= Мир MS Excel/Загрузка DBF-файлов в PowerPivot - Мир MS Excel
asd123 Дата: Четверг, 22.08.2013, 14:20 | Сообщение № 1
Мне поставили такую задачу: надо из DBF-файлов записать данные в PowerPivot и далее создать из них сводную таблицу...
Но я не могу понять как DBF загружать в PowerPivot... Я пересмотрел все предложенные варианты загрузки, но ни один не загружает DBF.
Мне сказали что "загрузить точно можно и вроде как через драйвер foxpro".
Объясните, пожалуйста, что это значит или как еще можно это сделать. Первый раз этим занимаюсь, так что почти ничего не знаю...
Автор - asd123
Дата добавления - 22.08.2013 в 14:20
Serge_007 Дата: Четверг, 22.08.2013, 15:19 | Сообщение № 2
DBF грузите в Access, а в PowerPivot уже из Access
СообщениеDBF грузите в Access, а в PowerPivot уже из Access
Дата добавления - 22.08.2013 в 15:19
asd123 Дата: Четверг, 22.08.2013, 18:58 | Сообщение № 3
Так я уже делал... только не через Access, а через тот же Excel)
Суть в том что эти ДБФ файлы - данные 1С системы, они постоянно обновляются, поэтому надо загружать непосредственно их, чтобы не потерять возможность обновления.
СообщениеТак я уже делал... только не через Access, а через тот же Excel)
Автор - asd123
Дата добавления - 22.08.2013 в 18:58
asd123 Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:47 | Сообщение № 4
Похоже получилось... столько времени потратил на такую мелочь...
В общем я выбрал загрузку "из др. источников" - строку с "ODBC" - "использовать строку соединения" - "источник данных компьютера" - "создать" и указал путь к нужной папке с файлами DBF.
Не знаю правильно ли я всё сделал... делал почти методом тыка (прочитав перед этим про ODBC и поняв что мне нужно это использовать). В результате мне предложили из каких файлов добавлять таблицы и, после выбора, они успешно конвертировались в PowerPivot.
Сообщение отредактировал asd123 - Пятница, 23.08.2013, 14:48
СообщениеПохоже получилось... столько времени потратил на такую мелочь...
Автор - asd123
Дата добавления - 23.08.2013 в 14:47
asd123 Дата: Вторник, 27.08.2013, 14:04 | Сообщение № 5
Подскажите, пожалуйста, как можно из таблиц загруженных в PowerPivot загружать столбцы в единую сводную таблицу?
Т. е. у меня есть 2 огромные таблицы в PowerPivot, связанные по номеру договора. Я создаю сводную таблицу, добавляю туда нужные мне столбцы из этих 2х таблиц, но получается белиберда какая-то...
Еще интересует, можно ли как-то сделать "внешние фильтры" для данных в этой сводной таблицы? Т. е. как-то вводить диапазоны интересующих значений?
Спасибо.
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как можно из таблиц загруженных в PowerPivot загружать столбцы в единую сводную таблицу?
Спасибо.
Автор - asd123
Дата добавления - 27.08.2013 в 14:04
