= Мир MS Excel/Логотип сайта / Заставка сайта на видео - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:28 | Сообщение № 1
Друзья!
Я хочу создать серию видео (если мне позволит время)
В связи с чем вопрос:
Как вы считаете, какой должна быть заставка для этого видео?
Основные требования:
Уникальная, запоминающаяся, короткая, простая, информативная, релевантная. Это все обязательно.
Но какая именно?
Спасибо!
СообщениеДрузья!
Но какая именно?
Спасибо!
Дата добавления - 06.01.2014 в 13:28
vikttur Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Веселая!
СообщениеВеселая!
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.01.2014 в 14:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:19 | Сообщение № 3
Вить, спасибо
Клоуны и шуты будут :)
А ещё пожелания, мысли, идеи есть?
ЗЫ Твой вариант с ВЫБОР - некорректен
СообщениеВить, спасибо
Дата добавления - 06.01.2014 в 14:19
Pelena Дата: Понедельник, 06.01.2014, 15:49 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
А видео о приёмах работы в Excel? Или о сайте? Или ещё о чём? Что должна отражать заставка?
СообщениеА видео о приёмах работы в Excel? Или о сайте? Или ещё о чём? Что должна отражать заставка?
Дата добавления - 06.01.2014 в 15:49
AndreTM Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:03 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Насколько короткая? В чём должна быть простота? О чём информация?
(Кстати, короткая/простая-информативная-уникальная - требования взаимоисключающие. За исключением, конечно, варианта... Так что ты определись с приоритетами :) )
И да, делать видео ты на чём собираешься? И с какими параметрами (размер, цвет, параметры потоков)? (ибо "заставку" надо тоже оптимизировать под это, ведь её, как я понял, ты хочешь налепить вперед на все ролики)...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНасколько короткая? В чём должна быть простота? О чём информация?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.01.2014 в 16:03
MCH Дата: Понедельник, 06.01.2014, 16:54 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
С такой постановкой вопроса обычного топикстартера отправляют в правила и/или в платный раздел.
Нет никакой информации, какое видео, о чем, где будет использоваться/размещаться?
Это будут видеоуроки? реклама? просто семейное видео?
По теме:
большими буквами вывести текст: www.excelworld.ru
Шрифтом и в цветовой схеме соответствующей стандартам MS
Можно для большей запоминаемости продублировать название голосом.
Т.к. у сайта нет своего логотипа, то можно использовать логотип XL
требования уникальности, запоминания, короткости, простоты, информативности - соблюдены
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 06.01.2014, 17:04
По теме:
Автор - MCH
Дата добавления - 06.01.2014 в 16:54
Pelena Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Боьшое упущение, на мой взгляд. Был бы логотип, не было бы проблем с заставкой
Дата добавления - 06.01.2014 в 17:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:10 | Сообщение № 8
Ессно, о чём же ещё? :)
Насколько короткая?
Несколько секунд
Какая разница?
Тоже непонятно при чём здесь это, но отвечу: Camtasia 8
Дык какая разница-то?!
Это не требуется. Поясню почему. В Camtasia 8 есть возможность наложения вотермарка на все видео, следовательно отдельно этот текст выводить не надо
Вот-вот, это ближе к телу :)
Приблизительно об этом я и говорил (спрашивал)
К сожалению сам пока не могу сформировать идею заставки, а хочется что бы удачно и сразу, потому что её буду
:D
Лен, куда его разместить на сайте? И где его возможно использовать?
Делал пробное видео. Получилось скомкано и коряво как-то, но по крайней мере была попытка применения заставки :)
Насколько короткая?
Несколько секунд
Какая разница?
:D
Дата добавления - 06.01.2014 в 21:10
Pelena Дата: Понедельник, 06.01.2014, 22:43 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
На всех страницах сайта, кроме форумных есть место в диапазоне A1:D5 примерно
Вот хотя бы в заставке видеороликов :)
Дата добавления - 06.01.2014 в 22:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 22:47 | Сообщение № 10
По правилам сайтостроения логотип не может быть в body, только в header...
Это и так понятно :)
А ещё-то где?
А ещё-то где?
Дата добавления - 06.01.2014 в 22:47
Pelena Дата: Понедельник, 06.01.2014, 22:53 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Ну, ты же внедряешься потихоньку в соцсети, там можно
СообщениеНу, ты же внедряешься потихоньку в соцсети, там можно
Дата добавления - 06.01.2014 в 22:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:00 | Сообщение № 12
Верно, можно
А зачем?
СообщениеВерно, можно
А зачем?
Дата добавления - 06.01.2014 в 23:00
Pelena Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:13 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
Чтобы стать узнаваемым, потому что картинка, если она хорошо сделана, запоминается лучше, быстрее, даже на уровне подсознания, нежели длинный непонятный текст excelworld. Либо можно попробовать придумать какой-нибудь запоминающийся слоган. "Excel - Ваш путь к успеху" :D :D
СообщениеЧтобы стать узнаваемым, потому что картинка, если она хорошо сделана, запоминается лучше, быстрее, даже на уровне подсознания, нежели длинный непонятный текст excelworld. Либо можно попробовать придумать какой-нибудь запоминающийся слоган. "Excel - Ваш путь к успеху" :D :D
Дата добавления - 06.01.2014 в 23:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.01.2014, 23:16 | Сообщение № 14
Верно. Но картинка должна с чем-то ассоциироваться.
Если на сайте её нет, то и ассоциаций не будет, вот в чём проблема...
Дата добавления - 06.01.2014 в 23:16
MCH Дата: Вторник, 07.01.2014, 02:01 | Сообщение № 15
Репутация: 752 ±
Место для логотипа
К сообщению приложен файл: 5608821.png (91.3 Kb)
Место для логотипа
Автор - MCH
Дата добавления - 07.01.2014 в 02:01
Serge_007 Дата: Вторник, 07.01.2014, 08:03 | Сообщение № 16
Миш, в этом случае на форуме логотипа не будет видно, так как на форуме нет рекламы
СообщениеМиш, в этом случае на форуме логотипа не будет видно, так как на форуме нет рекламы
Дата добавления - 07.01.2014 в 08:03
MCH Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:15 | Сообщение № 17
Репутация: 752 ±
Я не настаиваю на логотипе, я хочу убрать рекламу, которая ломает дизайн сайта, куда ее разместить - я подготовил, но разбираться в ее настройках - не хочется
СообщениеЯ не настаиваю на логотипе, я хочу убрать рекламу, которая ломает дизайн сайта, куда ее разместить - я подготовил, но разбираться в ее настройках - не хочется
Автор - MCH
Дата добавления - 07.01.2014 в 12:15
Serge_007 Дата: Вторник, 07.01.2014, 17:38 | Сообщение № 18
Миш, реклама гугла отбивает мои затраты на хостинг, доменное имя и отсутствие идиотской рекламы бегуна, т.е. обеспечивает существование сайта
Раньше за это всё платил я, но мне с каждым годом становится всё сложнее это делать...
К сожалению это неизбежное зло, надо как-то уживаться...
Дата добавления - 07.01.2014 в 17:38
Nic70y Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:39 | Сообщение № 19
Репутация: 2502 ±
Тут так много текста, естественно я не читал :(
Идея заставки такова:
Сидит Сергей в окружении красивых молодых девушек,
а тут ему звонок:
"Подскажите пожалуйста, как посчитать в Excel сколько будет 2+2?"
"Мне некогда! Обращайтесь на www.excelworld.ru"
выключает телефон и продолжает развлекаться.
В каждой шутке есть доля шутки.
Чем агрессивнее, абстрактнее (может быть тупее, смешнее) реклама (заставка)
тем она лучше запоминается.
По этому поводу даже проводили иследования (кто - не помню, наверное английские ученные)
СообщениеТут так много текста, естественно я не читал :(
а тут ему звонок:
Дата добавления - 07.01.2014 в 18:39
Serge_007 Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:43 | Сообщение № 20
Николай, идея мне нравится :)
Жаль что нереализуема :(
Дата добавления - 07.01.2014 в 18:43
  • Страница 1 из 4
  • 4
