= Мир MS Excel/Тест на знание ексель - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
moron Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:05 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Serge_007, тестировать можно и сотрудников. Нет?
СообщениеSerge_007, тестировать можно и сотрудников. Нет?
Автор - moron
Дата добавления - 01.11.2015 в 22:05
moron Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:11 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Gustav, именно! если человек, прочитав, задание, начнёт рассказывать, как он будет его выполнять, мне может и не понадобиться задавать вопросы.
СообщениеGustav, именно! если человек, прочитав, задание, начнёт рассказывать, как он будет его выполнять, мне может и не понадобиться задавать вопросы.
Автор - moron
Дата добавления - 01.11.2015 в 22:11
moron Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:18 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
Pelena, это и многое другое я видел.Вы сами не видите разницы. Как правильно заметил Густав, тест похож на ТЗ.
СообщениеPelena, это и многое другое я видел.Вы сами не видите разницы. Как правильно заметил Густав, тест похож на ТЗ.
Автор - moron
Дата добавления - 01.11.2015 в 22:18
moron Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:20 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
Pelena, "Те, чьё мнение мне было нужно, редко заходят в эти разделы". Где здесь избранность?
СообщениеPelena, "Те, чьё мнение мне было нужно, редко заходят в эти разделы". Где здесь избранность?
Автор - moron
Дата добавления - 01.11.2015 в 22:20
Pelena Дата: Понедельник, 02.11.2015, 07:42 | Сообщение № 25
Репутация: 4703 ±
Похоже, мы действительно говорим на разных языках...
Согласитесь, что ТЗ - это несколько иное, нежели тест. Тогда и обозначать надо как ТЗ, и писать, что "после завершения работы по проекту в книге должно быть три листа...". И не "ввод с применением проверки данных", а "предусмотреть защиту от неверного ввода данных", потому что при такой постановке вопроса исполнитель должен сам предложить способ решения. А вдруг он макрос напишет? Это что уже будет неправильно?
[p.s.]Впрочем, моё мнение Вам не нужно, поскольку я часто захожу в этот раздел форума [/p.s.]
СообщениеПохоже, мы действительно говорим на разных языках...
Дата добавления - 02.11.2015 в 07:42
moron Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:16 | Сообщение № 26
Замечаний: 40% ±
Pelena, тест ведь может быть не только в виде конкретных вопросов с вариантами ответов.
"А вдруг он макрос напишет?", смею вас уверить, что даже для макрописателей у меня есть вопрос, ответ на который знают немногие. Он очень прост.
PS Писать в данном случае макрос нерационально
СообщениеPelena, тест ведь может быть не только в виде конкретных вопросов с вариантами ответов.
Автор - moron
Дата добавления - 02.11.2015 в 10:16
RAN Дата: Понедельник, 02.11.2015, 14:48 | Сообщение № 27
Он очень прост.
И что же это такое?
Он очень прост.
И что же это такое?
Дата добавления - 02.11.2015 в 14:48
moron Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:32 | Сообщение № 28
Замечаний: 40% ±
RAN, [vba]
dim mas()
mas=range
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 02.11.2015, 23:05
СообщениеRAN, [vba]
dim mas()
mas=range
Автор - moron
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:32
RAN Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:08 | Сообщение № 29
Это, надо полагать, ответ?
Я, правда, ожидал увидеть вопрос...
В таком случае, ваша оценка существенно < 2, yes ибо все, что написано выше, не работает, и работать никогда не будет. deal
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 02.11.2015, 18:09
СообщениеЭто, надо полагать, ответ?
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:08
moron Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:20 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
RAN, не работает Что? и почему никогда?
СообщениеRAN, не работает Что? и почему никогда?
Автор - moron
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:20
RAN Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:28 | Сообщение № 31
Конкретно это
dim mas()
mas=range
и почему никогда?
потому, как написано.
Нет, оно, конечно, может тут и была великая задумка, но написана хрень полная.
Или сие должно означать одно из
mas = [A1:D4]
mas = Range("A1:D4").Value
mas = Cells(1,1).Resize(4,4).Value
И совсем экзотично
mas = Cells(4,4).Offset(-3,-3).Resize(4,4).Value
:D
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 02.11.2015, 18:47
СообщениеКонкретно это
dim mas()
mas=range
и почему никогда?
mas = [A1:D4]
И совсем экзотично
:D
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:28
moron Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:18 | Сообщение № 32
Замечаний: 40% ±
RAN, а так:
К сообщению приложен файл: Never.xlsb (18.8 Kb)
СообщениеRAN, а так:
Автор - moron
Дата добавления - 02.11.2015 в 19:18
RAN Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:26 | Сообщение № 33
RAN, а так:
Снова странный вопрос. Почему нет, если написано правильно? :'(
Не забывайте, что вы пишите ТЕСТ.
Поэтому любое возможное двоякое толкование вопроса - минус тесту.
Например тут, http://www.excelworld.ru/tests/1-10-0 не менее 5 спорных вопросов, допускающих двоякое толкование.
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 02.11.2015, 19:32
RAN, а так:
Дата добавления - 02.11.2015 в 19:26
moron Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:36 | Сообщение № 34
Замечаний: 40% ±
RAN, я пишу тест, а не применяю его
вот это не понял: Снова странный вопрос. Почему нет, если написано правильно? :'(
СообщениеRAN, я пишу тест, а не применяю его
Автор - moron
Дата добавления - 02.11.2015 в 19:36
RAN Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:45 | Сообщение № 35
вот это не понял
Аналогично.
Вопроса так и не увидел.
Увидел два варианта кода - один НЕ правильный, второй правильный.
Вообще, поглядев на Планете отзывы, и вашу реакцию, решил, что мне тут вообще делать нечего.
Но заинтриговало
Увы, напрасно.
вот это не понял
Аналогично.
Но заинтриговало
Увы, напрасно.
Дата добавления - 02.11.2015 в 19:45
SkyPro Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:35 | Сообщение № 36
Репутация: 255 ±
должны быть.. должны быть..
Из задач в этом "тесте" я увидел только
область внутри коллекций и границ заполнить произвольными числами
. Все остальное не похоже на задания\задачи.
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.11.2015 в 11:35
  • Страница 2 из 2
