока не знаю. Пока печатаю вручную 1:1 уже убил на это дело полтора рабочих дня. Потом нумерация в ручную. ( Если есть какие предложения по усовершенствованию тех процесса выслушаю внимательно )
Спасибо .
Спасибо .
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:41
TimSha Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:43 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Так это для буклетов/брошюр/книг?! Ищем спец приблуды.
Если просто печать, то 2 стр. на листе - настройкой документа и принтера. Как вариант... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Вторник, 24.11.2015, 11:44
Автор - TimSha
Дата добавления - 24.11.2015 в 11:43
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:22 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
TimSha, вот в настройках и не смог так настроить. но правда и нет времени искать надо дело делать (((( Но если кто сталкивался с такой печатью и в двух словах может объяснить буду рад ) Спасибо. один докумет я уже так доделаю как печатаю но если найду способ два листа на одном А4 печатать два по А5 то возможно следующие документы получатся значительно меньше.
Это документация не будклеты. под сшивку и нумирацию. отчетность что документы существуют.
СообщениеTimSha, вот в настройках и не смог так настроить. но правда и нет времени искать надо дело делать (((( Но если кто сталкивался с такой печатью и в двух словах может объяснить буду рад ) Спасибо. один докумет я уже так доделаю как печатаю но если найду способ два листа на одном А4 печатать два по А5 то возможно следующие документы получатся значительно меньше.
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6656 ±
А просто в ПДФе Файл - печать - несколько - страниц на листе - 2
К сообщению приложен файл: 6481984.jpg (49.1 Kb)
СообщениеА просто в ПДФе Файл - печать - несколько - страниц на листе - 2
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:36
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:31 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Ага спасибо. Разобрался. Работает. Но проблема что не настолько в бумаге проблема хотя это тоже деньга а на сколько во времени. Я думал смогу этим методом съэкономить время. Но получилось так что это не стандарнтый метод посла на печать и печатать листы он стал в несколько раз медленнее ((((
Сообщение_Boroda_, Ага спасибо. Разобрался. Работает. Но проблема что не настолько в бумаге проблема хотя это тоже деньга а на сколько во времени. Я думал смогу этим методом съэкономить время. Но получилось так что это не стандарнтый метод посла на печать и печатать листы он стал в несколько раз медленнее ((((
Дата добавления - 24.11.2015 в 16:31
