= Мир MS Excel/Обмен знаниями: VBA-массивы на Tableau (Москва) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
SkyPro Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:11 | Сообщение № 21
Репутация: 255 ±
Специально его упустил, дабы не запутать в самом начале. Меня этот оптион бейс очень заморочил в начале понимания массивов.
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.06.2014 в 13:11
SkyPro Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:38 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
Еще картинку подготовил:
И раз речь о массивах, то рано или поздно станет вопрос их сортировки.
Нашел, как-то статью, которая очень сильно помогла в понимании алгоритмов:
http://habrahabr.ru/post/204600/
К сообщению приложен файл: 4817100.gif (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 10.06.2014, 13:48
СообщениеЕще картинку подготовил:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.06.2014 в 13:38
Rioran Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:43 | Сообщение № 23
Репутация: 290 ±
SkyPro, спасибо, очень доходчивый пример!
Для закрепления успеха написал макрос на одномерных массивах:
Sub Item_Generator()
With ThisWorkbook.Sheets(1)
Dim X As Byte 'How much Prefixes do we have?
Dim R As Byte 'To make circles run.
X = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Хотел задать массив нужного размера, но он хочет константу...
'Dim Prefix(1 To X - 3)
'Dim Item(1 To Y - 3)
'Dim Postfix(1 To Z - 3)
Dim Prefix(1 To 18)
Dim Item(1 To 18)
Dim Postfix(1 To 18)
For R = 4 To X
     Prefix(R - 3) = .Cells(R, 1).Value
     Item(R - 3) = .Cells(R, 2).Value
     Postfix(R - 3) = .Cells(R, 3).Value
Next R
.Cells(1, 1).Value = Prefix(Int(Rnd() * (X - 3) + 1))
.Cells(1, 2).Value = Item(Int(Rnd() * (X - 3) + 1))
.Cells(1, 3).Value = Postfix(Int(Rnd() * (X - 3) + 1))
Хочу продолжения банкета :D
К сообщению приложен файл: Tricks.xlsm (21.0 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеSkyPro, спасибо, очень доходчивый пример!
Dim Prefix(1 To 18)
Dim Item(1 To 18)
For R = 4 To X
Next R
Автор - Rioran
Дата добавления - 10.06.2014 в 14:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:01 | Сообщение № 24
Копайтете ReDim
Dim a()
x = 5
ReDim a(1 To x)
Копайтете ReDim
Dim a()
x = 5
ReDim a(1 To x)
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:01
SkyPro Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:02 | Сообщение № 25
Репутация: 255 ±
Sub изменить_размер_массива()
Dim x
Dim v: v = 10
     ReDim x(1) 'меняем верхнюю границу (нижнюю нельзя)
         MsgBox "Нижняя граница массива = " & LBound(x) & vbNewLine & "Верхняя граница массива = " & UBound(x)
     ReDim x(v) 'меняем верхнюю границу на значение переменной v.
Dim x
Dim v: v = 10
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:02
ikki Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:05 | Сообщение № 26
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
помощь по Excel и VBA
vikttur Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:05 | Сообщение № 27
Репутация: 526 ±
Штудируйте "Как писать нечитаемый код" в этой же ветке.
Счетчики - i, j, k. Переменным желательно присваивать осознанные имена.
For R = 4 To X - лучше For i = 1 To lRws - 3
Часть названия переменной должна указывать на ее тип, например: lRws - Long, ArrPrefix - массив.
Массив для этой задачи лучше двумерный, для всей таблицы.
Т.к. обработка данных одного листа, можно поместить в модуль листа.
Переменные обычно объявляются сразу после названия процедуры. От этого правила иногда отступаю (для экономии памяти), например: обработка событий листа и переменные нужны только при выполнении части кода.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.06.2014, 15:08
СообщениеШтудируйте "Как писать нечитаемый код" в этой же ветке.
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:05
SkyPro Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:10 | Сообщение № 28
Репутация: 255 ±
Dim x
Dim rRange As Range
Dim r&, c&
Set rRange = [a1:b4]
'    заполним диапазон значением строки и столбца
      For r = 1 To rRange.Rows.Count
          For c = 1 To rRange.Columns.Count
              rRange(r, c) = "строка " & r & "|столбец " & c
x = rRange.Value 'копируем из диапазона ячеек в двумерный массив.
'    проходим по массиву
      For r = 1 To UBound(x) 'если таким способом заполнять массив, то нижняя граница = 1
          For c = 1 To UBound(x, 2) 'получаем верхнюю границу второй размерности (кол-во столбцов)
              Debug.Print x(r, c)
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 10.06.2014, 15:12
Dim x
Dim rRange As Range
Dim r&, c&
              Debug.Print x(r, c)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:10
SkyPro Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:14 | Сообщение № 29
Репутация: 255 ±
ikki, код - отлично. Но код можно и самому написать, если разберешься в алгоритме. А вот разобрать код, не зная алгоритма, много сложнее.
Сообщениеikki, код - отлично. Но код можно и самому написать, если разберешься в алгоритме. А вот разобрать код, не зная алгоритма, много сложнее.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:14
Rioran Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:42 | Сообщение № 30
Репутация: 290 ±
Ребят, использовал Ваши советы и переделал код в угоду гибкости, какой - отражено в файле.
Option Explicit
Option Base 1
Dim X As Long 'How much Prefixes do we have?
Dim Y As Long 'How much Items do we have?
Dim Z As Long 'How much Postfixes do we have?
Dim i As Long 'To make circles run.
Dim Prefix
Dim Item
Dim Postfix
'Measuring our arrays
Y = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Z = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
'Putting arrays to a proper condition
ReDim Prefix(X - 3)
ReDim Item(Y - 3)
ReDim Postfix(Z - 3)
'Loading values to arrays
For i = 4 To X
     Prefix(i - 3) = .Cells(i, 1).Value
Next i
For i = 4 To Y
     Item(i - 3) = .Cells(i, 2).Value
Next i
For i = 4 To Z
     Postfix(i - 3) = .Cells(i, 3).Value
Next i
'Random item generated and ready for output transition
.Cells(1, 2).Value = Item(Int(Rnd() * (Y - 3) + 1))
.Cells(1, 3).Value = Postfix(Int(Rnd() * (Z - 3) + 1))
SkyPro, ikki, пока не знаю, зачем может понадобиться сортировка массива, но заметку делаю, что для профи сортировка важна. Мне больше нравится шейкерная пока.
vikttur, статью про нечитабельный код читал пару дней назад, понравилась =) С некоторыми формальными правилами знаком, постепенно внедряю. Но пока вроде не пишу ничего достаточно серьёзного, чтобы держаться полностью "официального" стиля.
К сообщению приложен файл: Tricks_2.xlsm (23.0 Kb)
СообщениеРебят, использовал Ваши советы и переделал код в угоду гибкости, какой - отражено в файле.
Option Explicit
Option Base 1
Dim Prefix
Dim Item
Dim Postfix
ReDim Prefix(X - 3)
ReDim Item(Y - 3)
For i = 4 To X
Next i
For i = 4 To Y
Next i
For i = 4 To Z
Next i
Автор - Rioran
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:42
ikki Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:34 | Сообщение № 31
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
кладём рядушком (алгоритм и код) и разбираем :)
Автор - ikki
Дата добавления - 10.06.2014 в 17:34
Hugo Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:45 | Сообщение № 32
Репутация: 819 ±
Виктор, раз Dim написал - то переменная уже память отъела. Проверь пошагово.
Другое дело что так её можно элегантно обнулить, ну и удобнее если копипастишь блок кода - сразу всё что нужно выделил и закопипастил в другой макрос.
СообщениеВиктор, раз Dim написал - то переменная уже память отъела. Проверь пошагово.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.06.2014 в 17:45
Rioran Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:07 | Сообщение № 33
Репутация: 290 ±
Hugo, обнулить? В смысле удалить из памяти? Есть какая-то команда, обратная Dim? AntiDim?
Автор - Rioran
Дата добавления - 10.06.2014 в 18:07
Hugo Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:18 | Сообщение № 34
Репутация: 819 ±
Rioran, Сам так не делал, но в коде видел.
Вместо
sub x()
dim y
'...код
if true then
y=0
'...код
end if
end sub
было так:
sub x()
'...код
if true then
dim y
'...код
end if
end sub
Экономится целая строка! :)
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 10.06.2014, 18:19
СообщениеRioran, Сам так не делал, но в коде видел.
Вместо
sub x()
dim y
'...код
if true then
y=0
'...код
end if
end sub
было так:
sub x()
'...код
if true then
dim y
'...код
end if
end sub
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.06.2014 в 18:18
SkyPro Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:39 | Сообщение № 35
Репутация: 255 ±
А я не экономный. Обьявляю переменные сразу. Так (во всяком случае мне) понятнее.
Хотя на скорую руку могу и прям перед "заплаткой" обьявить.
А память.. памяти то уже гигабайты. Чего её экономить? )
СообщениеА я не экономный. Обьявляю переменные сразу. Так (во всяком случае мне) понятнее.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.06.2014 в 18:39
vikttur Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:46 | Сообщение № 36
Репутация: 526 ±
Именно об этом и написал. Код сообщения №24 - нет никакого смысла сдвигать переменные вниз, здесь "димам" самое место сверху.
Но если переменная используется только в части кода:
байт гигабайты бережет. Да и тяга к оптимизации... это же не к водке, чего ее стесняться :)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.06.2014, 18:52
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2014 в 18:46
Hugo Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:52 | Сообщение № 37
Репутация: 819 ±
Ну так проверил - когда код только начал работу, неужели переменной сразу нет в Locals?
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 10.06.2014, 20:24
СообщениеНу так проверил - когда код только начал работу, неужели переменной сразу нет в Locals?
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.06.2014 в 18:52
vikttur Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:55 | Сообщение № 38
Репутация: 526 ±
Вот это новость для меня! Все переменные сразу отъедают положенный кусок!
Спасибо, буду знать.
Обнуление - оно ведь не вернет занятые переменой байты.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 10.06.2014, 19:01
СообщениеВот это новость для меня! Все переменные сразу отъедают положенный кусок!
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2014 в 18:55
anvg Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:00 | Сообщение № 39
Репутация: 271 ±
vikttur,
Наследие изучения Pascal?
Сообщениеvikttur,
Автор - anvg
Дата добавления - 10.06.2014 в 19:00
vikttur Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:07 | Сообщение № 40
Репутация: 526 ±
[offtop]Мой первый язык, который я пытался постичь - ассемблер, потом бейсик. Это когда собирали Радио-86РК и Синклеры.
Хотелось не только паяльником и цифровой логикой владеть. Но программирование тогда не смогло победить мою непонятливость.[/offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2014 в 19:07
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
