= Мир MS Excel/Ждущий режим на Вин 8.1 - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 01:09 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Уважаемые, кто знает как активировать ждущий режим на вин 8.1 ?
На семерке все было прекрасно, нажал кнопку сна и ноут отдыхает.. только лампочка мигает. Нажал второй и через 2 секунды ноут работает.
Поставил это "чудо" и ждущего режима нет. Как только не изгалялся. В любом случае (гибернация\сон) ноут вырубается. Т.е. ПОЛНОСТЬЮ вырубается, не оставляя ничего в памяти.
skypro1111@gmail.com
СообщениеУважаемые, кто знает как активировать ждущий режим на вин 8.1 ?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 01:09
Michael_S Дата: Пятница, 11.10.2013, 01:43 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
а восьмерка - лицензия, или сборка?
Сообщениеа восьмерка - лицензия, или сборка?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.10.2013 в 01:43
AndreTM Дата: Пятница, 11.10.2013, 08:34 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А повозиться с менеджером электропитания POWERCFG ?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА повозиться с менеджером электропитания POWERCFG ?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.10.2013 в 08:34
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Ну как сказать.. Активирована по телефону :)
Это "управление питанием" из панели управления? (нет возможности сейчас проверить, но за совет спасибо) Попробую вечером.
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 11.10.2013, 10:04
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 10:02
M73568 Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:17 | Сообщение № 5
Репутация: 46 ±
Нет, это в командной строке запущенной от имени администратора консольная программа/команда управления питанием с кучей параметров и возможностей. Тыц!
Начиная с Висты, все расширенные настройки управления питанием можно задать там, а зачастую только там.
Сообщение отредактировал M73568 - Пятница, 11.10.2013, 11:19
Автор - M73568
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:17
Hugo Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:30 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Интересно конечно - вынь уже восьмая, а без командной строки обойтись не могут... :) Как в досе :)
И кстати что за сайт у них такой кривой - сколько не захожу, так рабочий комп практически зависает на пару минут. Хоть и не ходи туда на этот "Тыц!" вообще...
Шпионят вероятно :(
СообщениеИнтересно конечно - вынь уже восьмая, а без командной строки обойтись не могут... :) Как в досе :)
Шпионят вероятно :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:30
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:32 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
M73568, буду вечером выяснять, что у меня не установилось вместе с виндой.
Спасибо.
СообщениеM73568, буду вечером выяснять, что у меня не установилось вместе с виндой.
Спасибо.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:32
M73568 Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:56 | Сообщение № 8
Репутация: 46 ±
Для поклонников линукс командная строка есть несомненное преимущество никсов пред остальными осями ;)
ЗЫ Чуть ошибся в ХР эта команда тоже есть
Автор - M73568
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:56
Hugo Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:14 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну я ничуть не против командной строки, частенько использую. Правда из-под тотала :)
Просто помнится хотели уже в ХР её убрать зачем-то, а тут новый дизайн, вроде как совсем далёкий от доса (но правда руками пока не щупал, не знаю... сужу по рекламе :) ).
СообщениеНу я ничуть не против командной строки, частенько использую. Правда из-под тотала :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.10.2013 в 12:14
Michael_S Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:28 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вообще-то управление электропитанием вызывается из панели управления и без командной строки. И в восьмерке тоже. Счас восьмерку снес - на ПК она не очень удобна, но там то же есть панель управления, правда доступ к ней... как к гландам для проктолога..
СообщениеВообще-то управление электропитанием вызывается из панели управления и без командной строки. И в восьмерке тоже. Счас восьмерку снес - на ПК она не очень удобна, но там то же есть панель управления, правда доступ к ней... как к гландам для проктолога..
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.10.2013 в 12:28
RAN Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:29 | Сообщение № 11
A можно я со своим похожим вопросом влезу?
Презентовали старый ноут с ХР.
У него была проблема - если уснет, то при пробуждении экран не включается (остается черным). Приходится кнопкой вырубать и включать заново.
Пришлось спящий режим вообще отрубить.
Где порыться можно?
СообщениеA можно я со своим похожим вопросом влезу?
Где порыться можно?
Дата добавления - 11.10.2013 в 12:29
M73568 Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:12 | Сообщение № 12
Репутация: 46 ±
Где порыться можно?
Рыться можно в БИОСЕ ;)
На вскидку: обновить дрова видеокарты, проверить память, обновить БИОС.
Где порыться можно?
Автор - M73568
Дата добавления - 11.10.2013 в 13:12
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:18 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Была такая проблема, только не после сна, а при включении. Решил переустановкой, даже не пробуя играться с дровами.
У меня при включении тачпад может не завестись (дрова уже все перепробовал).
Это одна из причин, почему хочу ждущий, а не гибернацию или сон.
Через панель все варианты перепробовал.
Нужно будет посмотреть powercfg -a дома.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 13:18
AndreTM Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:11 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А чем поклонникам Win командная строка-то не годна? Тем более, что утилиты как таковые - основная часть всего интерфейса и команд ОС. Администраторы Win-серверов это отлично знают...
А из последних примеров:
- Режим гибернации в Win7 и выше полностью отключить (т.е. с разблокировкой и удалением hiberfil.sys) можно только через powercfg
- Уже незабвенные kb2859537 и kb2872339 "рекомендованно" удаляются только через запуск wusa /uninstall
Skype: andre.tm.007
СообщениеА чем поклонникам Win командная строка-то не годна? Тем более, что утилиты как таковые - основная часть всего интерфейса и команд ОС. Администраторы Win-серверов это отлично знают...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.10.2013 в 19:11
Матрёна Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:48 | Сообщение № 15
Репутация: 40 ±
Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать КАКТУС!
К сообщению приложен файл: 9218637.jpg (29.6 Kb)
СообщениеМыши плакали и кололись, но продолжали жрать КАКТУС!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 11.10.2013 в 19:48
SkyPro Дата: Суббота, 19.10.2013, 02:57 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Внезапно!
Пришли обновления и все заработало :o
СообщениеВнезапно!
Автор - SkyPro
Дата добавления - 19.10.2013 в 02:57
